| TCL-L32E09 MST6M16横白条干扰技改 故障表现为:刚开机正常,播放一1-2分钟出现横白色干扰条(开始较少,之后出现满屏白色干扰线),5分钟后正常,AV/TV状态下都一样,用香蕉水或酒精清洗DDR外围电路42脚增加一个电阻,R117由NC增加一个22Ω的贴片电阻处理。 MST6M16主板花屏的维修 故障原因分析:开机打开菜单,此时菜单届显示马赛克,初步判断故障在MST6M16和DDR之间的排阻有问题,首先排以为是虚焊引起的,将怀疑部分的元件进行全面补焊后开机一模一样,于是检测数据和时钟全部正常,接着检查主板的必要供电电压3.3V,1.8V,2.6V,发现N808供电只有1.2V左右,正常应为2.6V,输入5V正常查外围元件正常,代换1117输出2.6V,开机显示一切正常。 L32E09机芯:6M16故障表现为:图象正常,有杂音分析与检修: 通电开机,无信号蓝屏时,喇叭没有杂音,当接入天线信号有图像时,杂音出现,怀疑是高频头不良引起,随即更换高频头、声表面故障依旧,随后升级U104的FULASH程序故障依然如此。 此时陷入困境,考虑AV输入是否还有杂音,当输入AV信号时,喇叭果然有杂音出现,由此说明故障是在伴音攻放或丽音处理电路,此款机器,丽音处理在U112 MST6M16芯片内部,本着先易后难的维修原则,首先从芯片的伴音输出脚到攻放之间有坏的元件,代换U110时,通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 最后总结:当发现特殊的故障时,不一定是程序引起的,对此机来说,就是我们所犯的一般错误,以后要注意。 有图无声 1、供电电路1.26,2.6,3.3V正常,从MST6M16的64,65脚直接跨接到71,72脚有伴音,换晶振、软件升级后故障一样无声; 2、进入“工厂菜单”恢复出厂设置。(工厂菜单内有音量调整项,如果数据错了也会造成无音)结果还是一样无声; 3、检查主芯片61脚供电(内部音频处理供电脚),3.3V正常; 4、测主芯片59、60脚电压1.6V也正常; 5、更换主芯片无效; 通过以上5步都未能解决,看来不能按照套路出牌了,一个一个代换吧,奇怪的是直接代换了N502居然故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-9 09:38 , Processed in 0.175127 second(s), 17 queries .
