TCL L32F3300B液晶电视(MS81L机芯)灯亮不开机
2023-4-29 08:43| 发布者: 开心| 查看: 195| 评论: 0
摘要: 故障表现为:灯亮不开机检修及分析:上电发现灯亮不开机,主板上U101(RT8110B)冒烟。更换后,测其输出对地阻值正常确定负载不短路后开机,发现故障依旧。查图纸发现此IC是用于12V/5V ,测7脚12V输入正常,输出只 ...
    故障表现为:灯亮不开机
检修及分析:上电发现灯亮不开机,主板上U101(RT8110B)冒烟。更换后,测其输出对地阻值正常确定负载不短路后开机,发现故障依旧。查图纸发现此IC是用于12V/5V ,测7脚12V输入正常,输出只有0.8V。测其外围正常,代换MOS管后故障依旧。分析图纸,发现MOS管5,6脚供电为24V,测之发现24V没有送到,电压法测得L108 L109开路。更换后,上电机器黑屏,而红灯一直亮。怀疑主芯片工作异常,再测发现5V正常,1.28V无输出,测其输出对地阻值正常,代换U104(MP2127)后,上电灯亮,遥控开机一切正常 。
GMT+8, 2025-12-11 14:02 , Processed in 0.182312 second(s), 17 queries .
