TCL L32W3212液晶电视(MT27CA机芯)开机没有反应
2023-4-29 08:43| 发布者: 开心| 查看: 156| 评论: 0
摘要: 故障表现为:开机没有反应维修与分析:开机没有反应,怀疑电源有问题,把电源板拔下来单独测量发现电源各电压都正在电源故障可以排除,又怀疑主板有问题,可测量各电路都没有发现有电路现象,于是找了一块好主板来代换, ...
    故障表现为:开机没有反应
维修与分析:开机没有反应,怀疑电源有问题,把电源板拔下来单独测量发现电源各电压都正在电源故障可以排除,又怀疑主板有问题,可测量各电路都没有发现有电路现象,于是找了一块好主板来代换,结果还是一样的问题,主板的问题基本可以排除,剩下的就是背光板了,于是把背光板拆下单独测量也没发现C806击穿,把C806取消开机正常,可能是电容本身有问题此类机子已经修了好几了。
GMT+8, 2025-12-9 09:38 , Processed in 0.175763 second(s), 16 queries .
