TCL L42F11液晶电视(MS48机芯)灰屏
2023-4-29 08:43| 发布者: 开心| 查看: 168| 评论: 0
摘要: 故障表现为:灰屏维修分析:通电测试机子背光亮无字符。测量屏供电12没有,LVDS型号正常。断电测量12V对地短路。断开12V一路的D806测量前级短路,后级是正常的,仔细测量发现电容C819短路,更换电容C819试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。 ...
    故障表现为:灰屏
维修分析:通电测试机子背光亮无字符。测量屏供电12没有,LVDS型号正常。断电测量12V对地短路。断开12V一路的D806测量前级短路,后级是正常的,仔细测量发现电容C819短路,更换电容C819试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 09:39 , Processed in 0.197273 second(s), 16 queries .
