TCL L32F3310B液晶电视(MT27机芯)热机花屏
2023-4-29 08:44| 发布者: 开心| 查看: 66| 评论: 0
摘要: 故障表现为: 热机花屏分析与检修:电视冷机开机正常,放一段时间出现横条花屏,死机,按遥控无反应,测数字板供电24V/3.3V/2.5V均正常,然而发现Y400 CMT8227大块比正常的板发烫,于是更换大块,试机放一段时间故 ...
    故障表现为: 热机花屏
分析与检修:电视冷机开机正常,放一段时间出现横条花屏,死机,按遥控无反应,测数字板供电24V/3.3V/2.5V均正常,然而发现Y400 CMT8227大块比正常的板发烫,于是更换大块,试机放一段时间故障还是一样,此时无从下手,重新检查发现U201 CASM7 三端稳压块有2.4到2.6V的微跳变,于是刚换三端稳压块,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-11 14:02 , Processed in 0.182737 second(s), 17 queries .
