TCL LCD26R19液晶电视开机没有反应
2023-4-29 08:44| 发布者: 开心| 查看: 83| 评论: 0
摘要: 故障表现为:三无 检修及分析:打开后盖,该机器电源+背光一体板为SHP2608A,直接观看电源板,发现R115和R117已烧坏,两电阻下面板体有明显糊焦状,这两电阻是集成块LD7575PS第8脚高压检测,测此脚对地阻值只有20 ...
    故障表现为:三无
检修及分析:打开后盖,该机器电源+背光一体板为SHP2608A,直接观看电源板,发现R115和R117已烧坏,两电阻下面板体有明显糊焦状,这两电阻是集成块LD7575PS第8脚高压检测,测此脚对地阻值只有20欧姆,明显短路,测量Q103也短路了,把损坏的元件都换掉,检测后端输出无明显短路,通电试机,还是三无,仔细观察各贴片电阻外观无烧坏痕迹,于是检测二极管,光耦,AZ431,都正常,再脱掉电源初级几个贴片电容,查出C121已漏电,更换电容后开机,机器恢复正常。
维修最后总结:其实液晶电源比较好修,现在的电源元件不多,碰到不开机故障时,可以直接观察贴片电阻有无烧坏痕迹,一般贴片电阻烧坏后,在其表面都有细微痕迹,再者就要检测三极管和二极管(建议脱开测量,不要在路测量),最后就剩下逐个贴片电容了,虽然此种“排雷”维修电源,费点时间,电视我认为比对着图纸分析原理来的要快点 。
GMT+8, 2025-12-11 14:02 , Processed in 0.111470 second(s), 17 queries .
