| 最近,朋友圈、头条和各大媒体平台被有锁iPhone卡贴解锁秒变无锁机的传闻刷爆了,据悉,使用iccid激活的有锁iPhone卡贴机,在重新激活后可以去掉卡贴,也就是有锁变无锁,不用卡贴也可以正常运用!这个传闻是真实有效的,该方法对所有iPhone卡贴机均有效。 有锁iPhone卡贴解锁秒变无锁:不需要配卡贴使用 图1 有锁机的锁普遍指网络锁,是运营商为了掌控手机销售的主要渠道绑定的合约机,在合约期间,只能使用对应的运营商的手机卡。一旦要想使用其它运营商的卡,必须先解锁。有锁iPhone是最难pojie网络锁,这次有锁iPhone被破 解,不知是苹果的服务器出现bug,还是工程师操作失误,iPhone的iccid激活策略发生了变化,导致网络锁失效。 有锁iPhone卡贴解锁秒变无锁:不需要配卡贴使用 图2 现在来说,有锁iPhone在国内通过卡贴输入特定的iccid码,去卡贴机可以无压力进行OTA系统升级、自由换卡等操作。不过,需要注意的是,此次的激活福利仅限于移动联通SIM卡用户!也就是说,如果有锁iPhone想正常运用电信手机卡,还是得依靠卡贴。 有锁iPhone卡贴解锁输入ICCID的方法很多,下面介绍不同卡贴解锁的几种方法,仅供大家参考。 注:本次解锁的卡贴,ONE、GPP、超雪的都可以,以前的老版卡贴不支持。 请先复制好这串代码:89014104277806043133方法一、 停留在激活界面,进不去系统。首先按Home键紧急呼叫(如果是iPhone X,长按关机键,然后点击紧急呼叫),然后输入*5005*7672*00#,选择运营商,然后点击选ICCID输入,输入20位代码。 方法二、 停留在激活界面,进不去系统,点击Home键紧急呼叫(如果是iPhone X,长按关机键,然后点击紧急呼叫),*5005*7672*5858#,输入20位代码。 有锁iPhone卡贴解锁秒变无锁:不需要配卡贴使用 图3 方法三、 可以进去系统,点击设置—电话—SIM卡应用程序,然后点击ICCID输入,输入20位代码。 有锁iPhone卡贴解锁秒变无锁:不需要配卡贴使用 图4 方法四、 找收到其他维修同行的一台无锁版iPhone,把卡贴和手机卡一起插入,然后点击设置—电话—SIM卡应用程序,点击ICCID输入,输入20位代码,然后接受。把卡和卡贴取出来,插入卡贴机,插卡直接激活。 用以上几种方法,就可以得到完美模式的卡贴机,瞬间有锁变无锁iPhone。好处是可以开热点,美版有锁iPhone的信号显示不再是LTE而是4G,信号非常稳定,地区也模拟成了中国,拨号和存通讯录不在需要在电话号码前加86,也不再需要打开漫游按钮,和无锁iPhone体验完全一致!换联通卡试试,先搜索3G之后出现4G信号没毛病。 最后,非常重要的一件事儿是,设置完成后,一定重启手机,去掉卡贴!解锁之后,经官方测试,关闭蓝牙、定位、wifi、所有应用后台,打开蜂窝数据,待机7小时情况为1%,真正的与无锁iPhone耗电无区别!!! 需要注意的两个细节: 1、虽然不需要卡贴,但是整机重置后就不行了,所以这个操作要避免。 2、今后二手市场保不齐有这种去卡贴机冒充二网无锁出售,为了万全,应该当面进行重置激活来检测。 |
GMT+8, 2026-1-13 20:34 , Processed in 0.170694 second(s), 16 queries .
