TCL L55P10BD液晶电视(MS68机芯)三无但灯亮
2023-4-29 08:43| 发布者: 开心| 查看: 49| 评论: 0
摘要: 故障表现为:三无灯亮检修:通电试机故障为灯亮不开机,进一步测试关键点电压,PW-ON为高电平,符合开机要求,BL-ON信号为0V低电平,DIM为3.3V,由此可以确定待机CPU工作正常,然后测量U201(MST6M68FQ)的供电发现 ...
    故障表现为:三无灯亮
检修:通电试机故障为灯亮不开机,进一步测试关键点电压,PW-ON为高电平,符合开机要求,BL-ON信号为0V低电平,DIM为3.3V,由此可以确定待机CPU工作正常,然后测量U201(MST6M68FQ)的供电发现都正常,但是U805输出为0V,经查看图纸发现是给DDR供电的,继续检查U805的供电,发现输入没有电压,U805是受Q806,Q807控制,决定先将5VAIN短接过去,短接后一切正常,仔细查看原理Q806为P沟道场效应三极管应该是G极为低电平时导通,高点平截止,实际测量G极为5V高电平,原因是Q807没有导通,测量Q807的基极电压为0.17V,在对R856,R857和Q807测量后,更换C865(2.2uF)后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。分析可能是C865漏电造成。
GMT+8, 2025-12-9 09:39 , Processed in 0.188124 second(s), 17 queries .
