TCL L40P60FBD液晶电视不定时黑屏保护
2023-4-29 08:43| 发布者: 开心| 查看: 67| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不定时黑屏保护检修与分析:开机观察几分钟黑屏机器保护,关机开机的时候发现屏闪一下,机器打开测量各组电压没有发现不对的地方,机器开机也不出现问题,在翻动机器的时候出现问题,怀疑屏里面有接 ...
    故障表现为:不定时黑屏保护
检修与分析:开机观察几分钟黑屏机器保护,关机开机的时候发现屏闪一下,机器打开测量各组电压没有发现不对的地方,机器开机也不出现问题,在翻动机器的时候出现问题,怀疑屏里面有接触不好的地方,屏打开看灯管也没有发现有打火的地方,后来发现灯条的地线是锡箔纸接地的,动下问题出现,处理好接地开机正常。
GMT+8, 2025-12-11 14:02 , Processed in 0.177606 second(s), 17 queries .
