TCL L32F3320-3D液晶电视(MT27机芯)三无
2023-4-29 08:43| 发布者: 开心| 查看: 52| 评论: 0
摘要: 故障表现为:三无维修与分析:本机通电试机指示灯不亮,开机检修怀疑是电源板有问题,检查3.3V无3.3V无24V,开始检修电源板,断开主板强行开启电源板,电源板电压有3.3V有24V。电源板各电压正常,然后接上主板检 ...
    故障表现为:三无
维修与分析:本机通电试机指示灯不亮,开机检修怀疑是电源板有问题,检查3.3V无3.3V无24V,开始检修电源板,断开主板强行开启电源板,电源板电压有3.3V有24V。电源板各电压正常,然后接上主板检查主板,无3.3V,无24V,有万用表检查主板的3.3V短路发现U400(MT8227AAKU)短路了更换U400后开机试机一切正常。
GMT+8, 2025-12-9 09:39 , Processed in 0.190090 second(s), 16 queries .
