TCL L42P60FBD液晶电视(MS81L机芯)不开机
2023-4-29 08:43| 发布者: 开心| 查看: 147| 评论: 0
摘要: 故障表现为;不开机维修与分析:开机发现红灯亮,不能二次开机,于是测量数字板上的基本工作条件,发现U103有3.9V电压输出,正常此块应该是输出2.5V的电压,测量发现输入脚的电压不正常,于是代换U103后开机电视机 ...
    故障表现为;不开机
维修与分析:开机发现红灯亮,不能二次开机,于是测量数字板上的基本工作条件,发现U103有3.9V电压输出,正常此块应该是输出2.5V的电压,测量发现输入脚的电压不正常,于是代换U103后开机电视机正常。之后同样问题又遇见几台。
GMT+8, 2025-12-9 09:38 , Processed in 0.186937 second(s), 17 queries .
