| 故障表现为:灰屏 分析与检修:通电试机,测试屏的供电只有6V,LVSD线上无电源,于是拔掉LVSD线屏的供电就恢复12V。测试Q505这个三级管发现漏电,只要接上屏电压就变为6V,更换Q505三极管,电压恢复正常,LVDS线还是没有电压,判断问题可能出现U502引导程序上,于是更换U502再抄写程序,试机正常,机器上网时屏幕提示:31104代码,没有MAC地址,重新抄写MAC地址机器上网正常。 |
GMT+8, 2025-12-11 14:02 , Processed in 0.237725 second(s), 17 queries .
