TCL LCD42B66-P液晶电视(GC32机芯)不定时开机黑屏幕 无图无声
2023-4-29 08:43| 发布者: 开心| 查看: 138| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不定时开机黑屏幕 无图无声检修:测量后发现故障是电源板5V 12 V 18V 24 V都正常测量BGA芯片的供电电压都是0V 顺着供电线路查到主板12V继电器处 该继电器有输入电压 但是却没有输出电压 更换后 ...
    故障表现为:不定时开机黑屏幕 无图无声
检修:测量后发现故障是电源板5V  12 V  18V  24 V都正常测量BGA芯片的供电电压都是0V  顺着供电线路查到主板12V继电器处  该继电器有输入电压 但是却没有输出电压  更换后一直未在出故障。此方法已成功处理多例该类型故障。
GMT+8, 2025-12-11 14:02 , Processed in 0.178225 second(s), 17 queries .
