TCL L43F3390A-3D液晶电视(MS801机芯)灯亮不开机
2023-4-29 08:43| 发布者: 开心| 查看: 142| 评论: 0
摘要: 机型:L43F3390A-3D 机芯: MS801 故障表现为:灯亮不开机维修与分析:开机测主板3.3V/24V供电正常,BL-ON电压0V,说明主板没有工作,检测各组电压,发现Q004有12V输入电压但是没有输出电压,仔细检测也没发现异 ...
    机型:L43F3390A-3D
维修与分析:开机测主板3.3V/24V供电正常,BL-ON电压0V,说明主板没有工作,检测各组电压,发现Q004有12V输入电压但是没有输出电压,仔细检测也没发现异常,由于备件没有Q004(RT8110B)于是在旧板上拆一个13N3代换故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此故障比较常见,同样问题我修过几台。
GMT+8, 2025-12-9 09:38 , Processed in 0.172450 second(s), 16 queries .
