荣耀 Play 详细测评 GPU Turbo到底有多「吓人」?
2023-5-13 21:46| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   早在华为 P20 专访时,余承东就透露华为正在研究一项“很吓人的技术”,余承东甚至表示,有了这项技术,与其他手机相比,就等于是“地上跑”和“天上飞”的分别。荣 ...
      早在华为 P20 专访时,余承东就透露华为正在研究一项“很吓人的技术”,余承东甚至表示,有了这项技术,与其他手机相比,就等于是“地上跑”和“天上飞”的分别。荣耀 Play 详细测评这无疑引起了国内媒体和经过几个月的等待以及半个多月的预热,这项“很吓人的技术”终于揭开了神秘的面纱,它就是 GPU Turbo。
  作为首款搭载该技术的手机,荣耀 Play 自然也成为了一众消费者关心的焦点。它到底是不是如余承东所说,有着“地上跑”和“天上飞”的差别呢?GPU Turbo 技术能带来多少的提升呢?这是真实力还是走了旁门邪道的结果呢?一连串的问题,让荣耀 Play 成为了一款极具话题性的新品手机。
  外观
  荣耀 Play 采用了时下流行的异形全面屏规划,屏幕尺寸达到了 6.3 英寸,与其他异形全面屏相比,荣耀 Play 屏幕上的凹口并算不上窄,屏幕底部依然保留了一定宽度的“下巴”。但由于在“下巴”处印有 honor 的 logo,所以在视觉上“下巴”不会太过于突兀。
  屏幕的整体观感非常通透,色彩表现也非常优秀。在系统设置中还可以选择色彩模式和色温,默认选择鲜艳模式,如果用户对色温不满意,可以通过色盘来调节。
  手机背部和中框则采用了金属一体化机身规划,从背部到中框有圆滑的曲线过度,握感相当不错。并且由于采用了金属机身的规划,所以会比采用双面玻璃规划的手机更加轻便。
  在机身背部的元器件排布上,荣耀 Play 采用了横向的规划风格,在横屏握持手机拍照的时候荣耀 Play 就像收到其他维修同行的一台卡片相机一样。后置指纹识别技术模块的位置与其他采用相同方案一样,被安排在了背部中央一个能够轻易触及的位置。
  值得一提的是,荣耀 Play 依然保留了 3.5mm 耳机插孔,并且采用了 Type-C 数据接口,这两个插孔规划都能给用户带来相当不错的运用体验。
系统
  荣耀 Play 运行基于 Android 8.1 深度定制的 EMUI 8.2 操作系统,在系统界面上与此前的 EMUI 8.1、EMUI 8.0 相比并没有发生太大的变化。系统图标均采用了圆角矩形的规划,整齐划一。
  功能方面,EMUI 8.2 加入了更多 AI 相关的功能选项。在系统设置中,可以找到智慧能力增强选项,其中包括智能建议和 HUAWEI HiAi 两个功能。
  其中智能建议功能可以根据用户的运用习惯,在“图库”和“旅行助手”中提供更符合用户需要的个性化服务。而 HUAWEI HIAi 功能则可以提供ASR、NLU、CV 和 AI 能力,供系统使用及第三方使用调用,使之获得 AI 能力并提供更智能的个性化服务。
性能
  性能方面,荣耀 Play 搭载了麒麟 970 处理平台,并配有最高 6GB 运行内存。此外,在荣耀 Play 上还首次搭载了一项“很吓人的技术”——GPU Turbo。荣耀方面表示,GPU Turbo 是一种软硬结合的图形加速技术,能够提升 GPU 的性能表现,图形处理效率可以提升达 60%。
  现在首批支持的游戏包括王者荣耀、QQ 飞车、穿越火线、荒野行动、绝地求生:刺激战场、绝地求生:全军出击,并会在后期通过 OTA 的方式升级支持更多游戏。
  下面,我们就实际测验一下荣耀 Play 的游戏性能表现到底如何。(系统版本:8.2.0.103(SP1C00))
  在《王者荣耀》游戏中,开启最高画质并打开高帧率模式,在游戏中荣耀 Play 基本可以维持在 60fps 满帧运行,仅在部分角色较多、特效较多的情况下会出现掉帧的情况。 相比其他搭载麒麟 970 处理平台的机型表现要好上不少。
  在另外一款同样支持 GPU Turbo 的游戏《绝地求生:刺激战场》中,在开启 HDR 高清画质、超高帧率、经典画面风格、开启抗锯齿、关闭流畅自适应的设置下,除了在开车等需要连续加载、渲染场景的情况会出现略微掉帧的情况外,其他情况下荣耀 Play 的表现都能令人满意。相比起没有搭载 GPU Turbo 的麒麟 970 处理平台手机表现要优秀不少。
  此外,我们再测验了一个现在暂时还未支持 GPU Turbo 的游戏《崩坏 3》,看看在表现上能不能同样获得一定程度的提升。不过,在测验中我们发现,《崩坏 3》的游戏表现与此前搭载麒麟 970 处理平台的手机并没有太大的差别,在释放大招,技能特效较多的情况下容易出现卡死的现象,并且手机温度过高较为严重。由此看来,在未适配的游戏中 GPU Turbo 并不能给游戏带来显著的性能提升。
  我们可以看到,GPU Turbo 确实能让麒麟 970 的 GPU 表现有一定程度上的性能提升,但现在仅能在部分已经适配的游戏中实现,在未适配的游戏中并没有体现出 GPU Turbo 所带来的性能提升。值得一提的是,GPU Turbo 技术在荣耀 Play 上并没有带来显著的负面影响,比如发热严重、电池续航急剧下降等。另外,GPU Turbo 技术没有采用降低游戏画面质量来换取游戏帧率的提升,现在未适配的游戏相信将会在不久的将来通过系统升级的方式加入支持。
拍照
  荣耀 Play 采用了 1600 万像素前置摄像头以及 1600 万像素 + 200 万像素后置双摄,此外还有 AI 人工智能加成,能够识别 22 类摄影对象,500 种以上场景,即使在一张照片中,也可以根据不一样的对象进行调优,用户只需按下快门就可以获得一张相当不错的照片。那么荣耀 Play 的实际拍照的成像质量怎样呢?让我们一起来看看样张。
  在日间光线充足的环境下,荣耀 Play 的表现可圈可点,并没有出现显著的短板。得益于 1600 万的高像素,荣耀 Play 的照片解析力变现优秀,但在大光比的场景下暗部细节容易遗失。
  在光线较弱的夜间,荣耀 Play 的表现就没有那么出色了,荣耀 Play 的曝光偏高,亮度较现实中会更亮,这也导致了荣耀 Play 夜间拍摄中容易出现较多的噪点,画面纯净度不够,而画面解析力也出现了显著的下降。相信在夜间拍摄能力上还有一定的调优空间。
总结
  总的来看,荣耀 Play 的表现还是非常不错的。当然,荣耀 Play 还有一定的提升空间,比如没有采用上质感更好的双面玻璃规划,后置双摄的副摄像头没有采用更好的模组等等。不过,以荣耀 Play 的市场定位和售价来看,这些不够倒依然在可接受范围内。
  相比起其他 AI、拍照等功能升级,GPU Turbo 在荣耀 Play 上显得尤为亮眼,在没有带来其他显著影响的前提下,让手机性能获得了客观的提升。当然,从现在来看,GPU Turbo 依旧只能在部分游戏上起作用,但好消息是,该技术将会通过软件升级的形式适配到更多机型,希望未来该技术更够更快地适配到更多机型,让更多用户受益。
GMT+8, 2026-1-13 23:35 , Processed in 0.185772 second(s), 16 queries .
