| L380 延续了几乎所有的ThinkPad 测评 经典元素,并且在厚度和重量上做了尽可能地瘦身。 在商务笔记本领域,ThinkPad 是历史最悠久、影响力最大的品牌之一。 凭借着出色的品质、不断的技术创新,ThinkPad 培育了大量的「小黑粉」,而多年来一直坚持的商务定位让 ThinkPad 在很多用户眼中已然成为了商务本的代名词。 在 ThinkPad 的产品线中,大家比较熟悉的可能是高端的 X1 系列以及经典的 T、X 系列,不过除了上述这些传统产品线,L 系列正在凭借着完善的产品线、丰富的可定制化得到了越来越多的关心,特别是在其主打的大客户市场。 今天我们就来看一款 ThinkPad L 系列今年的新品——ThinkPad L380。 经典耐用的规划,完善的接口 外观上,ThinkPad L380 没有太多意外的地方,依然是 ThinkPad 经典的「黑盒子」风格。 ThinkPad L380 测评顶盖部分为金属材质,表面做了很细的磨砂处理,摸上去感觉很舒适,工艺出色。 L380 的屏幕部分并没有采用消费级产品流向的窄边框规划,不过由于屏幕尺寸为稍小的 13.3 英寸,L380 的整机尺寸倒也不算大。 值得一提的是,L380 顶盖部分的强度非常高,用力按压顶盖屏幕上也不会出现任何水波纹。这意味着出差时,用户可以随手把 L380 塞到背包或者行李箱中而不用担心屏幕被压坏,对于一款商务笔记本来说,这个价值可能远比把边框收窄几毫米来的更有价值。 L380 的屏幕有 3 种规格可选,分别是辨别率 1366X768 的 TN 屏、辨别率 1920X1080 的 IPS 屏以及辨别率 1920X1080 的 IPS 触摸屏,企业或者个人用户可以根据采购预算选择最合适的屏幕。 我们体验的这台 L380 采用的屏幕是「中配」的版本,虽然色彩表现相比中高端的消费级产品要逊色一些,但 1920X1080 的辨别率让 L380 的显示效果还是比较细腻的(默认的缩放比例是 150%),IPS 面板也让这块屏幕拥有非常宽广的可视角度,而且和大多数 ThinkPad 一样,L380 的这块屏幕也是雾面的,可以有效防止屏幕反光。 L380 的屏幕部分通过下沉式的金属转轴和 C 面连接,屏幕开合角度可以达到 180 度。转轴的阻尼适中,坐在飞机上或高铁上把电脑放在腿上打字,不会因为振动导致屏幕晃动。 ThinkPad L380 评测:一款轻薄 经典 ThinkPad 商务本 翻到 C 面,可以看到 ThinkPad L380 测评经典的弧形浮岛式键盘、「小红帽」和对应的实体三按键、触摸板,具体的操控体验我们在下面的内容里会详细说。 除了这些常规元素,我们这台 ThinkPad L380 的触摸板右边还有一个指纹识别技术区域,支持按压式指纹识别技术,识别的速度和准确率都很理想。 ThinkPad L380 的 C 面采用了类肤质涂层,这也是 ThinkPad 商务本常见的工艺,触感温和,工艺出色,按上去不会有松松垮垮的感觉。 ThinkPad L380 评测:一款轻薄 经典 ThinkPad 商务本 在侧面接口的选择上,L380 体现了一款主流办公本的坚持,除了两个 USB Type-C,L380 还保留了两个传统的 USB Type-A 母口(其中一个支持关机充电)以及 1 个 HDMI、1 个 Micro SD 读卡器、1 个 Micro RJ45。对于大多数用户来说,运用 L380 时基本不需要再折腾乱七八糟的转接头了。 ThinkPad L380 评测:一款轻薄 经典 ThinkPad 商务本 除此之外,在 L380 的侧面还可以看到电源键,这应该是为了同门的屏幕可以 360 度开合的 L380 Yoga 做的考虑,这个规划放在 L380 上稍微有点奇怪,不过倒也不影响正常运用过。 L380 的规划还有一个值得注意的细节,从侧面看过去,L380 在电脑前方做了一个斜切边的处理,相似的规划 ThinkPad 在 X1 Carbon 等产品上也用过,功能有两个:一是方便用户单手拿出电脑,二是方便开合屏幕。 厚度和重量上,L380 的两项数据分别是 18.8 毫米和 1.46 公斤,虽然和 X1 Carbon 等产品比不了,但考虑到 L380 的机身材质、接口和产品定位,L380 在同类商务笔记本电脑中属于比较轻薄的一类。 行业标杆的键盘,TrackPoint 小红帽 L380 采用了现在 ThinkPad「标准」的孤岛式巧克力键盘,键帽表面加了一些弧度,键盘的键程为 1.8 毫米(比绝大多数轻薄本都要长),键间距 1.9 毫米。 ThinkPad L380 评测:一款轻薄 经典 ThinkPad 商务本 键盘手感上,L380 也没有什么可挑剔的,手感清脆,回弹明确,和 T、X 等经典 ThinkPad 一样,依然是行业标杆级别的水准。如果把对比的范围缩小到 1.5 公斤以下的轻薄本,L380 的优势会更加显著。 ThinkPad L380 评测:一款轻薄 经典 ThinkPad 商务本 另外,L380 的键盘还具备一定的防泼溅能力,不小心把液体洒到键盘上,基本不用担心会对电脑内部硬件造成破坏。 当然了,作为一款经典 ThinkPad,TrackPoint 小红帽自然也少不了。配合键盘下方的三颗实体按键,用户在打字时手掌不需要离开键盘就可以完成触摸板、鼠标的所有功能。 L380 还配备了一块体验不错的触摸板,它的表面采用了磨砂材质,并且采用了 Win Precision 驱动,定位准确,多指手势灵敏。 8 代酷睿,丰富的可定制性 硬件方面,ThinkPad L380 搭配了 4 核 8 线程的 Intel 最新第八代酷睿处理器,有 i5-8250U、i5-8350U、i7-8550U 三种规格可选。 相比第七代酷睿处理器,L380 采用的第八代在性能上有显著的进步,无论是日常上网办公,还是编辑大型文档,甚至是轻度视频剪辑,ThinkPad L380 都可以做到流畅运行。 同时,由于 处理器 架构改良,ThinkPad L380 功耗下降显著,这也让 L380 的电池续航能力(特别是产品强调的连续办公能力)得到显著的提升。 L380 的内存用的是规格较高的 2400MHz DDR4,最高可以提供 32GB,硬盘有 128GB/256GB/512GB 的 PCIe NVME SSD,也可以定制 128GB 的 SATA NVME SSD。我们这台测评机是 256GB 的版本,硬盘型号是三星 PM961,性能表现优异。 此外,L380 还可以选配 TPM 安全芯片,可以更有效杜绝非法用户访问带来的危险,提升安全级别,这体现了 L380 作为商务笔记本的定位。 散热上,L380 采用了 ThinkPad 标志性的鹰翼风扇,D 面上方以及转轴部分可以看到不少散热开孔。考虑到 L380 并没有配备热量更大的独显,处理器 也没有进行解锁,理论上散热表现应该没什么问题,实际运用中也是如此,日常运用中,L380 基本不会感觉到什么发热,风扇噪音也很低。 L380 的电池容量为 45WHr,在 13.3 英寸笔记本中属于比较大的。电池续航方面,屏幕亮度 60%,选择「更好的电池续航」电池模式,以运用 Office 办公软件、浏览网页为主,L380 可以坚持 7 个小时左右,表现不错,调低下屏幕亮度,电池续航表现理论上还可以进一步提升。 L380 的充电采用了标准的 USB Type-C 接口(机身左侧的两个 Type-C 口都可以用来充电),电源适配器有 45W、65W 两种规格可选,45W 头的优势是体积小巧,65W 的优势自然是快。 当然了,用户也可以选择运用其它 Type-C 接口的适配器来对 L380 进行充电,不过充电时 L380 会弹出正在运用「已连接慢速 USB 充电器」的提示,为了保证安全和充电速度,还是建议大家用原装头充。 一款轻薄、全面的经典 ThinkPad 商务本 两个月前,在 ThinkPad 2018 款 L 系列新品品鉴会上,联想集团中国区商用数字化营销中心总经理王立平表示,「ThinkPad L 系列是我们 ThinkPad 家族尺寸选择最多的系列,而且是在最主流的区段,满足了不一样场景的需要。」 在今年 ThinkPad L 系列丰富的产品线中,ThinkPad L380 是其中最轻薄的一款,1.46kg 的重量、18.8 毫米的厚度让 ThinkPad L380 在同级别轻薄本中具备非常优秀的便携性。 在此基础上,ThinkPad L380 还延续了经典的 ThinkPad 元素,包括行业标杆的键盘、出色的性能、优秀的电池续航、丰富的接口。与此同时,防泼溅键盘、高强度顶盖、12 项军标测验等品质保证让 ThinkPad L380 在「好用」的同时,还可以用地更加「随心所欲」。 用一句话总结的话,ThinkPad L380 是一款经典的 ThinkPad 轻薄商务本,第一眼看上去有些平淡无奇,但越用感觉越舒服。 |
GMT+8, 2026-1-13 23:35 , Processed in 0.264267 second(s), 17 queries .
