TCL L32F3370B液晶电视(MT27机芯)指示灯不亮
2023-4-29 08:43| 发布者: 开心| 查看: 190| 评论: 0
摘要: 故障表现为:指示灯不亮检修:开机后三无,遥控开机后机器图像和声音均正常,待机时指示灯不亮,代换指示灯后仍不亮,测电源板(PE061C3)开机和待机24V均有输出,待机时无P-ON电压,测Q101(MDD3752)短路,更换 ...
    故障表现为:指示灯不亮
检修:开机后三无,遥控开机后机器图像和声音均正常,待机时指示灯不亮,代换指示灯后仍不亮,测电源板(PE061C3)开机和待机24V均有输出,待机时无P-ON电压,测Q101(MDD3752)短路,更换后待机指示灯亮,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-11 14:02 , Processed in 0.171384 second(s), 16 queries .
