TCL L42F3370B液晶电视(MS82T机芯)灰屏
2023-4-29 08:44| 发布者: 开心| 查看: 137| 评论: 0
摘要: 故障表现为:灰屏检修与分析:开机有声无图灰屏,把主板上机架图像正常查看屏参也对,于是故障锁定在逻辑板和屏上,测逻辑板供电12V正常。U1TPS65161供电12V也有⑧叫升压只有11V不正常,无意触摸IC发现很烫,于是 ...
    故障表现为:灰屏
检修与分析:开机有声无图灰屏,把主板上机架图像正常查看屏参也对,于是故障锁定在逻辑板和屏上,测逻辑板供电12V正常。U1TPS65161供电12V也有⑧叫升压只有11V不正常,无意触摸IC发现很烫,于是更换U1结果故障一样,还是烫手,查外围升压电路发现D2二极管SR34漏电,更换D2压U1的⑧脚电压升到15V温度也正常,接上信号图像正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-12-11 14:02 , Processed in 0.175697 second(s), 17 queries .
