TCL L32M9B液晶电视(MS19C机芯)有声音无图像屏不亮
2023-4-29 08:43| 发布者: 开心| 查看: 108| 评论: 0
摘要: 故障表现为:有声音无图像屏不亮 故障检修:此机开机时屏亮一下就熄灭了,有声音无图像。打开后盖测量各电压输出都正常,只是背光熄灭后LED1闪烁3次,反复重复此动作.经查询电源的调试说明LED1闪烁3次:电压不平衡. ...
    故障表现为:有声音无图像屏不亮
故障检修:此机开机时屏亮一下就熄灭了,有声音无图像。打开后盖测量各电压输出都正常,只是背光熄灭后LED1闪烁3次,反复重复此动作.经查询电源的调试说明LED1闪烁3次:电压不平衡.于是用电阻法测量各高压变压器及周边电路,因其有8只灯管8路输出及反馈电路各部件是一样的,阻值也基本相同.当测量到CH10 CH38两电容并联电阻阻值为1.95K时,与其它阻值1.5M相差太大.用2.2n电容代换CH10 CH38两电容故障机修到这里,终于修好值得探讨。.
GMT+8, 2025-12-9 09:38 , Processed in 0.532585 second(s), 16 queries .
