TCL L42P11FBDE液晶电视(MS06机芯)CI卡不识别无台
2023-4-29 08:43| 发布者: 开心| 查看: 117| 评论: 0
摘要: 故障表现为:用户报修CI卡不识别无台检修及分析:试机确不识别大卡,首先排除大卡了问题,再查CI供电5V正常,初步判断大块坏需换主板。考虑维修成本高打算建议用户外接机顶盒收台使用,但测试AV及其他信源发现均 ...
    故障表现为:用户报修CI卡不识别无台
检修及分析:试机确不识别大卡,首先排除大卡了问题,再查CI供电5V正常,初步判断大块坏需换主板。考虑维修成本高打算建议用户外接机顶盒收台使用,但测试AV及其他信源发现均无声。再次检查伴音电路,测MUTE电路Q10集电极电压1.2V,此电压值明显不正常。测前级AMP_3.3VA及更前级L66处电压也为1.2V(3.3VA经L66后转换为AMP_3.3VA),测3.3V电路U9输出电压正常。于是将U9输出脚与L66处飞线,经试机功能完全恢复正常,维修完毕。
GMT+8, 2025-12-11 14:02 , Processed in 0.184908 second(s), 17 queries .
