| 故障表现为:灯亮不定时不开机 检修:初判电源正常,检测开待机电路无输出,检测主板供电3.3V为3V偏低检测,空载正常。怀疑副电源电路带载能力差,检查电路发现C806 400V10U电容根部有漏液痕迹,更换后正常。已遇到多台此电容损坏故障。 |
GMT+8, 2025-12-9 09:38 , Processed in 0.198555 second(s), 17 queries .
