| 故障表现为:黑屏有声音 维修过程:开机测量电源输出供电各路电压均正常,背光不亮。测量背光供电,及开关和控制电压都正常,故障应该出现在背光电路或者屏发光管坏了。首先检查背光驱动恒流供电,ic供电,电流调节和电流检测电阻都是正常的。测反压二极管5100已经击穿,更换后开机正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-11 14:03 , Processed in 0.184968 second(s), 17 queries .
