| 商务办公是笔记本市场中份量极重的一个产品方向,甚至在很多上班族、白领的心中,商务办公是他们对笔记本电脑的“完整定义”。惠普EliteBook系列一直引领着业内对于商务笔记本的定义认知。最近,惠普联合AMD推出了搭载锐龙Pro处理器的EliteBook735/745/755G5系列商用笔记本,引人关心。下面通过惠普EliteBook745G5测评,来看看这款机器的性价比如何吧! EliteBook700G5系列和800系列机身做工和模具特征基本一致,都强调窄边框规划,所不一样的是采用了AMD锐龙平台。EiteBook745G5包容吸收了惠普新一代笔记本灵动锐利的外观规划风格,结合惠普独有的BIOS级加密安全技术乃至指纹加密等商用特色。14英寸的EliteBook745G5强大而可靠,为新时代的轻薄类型商务平台树立了新的标杆。 EliteBook745G5搭载AMD锐龙7Pro处理器,机身后都薄至17.9毫米,重量仅为1.48千克,在商务平台中出类拔萃。在外观规划风格上,EliteBook745G5整机配备航空铝机身材质,具备高强度、高韧性、抗腐蚀的特点,其银色配色方案内敛低调,却也不失时尚,符合当下商务人士对于笔记本的审美趋势。 惠普EliteBook系列采用的材质和规划元素同自家高端产品有很大的相关性,其全自动精密数控加工工艺所带来的品质感是一般产品无法比拟的。该机金属处理的非常有质感,机身表面进行了喷砂处理,视觉上有细微颗粒感,触感上细腻光滑稍有腻感,同时伴有非常轻微的砂砾感,手感体验非常好。此外,EliteBook745G5在A面的上方有一条非常显著的天线条,这条天线条是横贯左右成为画龙点睛之笔。 EliteBook700G5是全新规划的最新模具型号,即使在轻薄领域再下一城。该机依然通过了12项最严苛的美国国防部MILSTD810G军标测验,测验项目包括碰撞、高湿度、高温、低温、扬尘等极端运用环境。即使在恶劣的运用环境下,该机依然能够运行自如。 该机屏幕为14.1英寸的IPS全高清显示屏,物理辨别率为1920×1080,顶部为摄像模组,包括摄像头、麦克风和摄像组件,另外在C面右侧掌托位置有指纹识别技术装置。这也意味着,该机拥有芯片级指纹识别技术两套身份验证硬件,与WinHello搭配运用,在安全性上表现优秀。EliteBook745G5的摄像头具备隐私保护功能,内置防窥片,通过物理方式遮挡摄像头,有效防止意外或黑客攻击导致摄像头开启,泄漏个人隐私。 隐私摄像头和屏幕 HPClientSecurity数据保护软件 软件方面,该机不仅拥有BIOS级别的HPSureStart的保护,能够实时检测入侵并进行自动修复,保证系统底层的安全;同时还拥有HPClientSecurity数据保护软件,通过该软件,用户可以实现保护数据和设备安全。 音频布置情况 为了方便商务人士进行电话会议,该机在键盘上专门集成了拨号和挂机等按键,可以方便的进行语音、视频通话,而且内建的双向环境噪声降噪技术能够保证通话语音的清晰、流畅。除此之外,HPVelocity惠普网络会议加速可以进一步保证数据传输的稳定性,据官方数据显示,该技术可有效提升60%视频通话质量,30%音频通话质量,避免出现语音延迟、卡慢的情况。惠普EliteBook745G5还搭配了第三个360°环绕麦克风,在语音录入上有独特的优势。 EliteBook745G5扬声器位于键盘盘上方,从正面为用户提供强力音效。惠普降噪软件及Bang&Olufsen等音频设备,令其声色俱佳。“BAND&OLUFSEN”很好的平衡了整个视觉感受,依然很协调。 该机键盘为孤岛式背光键盘,背光亮度两级可调,方便暗光情况下运用。单个键帽比较大,表面有Durakeys涂层,可有效防止字体磨损、脱落。键盘整体手感比较轻柔舒适,键程适中,能够提供一致性的力位移曲线,统一的敲击力度,输入的手感和舒适度非常不错,整个打字过程比较舒服。 该机键盘正中布置了惠普传统的精准指点杆,结合分体式规划规划,可以完全脱离鼠标运用。该机的触控板表高度基本与C面持平,触感非常不错,并且支持Win10多手势操作。 专门布置有指点杆 惠普EliteBook745G5接口的处理还是十分到位的,在狭小的空间要放得下常规尺寸的笔记本接口,在规划上就要非常用心,我们看到在机身的左侧是安全锁孔和一个USB3.1接口以及一个SmartCard读卡器,这个功能在消费型笔记本上是看不见的,是根据企业用户需要来定制的功能。 机身右侧是一个RJ-45以太网卡接口、扩展坞接口、一个USB3.0接口、耳机麦克风二合一接口和一个HDMI视频接口;除此之外,惠普EliteBook745G5还配备了SIM卡槽以及一个USB3.1Type-C型接口,可外接高性能显卡坞站,或者惠普模块化坞站(可选配电话会议模块,取代会议室里的传统“八爪鱼”会议系统),可以满足商务人士的全面需要。 这款机器采用了AMD最新移动锐龙7Pro2700U处理器,搭配双通道DDR48GBDDR42400内存和TurboDrive512GBPCI-E通道固态硬盘,综合实力强劲。 笔者通过CrystalDiskMark测验发现,这块硬盘的连续读取速度为2912MB/s,连续写入速度为1520MB/s,这个速度在现在消费级SSD中已经属于顶级了。读写速度方面完全能够满足数据库计算、图像视频处理、动画渲染和CAD规划。 CrystalDiskMark读写 3DMark测验结果 3DMark测验结果 3DMark测验结果 笔者采用PCMark10和3Dmark对产品的整体性能进行了评估,测验项目为PCMark10拓展模式。最终总体得分3468,这个分数已经达到了轻量级工作站级别。3DMarkTimeSpy图形测验中,惠普EliteBook745G5超过了700分,逼近轻薄本领域的许多高性能独立显卡。 产品总结: 惠普EliteBook745G5拥有独特的一键防窥功能,高素质屏幕,优秀的规划和精湛做工,均衡的的性能表现,在安全性、综合易用性方面都有凸出的特色。这款机型对得起惠普商用机的强力定位,是高端商用办公用户的优质选择。 |
GMT+8, 2026-1-14 03:11 , Processed in 0.166552 second(s), 17 queries .
