TCL L40P10FBDEG液晶电视(MS58机芯)三无,灯不亮
2023-4-29 08:43| 发布者: 开心| 查看: 73| 评论: 0
摘要: 故障:三无(灯不亮)电源板为L40A分析:打开电源板测3.3无电压,故障出现在副电源上,测U801第1脚无300V供电,测C806 300V只检147V,300V低。拔下C806 450V/4.7UF电容时发现漏液,测得R825,R801,U801 2.7欧电 ...
    故障:三无(灯不亮)
电源板为L40A
分析:打开电源板测3.3无电压,故障出现在副电源上,测U801第1脚无300V供电,测C806 300V只检147V,300V低。拔下C806 450V/4.7UF电容时发现漏液,测得R825,R801,U801 2.7欧电阻与FSQ510坏。更换C806 R825 R801 U801 开机正常。维修过多台是由于C806漏液引起的。
GMT+8, 2025-12-11 14:02 , Processed in 0.176144 second(s), 17 queries .
