TCL L55F3390A-3D液晶电视(MS801机芯)开机一会右侧光暗
2023-4-29 08:44| 发布者: 开心| 查看: 209| 评论: 0
摘要: 故障表现为:开机一会右侧光暗检修与分析:通电开机一分钟屏闪一下右侧光暗,后发现一组LED灯条不亮,怀疑是灯条坏,代换故障依旧,会想难道是背光板问题,于是测背光板工作条件,发现供电只有51V偏低,恍然大悟 ...
    故障表现为:开机一会右侧光暗
检修与分析:通电开机一分钟屏闪一下右侧光暗,后发现一组LED灯条不亮,怀疑是灯条坏,代换故障依旧,会想难道是背光板问题,于是测背光板工作条件,发现供电只有51V偏低,恍然大悟原来源板的问题,测PE461C4电源板输出24V只有22 V,背光供电58V只有51V都偏低,检修电源板PFC(395V)正常驱动快FSFR1700XS供电正常,查取样U402(TL431及外围正常)测D405(18V稳压二极管)漏电,更换老化故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-11 14:03 , Processed in 0.183118 second(s), 17 queries .
