OPPO Find X手机评测:这就是你们想要的未来旗舰?
2023-5-13 21:47| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   在我们的认知中,能够称得上年度旗舰的产品向来只有三星、苹果等顶级产品,因为这些手机身上有着“我有人无”的元素,是从设计到配置到理念都十分超前的产品。只不过 ...
      在我们的认知中,能够称得上年度旗舰的产品向来只有三星、苹果等顶级产品,因为这些手机身上有着“我有人无”的元素,是从设计到配置到理念都十分超前的产品。只不过在今年里,国产手机的产品实力让国际品牌黯然失色。比如OPPO Find X,就是这么一款“美貌与智慧并存”的产品,从设计理念上来看确实还可以。如今,这款Android新晋旗舰已经正式在国内上市,并刷新了OPPO历代高端手机的价格记录。那么这款手机到底担不担的起“未来旗舰”的头衔呢?小编闲来无事对这款OPPO Find X进行了手机评测,一起来看看吧。
  智能手机的形态,在这两年出现了加速的进化之势。比如,2017年,18:9全面屏崛起;2018年,19.x:9比例刘海屏当道。然而,为了成就更高的屏占比,哪怕是将“刘海”削成“美人尖”也不够完美。而OPPO Find X的出现,则让智能手机朝着100%全面屏又近了一步。
  和其他竞品相比,OPPO Find X最大的特色就是引入了“曲面全景屏”的概念,屏幕两侧采用了3D曲面,当手指滑向侧边时的手感更胜时下流行的2.5D弧面玻璃。点亮屏幕之后,OPPO Find X带来的则是一面更为震撼的“视界”——它的整个表面没有刘海、没有镜头、没有开孔,整个机身表面几乎都被屏幕所占据!
OPPO Find X手机评测
  正面唯一的缝隙就是顶部的听筒了
  当然,OPPO Find X距离100%屏占比还有一步之遥,官方给出的屏占比参数为93.8%,也是当前智能手机所能达到的极限值。
  OPPO Find X与iPhone X对比
  没办法,为了保护屏幕玻璃降低屏幕破碎风险,智能手机现在还是离不开边框的保护,而OPPO Find X能做的,只是最大限度挤压边框的“生存空间”。它将屏幕上边框压缩到了1.91mm,左右两侧边框更是只有1.65mm(显示区域到玻璃边缘宽度的水平投射)。
  可惜,虽然OPPO Find X采用了和iPhone X相同的COP柔性屏封装工艺,但为了确保天线和射频的规划,Find X没能实现iPhone X四面边框等宽,其“下巴”的宽度值为3.4mm,相对还是比较显著的。
  之所以用“相对”这个词,是因为OPPO Find X的下边框其实与iPhone X的边框宽度相似,只是因为它上、左、右侧边框更窄,所以显得有些突兀而已。
OPPO Find X手机评测
  OPPO Find X震撼的视界除了超高的屏占比外,还体现在超大的6.42英寸的视野面积上,AMOLED材质和97% NTSC色域也可呈现更为讨好眼球的色彩。可惜,Find X屏幕辨别率没能达到2K级别,2340×1080像素依旧属于FHD+级别。
  可能有朋友会担心6.42英寸的OPPO Find X难以持握。请放心,由于Find X的屏幕比例更为修长,并将边框压缩到了极致,所以它的实际身材,和6英寸18:9全屏手机相仿,机身宽度与传统5.5英寸16:9手机持平。如果你可以接受上述尺寸的手机,将OPPO Find X拿在手里也将毫无压力。
OPPO Find X手机评测
  需要注意的是,OPPO Find X虽然也可算是“双曲面屏幕”,但它并不支持Galaxy S系列特色的曲面侧屏面板功能,暂时只提供侧屏闪光通知(OPPO将其称为“曲面全景光效”),当启动双轨潜望结构,或是来电和通知时会沿着侧面的曲屏呈现呼吸灯效,非常炫酷。
OPPO Find X手机评测
  此外,OPPO Find X还针对曲面屏加入了边缘手势功能,可用于程序切换和快速分屏。
  潜蕴于内的双轨潜望结构
  OPPO Find X的后盖玻璃采用了和屏幕相似的3D曲面与2.5D多弧度叠加的规划,依旧是没有任何开孔的完整玻璃,并通过特殊的3D叠层流光点彩工艺,将色彩和3D曲面机身巧妙结合,可以让手机在不一样光线下呈现灵动优雅的光影流转。
  这款产品可选波尔多红和冰珀蓝两种渐变配色,看起来各有韵味,而OPPO和Find X的Logo标识则位于后盖中间与偏下的位置。
OPPO Find X手机评测
OPPO Find X手机评测
  在OPPO Find X后盖顶部,隐藏在那道弧形区域内的,就是这款产品主打的创新双轨潜望结构了。每当我们点亮屏幕激活面部识别,又或是需要进行拍照摄影,支付宝支付时,这个双轨潜望结构都会自动升起,露出前后摄像头,以及特色的3D结构光模块。
OPPO Find X手机评测
OPPO Find X手机评测  值得一提的是,Find X还将光线传感器也集成在了双轨潜望模块上,并且采用了TP感应+屏下红外的全新搞定方案,分别针对亮屏和息屏的测距场景。
  简单来说,OPPO在潜望模块上选择了安静的马达来驱动,再通过减小滑轨的阻尼、柔化连接线等方式优化驱动能力,让它变得安静又有力量。
  而为了保证潜望模块的安全性,OPPO针对潜望模块设置了一个跌落自动收回的机制,当重力感应器感应到手机处于自由落体运动时,其就将摄像头进行自动收回,降低其与地面亲密接触的几率。
OPPO Find X手机评测
  从实际的体验来看,OPPO Find X升起潜望模块的耗时不到1秒,基本和我们从点击相机APP,直到屏幕上出现取景画面的时间相同,所以不会感到延时。在潜望模块升起时,我们只需稍微用力下压,这个模块就会自动收回。
  至于大家最关心的进灰和寿命问题,前者是任何存在开孔和缝隙的手机都无法避免和回避的,OPPO Find X对潜望模块内部做了很好的密封处理,只要不是沾惹沙滩上的沙粒,灰尘肯定是不会影响潜望模块的工作的。而OPPO表示Find X内部马达寿命可达30万次,按照每天升降300次计算,也能运用接近3年。
  不过,考虑到OPPO Find X没有指纹识别技术模块,每次解锁都需要启动潜望模块进行面部识别,这意味着手机收到一条通知,我们就可能需要解锁一次查看。而不少MM每天自拍的频率也是非常可观的,所以在极端情况下,Find X每天潜望模块升降的次数可能会达到数百次。希望OPPO可以针对Find X潜望模块的马达进行延保服务。
OPPO Find X手机评测
  为了容纳复杂的潜望模块,OPPO Find X将SIM卡托放在了手机底部,并采用了双面卡槽的规划,且不再支持储存卡扩充。
OPPO Find X手机评测
OPPO Find X手机评测  同时,OPPO Find X还取消了3.5mm耳机孔,可通过标配的USB Type-C转耳机孔的附件接驳耳机。
OPPO Find X手机评测  3D结构光和拍照体验
  OPPO Find X在双轨潜望模块中隐藏了很多零部件,比入正面就包含泛光感应元件、红外摄像头、距离传感器、接收器、2500万像素前置摄像头(IMX576传感器)以及点阵投影仪。
  其中,OPPO Find X的结构光元器件可发射15000道不可见光到面部,并将精度控制在毫米级别,从而实现精确的面部识别。在体验上,Find X的面部识别和iPhone X相似,无视光线,哪怕你戴了帽子、眼镜、长了胡子,都不会影响识别的准确性,也彻底告别了运用前置摄像头进行人脸解锁时容易被照片骗过的尴尬。
OPPO Find X手机评测
  OPPO Find X可以选择亮屏时自动弹出潜望模块进行面部识别,也能选择先亮屏,滑动屏幕才启动潜望模块。后者可以降低潜望模块的运用频率,有利于延长运用寿命。
  亮屏滑动后进行面部识别
  亮屏后直接面部识别
  值得一提的是,支付宝在升级到最新版后,就能在支付设置中激活面部支付功能,从而让OPPO Find X成为了Android领域首款能刷脸支付的手机。
OPPO Find X手机评测
  得益于3D结构光和AI技术的支持,OPPO Find X在自拍时可以通过3D结构光对脸部进行3D建模,而AI则提供个性美颜方案,以后每当检测到该用户面部信息时则自动调取预设美颜方案,让自拍也能进入定制化的时代。
  此外,3D结构光还为OPPO Find X带来了Omoji 3D表情功能,可以将用户形象制作成生动的卡通3D表情、专属3D形象更可以生成视频或Gif表情包,让社交变得更有趣。
  在“双轨潜望结构”模块的背后,OPPO Find X则配备了1600万像素+2000万像素双摄模块,支持OIS光学防抖,双F2.0大光圈,同时还有全新的人像模式,提供自然光、胶片光、影调光等多种光效,支持AI智能场景识别,可以识别21类独立场景,多达800个场景组合。
  OPPO Find X竖屏拍照时和普通手机没有分别,但在横屏拍照时潜望结构的凹槽会略嫌碍事,我们需要适应一段时间,给左手拇指和食指找一个放着舒服的位置。同时,由于Find X的下边框太窄,而且还是曲面屏,右手虎口的位置容易误碰屏幕而错误地切换拍照模式。
  当然,上面的现象属于习惯问题,稍加留意就能避免。
  问鼎顶级的性能动力
  作为OPPO Find家族的最新成员,Find X自然武装了时下最顶级的硬件规格。它搭载了高通骁龙845处理器,标配8GB LPDDR4X内存,以及128GB的闪存容量。同时,Find X还有8GB+256GB的超级闪充版,以及8GB+512GB的兰博基尼版,只是后两款充电速度虽然快,但电池容量却缩减到了3400mAh。
  就性能而言,OPPO Find X绝对处于安卓手机旗舰机中的第一梯队,通过游戏加速功能还能进一步稳定游戏中的帧率。
  Find X也是OPPO旗下首款采用USB Type-C接口的手机,支持VOOC闪充。但是,小编手头的另外两根Type-C数据线(包括支持5A电流的)却无法触发VOOC,只有和包装盒内标配的数据线才能激活5V/4A的VOOC闪充,这一点大家需要多加留意。
  在PCMark电池续航2.0测验中,OPPO Find X可以取得8小时18分的电池续航成绩。
  融入AI的智慧系统
  OPPO Find X预装了基于Android 8.1深度定制优化的ColorOS 5.1 AI智慧系统,其通过AI语音助手能够通过智能MIC完成实时的声纹识别,特殊场景下不需要唤醒词,一句即达解放双手。同时,智能负一屏将提前收集并展现多场景信息,从此不必再繁琐的打开每一个APP。此外,新系统还支持全局智慧识屏和智能扫一扫功能,可以读懂屏幕上网页、文档、图片的文字信息。最后,ColorOS 5.1还能基于AI算法学习用户的运用习惯,预判接下来最可能打开的4个使用并预加载,使使用启动速度平均加快44%,而且随着手机运用时长的增长,会越用越准、越用越快。
OPPO Find X手机评测  ColorOS-5.1系统
  智能识屏功能
OPPO Find X手机评测  更加安心的支付保护功能
O
PPO Find X手机评测  更好用的语音助手
OPPO Find X手机评测
OPPO Find X手机评测
  支持自启和关联唤醒设置
  最后总结:
  作为Find家族的“四代目”,OPPO Find X可以算是最具辨识度的智能手机,创新的双轨潜望结构和曲面全景屏成就了93.8%的屏占比参数,可以带来更具沉浸感和震撼的视觉冲击力。同时,这款产品还引入了3D结构光技术,实现了刷脸支付体验,而基于骁龙845的硬件平台也带来了一流的性能动力。
  依照小编看来。虽然Find X有着非常科幻的设计,但它也是一款“接地气”的手机。优秀的工业规划,澎湃的性能动力不错,可是它取消了耳机孔,VOOC不兼容第三方数据线这也是缺点,不过整体上来讲通过小编对于OPPO Find X手机评测后,认为它确确实实是这个“未来”的开创者之一。当然,一个人有不同的看法,各位看官们感觉怎么样,一起来谈谈吧!
GMT+8, 2026-1-13 20:52 , Processed in 0.140928 second(s), 17 queries .
