TCL L32E5020E液晶电视(MT01C机芯)屏幕有亮线
2023-4-29 08:43| 发布者: 开心| 查看: 63| 评论: 0
摘要: 故障表现为:原机故障是屏亮线检修及分析:3151A05—1,换一个3151A04-1(这个屏是反修屏),装上之后,蓝屏正常,测量背光控制信号是3V,亮度控制电压是3V接上信号背光不亮,查看屏参正常,我把主板接到我的26寸 ...
    故障表现为:原机故障是屏亮线
检修及分析:3151A05—1,换一个3151A04-1(这个屏是反修屏),装上之后,蓝屏正常,测量背光控制信号是3V,亮度控制电压是3V接上信号背光不亮,查看屏参正常,我把主板接到我的26寸机架上,一切正常,我就怀疑屏的背光不好,从新投到返修屏上测试背光开关电压在1。9V,怀疑是不是这个电压低了,把连接线去掉,从电源上取接一个3。3V,在接上图象,机器正常,于是检查数字板背光开关电路部分R040变大,更换正常。至于原来的屏图象为什么可以正常,我想是不是背光开关电压可以满足原来背光板的开关电压?
GMT+8, 2025-12-11 14:02 , Processed in 0.180325 second(s), 17 queries .
