| 故障现像:不开机 故障 检修:电源采用TPL46A电源,开机测量电源保险F801开路,测量负载发现PFC滤波电容C811.C812对地电阻只有20欧姆左右,顺查发现Q901 Q902已经击穿。拆下再次测量其外围相关原件,未发现异常。更换后开机又坏了,将坏件取下,仔细检查发现Q901 Q902和Q903 Q904外围电路是一样的,仔细对比发现Q901 G端有一个R962A/10欧姆的贴片电阻阻值变大。更换该电阻和Q901 Q902后再次对比Q903 Q904外围测量基本一样后,通电试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-9 09:38 , Processed in 0.234015 second(s), 17 queries .
