千元以下的刘海屏是什么样的?红米6 Pro 测评
2023-5-13 21:45| 发布者: 开心| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   现在手机市场上的「刘海」屏机器又在千元以上,使得大多消费者望其却步。因此,红米再一次充当「引路者」的角色,其正式向市场推出首款起售价不够千元的「刘海」全面 ...
      现在手机市场上的「刘海」屏机器又在千元以上,使得大多消费者望其却步。因此,红米再一次充当「引路者」的角色,其正式向市场推出首款起售价不够千元的「刘海」全面屏机器——红米6 Pro评测。今天,我们一起来看看这款不够千元起步的红米6 Pro 会给我们带来怎样的第一观感吧!
  从上面配置信息可见,这是一款妥妥的入门级别机型,其搭载的依旧是主打低功耗的骁龙 625 移动平台,不过标配 1200万 + 500万 像素双摄像头这点值得称赞。接下来,我们来仔细看看该机在各个方面的表现如何。(本次测评的红米6 Pro 为蓝色 4GB RAM + 64GB ROM 版本,系统为 MIUI 10 内测版)。
外观
  既然是千元内首款「刘海」全面屏机器,该机在外观上有着怎样与众不一样的表现呢?红米6 Pro 正面搭载一块 5.84 英寸辨别率为 2280 x 1080 的异形全面屏,其屏幕比例为 19:9。这一屏幕比例加上「刘海」屏的规划也使得其带来的直接观感在同等价位全面屏机型中遥遥领先。
  虽说该机的屏幕尺寸达到 5.84 英寸,但由于其机身采用圆滑过渡的规划且屏幕边框在同价位机型中还属得当,使得该机在日常运用中依然能保持着小屏手机的身材,在日常软件的运用中也能轻松做到单手掌控。另外,该机屏幕同时还支持阳光屏、夜光屏、护眼模式以及智能环境适应模式等在小米手机上成熟的屏幕技术。
  再看红米6 Pro 的「刘海」位置,因为其「刘海」位置仅有光线感应器、听筒以及500万 像素摄像头三个元器件,这也使得其「刘海」相较于自家的小米8/SE 窄上不少。在小黑原以为该机并没有配置呼吸灯这一规划时,在充电时注意到该机的呼吸灯已被移至左下角。
红米6 Pro 测评  若只看红米6 Pro 的背面,该布局很好的贯彻小米今年家族式的经典规划,相信就算是资深米粉,第一时间也很难辨别出红米6 Pro 与红米Note 5 的分别,一样的布局,一样的三段式金属机身。左上角 1200万 + 500万 像素双摄像头,闪光灯在两颗摄像头中间,指纹识别技术位于背部中上位置,「MI」 Logo 在背部机身底部。
  其它方面,该机底部毫不意外的采用 Micro USB 接口,左侧为降噪麦克风,右侧为扬声器;机身顶部为 3.5mm 耳机接口、次降噪麦克风以及红外遥控传感器。
  机身左侧仅有一个 2+1 卡槽开孔,双卡双待的同时还支持储存卡扩展;右侧依旧是传统的音量加减、电源键。
  在外观上,红米6 Pro 除了正面采用「刘海」屏这一亮点之外,其它方面给人的第一感觉就是熟悉,与红米Note 5 一样的机身规划,一样的材质做工。当然,其机身整体做工、握感对比红米Note 5 而言,还是要更加扎实、圆润的。
性能与电池续航
  红米6 Pro 搭载着一颗被小米「磨」了几年的低功耗移动平台——骁龙 625,该芯片相信大家已经听得耳朵都「起茧」了。那么这颗低功耗芯片能给我们带来怎样的惊喜呢?下面,先看一下安兔兔的跑分数据,重温一下骁龙 625 的跑分详情。
  不出意外,红米6 Pro 的跑分仅为 78702 分,这属于骁龙 625 的正常水平。那么,红米6 Pro 在《王者荣耀》和《刺激战场》中又会有怎样的表现呢?
红米6 Pro 测评  先看现在轻量级的《王者荣耀》,画质调至最高,高清显示以及高帧率模式都打开。直接看大乱斗中的场景,在出泉水前还能看到 50 帧以上的画面,一移动就会降至 42 帧左右,到技能漫天飞的场景则会直接掉到 33 帧上下。这样的表现对于骁龙 625 机型而言,已经属于优秀队列了,当然,这很大程度上要归功于 MIUI 对游戏的优化。
  再看吃鸡手游——《刺激战场》,与小米8/SE 一样,并未针对该游戏进行画面优化,会有强烈的割裂感。由于移动平台的限制,《刺激战场》最高画质只能开到均衡模式,帧率最高只有中。在跳伞阶段出奇的并没有出现卡慢,原以为可以顺利吃鸡时,在秒人射击阶段卡出 PPT 画面感。若想运用红米6 Pro 流畅玩吃鸡的用户,建议直接选用最低画质、帧率。
  从游戏体验来看,红米6 Pro 对于《王者荣耀》这一类游戏而言,还是有着不错的优化水平。但对于《刺激战场》这种吃鸡游戏就略显不够了。既然游戏表现不尽人意,那么骁龙 625 这颗低功耗芯片在红米6 Pro 上的电池续航表现又是怎样的呢?
红米6 Pro 测评  红米6 Pro 搭载一块 4000mAh 大容量电池,其在待机 15 小时的情况下耗电 6%,一天不间断运用,在微博、视频、游戏中不停切换运用,9 小时 25 分耗电 59%。这电池续航速度对于非重度用户而言两天一充还是没压力的。
  那么它的充电速度又怎样呢?其标配充电头规格为 10W,从 16% 开始充电,半小时充到 42%,一小时充到 67%,充满需要 100 分钟左右。若是从零开始,充满则需两小时左右,对于 4000mAh 容量的手机而言,这样的充电速度已经达到及格线了。
拍照
  红米6 Pro 后置 1200万+ 500万 像素双摄像头,其主摄单个像素尺寸为 1.25μm。理论上这像素尺寸与同价位机型相比有着更大的进光量,可以让夜拍照片更明亮的同时抑制噪点的产生。那么,红米6 Pro 的成像质量究竟有怎样的表现呢?下面我们直接看样张(因为是内测版系统,样张均没有手机型号水印)。
  看日间样张,在光线并不充足的阴雨绵绵天气,第一张样张中的路灯和左下角树叶的暗部都出现细节遗失的情况,但其阴蒙蒙的天空色调能很好的得到还原,也算是「失之东隅,收之桑榆」吧。再看第二张绿叶的微距样张,其颜色很讨好眼球,上面的水滴、叶片纹路以及边缘细节都能很好的得到还原,这对于一个入门机而言,已经是个不错的成绩了。
  再看夜间样张,其确实做到了让样张主体更加明亮的同时抑制暗部的噪点,整体来看,其成片效果好像还不错。但放大看细节就会发现其树叶有着很严重的涂抹感,「广东绿道」四个字也被加上了不清楚特效。
  整体而言,红米6 Pro 的成像素质无时无刻不在告诉你这仅是一部起售价不够千元的入门机,若你只是用来记录生活的点滴,拿来发发朋友圈,其成像素质还是可以满足你的。
GMT+8, 2026-1-14 01:21 , Processed in 0.184927 second(s), 17 queries .
