新iPhone将提速30%,待机比iPhone X更持久:A12芯片的功劳!
2023-5-13 21:51| 发布者: 开心| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   今天,Macworld对今年iPhone旗舰机型的改进进行了一次分析。该分析有一部分基于 TSMC 声称的 A12 芯片运用的 7nm 工艺,还有一部分基于比较之前的性能提升。报告指出 ...
      今天,Macworld对今年iPhone旗舰机型的改进进行了一次分析。该分析有一部分基于 TSMC 声称的 A12 芯片运用的 7nm 工艺,还有一部分基于比较之前的性能提升。报告指出,由于苹果坚持与台积电合作生产A12,我们可以先看看台积电的新工艺。台积电表示,与A11仿生芯片所运用的10nm工艺相比,7nm工艺的A12芯片提供了“1.6倍的逻辑密度,20%的速度提升,40%的功耗降低”。
  换句话说,如果苹果的A11仿生芯片运用7nm工艺,它可以小40%左右,实现相同速度所需功率可以少40%,同样的功耗可以实现高出20%的速度。不过,Macworld表示,一个比较容易被忽视的事实是A12芯片是一个更复杂的,而且不太可能对速度产生太大的推动作用。考虑到A11性能的大幅跃升,今年这种情况不太可能重演。
新iPhone将提速30%,待机比iPhone X更持久:A12芯片的功劳! 图2
  A11对多线程性能的工作方式进行了重大的架构更改。它引入了新的第二代性能控制器,首次允许两个大核和四个小核同时工作。这对多核性能产生了巨大影响。A12芯片可能有更快的内核,甚至可能更高效地同时运用它们,但它不会有能够同时运用更多内核的优势。
  因此,Macworld估计A12芯片多核性能将提升25%到30%,其Geekbench 4跑分可能在13000左右。GPU性能的提升可能会更高(在40%的范围内),但是不太可能直接转化为游戏性能。Macworld预测,尽管苹果会引用更高的数字,但实际性能的提升可能在15%-25%左右。虽然7nm工艺的理论改进可能会被A12芯片的更大需要所抵消,但有一个好消息是,Macworld认为,今年iPhone的待机时间将比现有iPhone X更长。
GMT+8, 2026-1-13 18:50 , Processed in 0.162451 second(s), 16 queries .
