荣耀Play测评,酷玩新系列身怀绝技
2023-5-13 21:43| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要:   6月6日,荣耀在北京推出了旗下继数字系列、V系列后的全新旗舰系列——Play系列,旨在提升用户的手游体验。该系列的"处女作"荣耀Play是荣耀在今年的第二部旗舰机型, ...
      6月6日,荣耀在北京推出了旗下继数字系列、V系列后的全新旗舰系列——Play系列,旨在提升用户的手游体验。该系列的"处女作"荣耀Play是荣耀在今年的第二部旗舰机型,率先用上了“吓人技术”,并首发EMUI 8.2系统,在拍摄等方面则沿用了此前荣耀经典机型的规划思路,可谓“身怀绝技”。
  今年,随着《绝地求生:刺激战场》等手游的爆火,用户的手游需要也水涨船高。谁能能给用户提供最为全面舒适的游戏体验,谁就能获得手游玩家的青睐。而随着“吓人技术”的推出,荣耀也可以在这个全新的领域一展拳脚。在我看来,荣耀手机向来有一股浓厚的时尚气息,新手机荣耀Play在满足“玩”的同时也可以做到很“酷”,而且售价非常良心。
  那么就让我们一起,通过荣耀Play测评看看,定义为“酷玩旗舰”的机器到底有哪些过人之处?我们先看看这款手机的外观。
  荣耀Play是一款采用了大视野全面屏以及一体化金属机身规划的机型,造型圆润,外观规划风格前卫,集出色的外部做工和舒适的握持手感于一体。荣耀Play共有幻夜黑、极光蓝、星云紫、魅艳红四种配色,我们拿到的是星云紫配色。
荣耀Play测评,酷玩新系列身怀绝技 图
  荣耀Play正面采用了6.3英寸大视野全面屏,其屏幕比例为19.5:9,屏占比高达89%,顶部采用与荣耀10“小萌脸”相似的“刘海”规划,“下巴”则收窄为6.5mm,屏幕视野更广,冲击力强。边框四周的黑边宽度也恰到好处,屏幕到机身之间的过渡非常自然。屏幕正面没有任何按键,只有“下巴”部位有荣耀logo。
  荣耀Play采用了金属一体机身规划,机身经过金属冲压技术和喷砂处理,不易沾染指纹。金属机身的防护性能和导热能力都是塑料和玻璃机身所难以匹敌的,对于一款售价在千元以内的旗舰来讲,这倒也完全可以接受。
  荣耀Play机身背面左上角为微微凸起的后置双摄,镜头呈纵向排布,下方为补光灯和“AI CAMERA”字样,显得非常专业。机身左下角则为竖过来的荣耀logo和铭文,显得非常酷炫。
  荣耀Play采用了后置指纹识别技术规划,指纹识别技术键位于背壳中轴线上方,边缘有反光金属切边,机身上下则留出了信号溢出带。
  荣耀Play顶部为降噪麦克风,底部为扬声器、麦克风和两颗螺丝。其底部充电口为USB Type-C接口,并保留了3.5mm耳机口,这对于配备有线耳机的用户非常友好。机身左侧为SIM卡槽,右侧为电源键和音量键。
  作为一款同样采用了“小萌脸”规划的机型,荣耀Play的外观规划风格与主打“潮美”的荣耀10并不完全相同,在简约中透露着满满的“科技感”。这倒也非常对得起“酷玩”二字。
  说完外观,我们再看看荣耀Play的系统。荣耀Play率先用上了基于Android 8.1的EMUI 8.2系统,在人工智能引擎的多核异构资源调度机制优化之下,相对于EMUI 5.0,荣耀Play的手机性能表现提升了20%,快速响应能力提升了60%,操作系统流畅度则提升了50%。
  系统的负载影响手机运行的流畅度,而系统的功能性则在很大程度上影响用户的运用体验。荣耀Play所采用的EMUI 8.2系统在深入定制生活化功能方便做得很不错。在减少系统占用的同时保证了系统功能的丰富性、多样性和实用性。
  自荣耀V10起,荣耀的旗舰机型就用上了麒麟970处理器,其内置的NPU——“神经处理单元”的硬件级AI处理能力经过长期的磨合,可以支持更多基于AI的系统功能。诸如AI助手、AI旅行、AI图片管家、图片精彩时刻、图片超分、实时翻译、智能提醒等功能都可以通过AI计算得以实现。
HiVoice是一款非常成熟的语音助手,内容检索非常全面
  与此同时,EMUI 8.2还针对用户的运用需要开发出了智能语音助手HiVoice、智慧识屏HiTouch和智慧助手HiAssistant。Hivoice能完成复杂的语义理解,真正做到“听懂人类语言”,并支持多轮语音交互。HiTouch则可对选中的文本进行检索,并可生成最多12种服务卡片。HiAssistant则囊括了快递智能提醒、全局收藏、智慧推荐、情景智能卡片、智能通知等功能。
  在生物识别方面,人脸识别技术一直是荣耀旗舰机型的标配,荣耀Play也未能免俗,其智能人脸识别技术功能支持智能人脸解锁,并新增了闭眼检测功能,其人脸数据存在隔离区,并可以有效保证支付安全,其智能锁屏通知功能可对机主外的人员进行新消息隐藏,隐私更有保障。
  除此之外,智能人脸识别技术还将人脸数据派生使用到了更多的运用场景,智能常亮屏功能可以保证用户看屏幕时,屏幕不会熄灭。智能旋转屏幕功能则更加贴心,可保证在侧卧时不会发生体验不佳的屏幕旋转。
  在最基础的通讯方面,荣耀Play支持智能全网通4.0,支持双卡4G LTE、双卡VoLTE和双电信,其天际通和主卡都可以运用4G网络,当然这些需要运营商支持。两张电信卡SIM不能同时运用4G,且要求电信卡开通VoLTE。此外,荣耀在国内外的高铁上进行了测验,使得其高铁模式3.0功能可为用户提供极佳的网络和通讯体验。
  说完系统,我们再看看屏幕,毕竟屏幕对观影和游戏体验有着最为直观的影响。荣耀Play拥有一块6.3英寸大视野全面屏,其屏幕比例为19.5:9,屏占比高达89%,辨别率为2340*1080像素。这块屏幕拥有1600万色,NTSC色域在85%左右,色彩丰富且精准。
  当然,对于游戏玩家来讲,这块屏幕最大的好处在于视野宽广,可以提供更大的游戏视角。护眼模式也使得用户不会因为长时间运用而伤眼。此外,这块屏幕支持多点触控、横屏分栏和一键分屏,在很多场景下拥有更高的运用效率,可以满足一定的轻办公需要。配合HiTouch功能和极高的跟手度,这块屏幕的交互体验还是很不错的。
  荣耀Play的拍摄配置与有“AI摄影2.0”之称的荣耀10如出一辙,作为一款专注于游戏体验的机型,在拍摄方面也有不俗的表现。荣耀Play采用了全新规划的双摄ISP,在抓拍、夜景拍照等方面进行了系统的优化和提升,并可通过集成专属的硬件人脸检测模块,更准确地捕捉人脸信息,使人像作品显得更加自然。
  荣耀Play采用了1600万+200万像素后置摄像头,最大光圈f/2.2,支持相位对焦和反差对焦,前置摄像头则为1600万像素,最大光圈f/2.0。
  接下来的棚拍测验以标准光源D65环境下实际棚拍为依据,以市售机型实际表现通过Imatest客观对比将被测机型进行评分,结果如下:
色彩还原
  可以看到,荣耀Play的解析力约在2200线左右,色彩还原和白平衡控制中规中矩,动态范围值则高达6.31(在我们的标准里6分即为满分)。
  同时,荣耀Play的AI拍摄模式则通过对数亿张照片的深度学习,识别照片的元素构成,为你的照片提供更加深入的针对性优化方案。后置摄像头在识别拍照场景后,可一拍两张,一张用于AI拍摄后期,另一张保留原图。
  在拍摄人像作品时,除了虚化背景外,还可以运用AI算法打造五种3D人像光效。在拍摄风景和静物时,智能场景识别功能则可以识别22类共500多种场景,方便进行针对性优化。与此同时,荣耀Play还集成了荣耀10的图像语义分割功能,可对取景界面的图像进行分割处理,相比传统的滤镜和APP调校,操作范围更为精准,后期效果更加专业。
  此外,荣耀Play还搭载了乐趣AR拍摄功能,可捕捉多种手势动作,并叠加不一样的AR效果,并支持趣味变装和百变背景。
  前置自拍方面,荣耀Play支持3D立体美颜,将美颜与3D信息相结合,进行毫米级精准定位,并可根据性别进行美颜,其智能人像模式在虚化背景的同时还可以进行面部补光和自然美肤处理,可以拍出每一个妹子最美的一面。
  这样看来,荣耀Play的拍摄配置堪称豪华。在现在为数不多的几部专注于游戏的机型中,荣耀Play作为“AI摄影革命”的产物,其拍摄配置是最高的,这与硬件级的AI摄影优化是分不开的。
  当然,我们也不能仅仅看数据和指标,样张才是对手机拍摄水平的最直观展示。下面我们就来看看荣耀Play的样张:
  可以看到,荣耀Play的细节还原非常不错,在虚化表现方面表现不俗。足够的进光量和出色的抗噪水平使得其即使在夜间也能完整还原被摄物的色彩。在人像拍摄方面,模特的边缘经过了细致的调节,皮肤进行了适当的提亮和锐化,立体感强。在AI拍摄模式的优化下,所有的样张都能够做到曝光准确,富有表现力。
  说完拍照,我们就要看看荣耀Play最为亮眼的游戏功能了。说到游戏功能,我们又不免谈到荣耀Play的硬件性能,毕竟对于一款真正专注于游戏的机型来讲,高性能是最基本的要求。在测验完荣耀Play的性能水平后我们还会进行游戏实测。
  硬件方面,荣耀Play采用了麒麟970处理器,是全球首款内置独立NPU(神经网络单元)的智能手机AI计算平台,制程为10nm,采用了A73架构,拥有8个核心,最高主频达到了2.36GHz,其GPU则为Mali G72,共有12颗核心,与上一代相比,图形处理性能提升20%,能效提升50%,可以更长时间支持3D大型游戏的流畅运行。
  在内存方面,荣耀Play共有4GB和6GB两种运行内存版本,可以在系统流畅运行的同时开尽可能多的APP,其储存则为64GB。我们用三大跑分软件测验一下荣耀Play的性能表现。由于3D Mark与荣耀Play不兼容,因此无法测验其图形处理水平。
  可以看到,荣耀Play的安兔兔跑分超过了20万,GeekBench单核跑分1885分,多核跑分6599分。总的来看,荣耀Play的硬件跑分符合顶级旗舰机的水准。
  说完了性能,我们就要说一下荣耀Play首发的“吓人技术”——GPU Turbo技术。GPU Turbo技术取义自汽车里的“涡轮增压”,本质上是一种移动图形计算加速技术,通过软硬件协同,提升GPU运算效率,从而提升图形类使用的用户体验,由于处理器和GPU的运用效率更高、性能调动更加充分,因此也更加节能。相对于其他同配置机型,搭载此技术的机型图形处理效率可提升高达60%,功耗减少高达30%。
  既然GPU Turbo技术对用户的游戏体验有如此显著的改善,我们就实际测验一下荣耀Play的游戏表现。我选择用游戏测验软件Gamebench测验下荣耀Play的实际表现,分别测验其运行30分钟《王者荣耀》(高帧率模式)和《NBA2K18》时的帧数表现,结果如下:
《王者荣耀》高帧率模式
《NBA2K18》
  可以看到,在运行《王者荣耀》高帧率模式的情况下,荣耀Play可以做到60帧满帧运行,在运行《NBA2K18》这种高配单机游戏的情况下,可以达到58帧。
  与此同时,荣耀Play的麒麟970芯片通过AI学习了上万游戏对战时的画面和音响效果,可实时识别游戏进行场景,进行画面优化。与此同时,为了给手游玩家提供更好的游戏体验,荣耀Play加入了4D智能震动功能,可以提供相似于手柄的震动反馈。为了满足玩家“听声辨位”的需要,荣耀Play加入了基于AI技术的3D音效,可还原多声道声轨,使得玩家拥有身临其境的听觉体验。
  在系统优化层面,荣耀Play配备了专门的AI游戏助手,搭载了3种游戏免打扰模式,并配备了游戏输入法。用户还可以购买游戏贴膜,此贴膜既可以提供阻尼适中的触觉体验,也可以护眼。
  综上,在性能过硬的同时,荣耀Play针对用户的游戏需要,配备了GPU Turbo这一“吓人技术”,将手机的性能发挥到了极致。与此同时,音效反馈、震动反馈和游戏模式对游戏体验的提升也是非常显著的。
  电池续航方面,荣耀Play配备了3750mAh大电量电池,并配备了9V/2A的荣耀快充技术技术。由于支持PD协议,荣耀Play的充电器甚至可以为Switch游戏机充电。
  值得一体的是,荣耀Play配备了智能省电系统,其负反馈省电系统可以自动查杀后台高耗电使用(微信等可感知使用除外),热循环系统则可以在手机温度超过55摄氏度时停止所有后台使用,EAS调度算法则可以调节处理器大小核分工,降低功耗。与此同时,荣耀Play还可以在不一样场景对屏幕辨别率和帧数进行调节,进而达到省电效果。
  为了测验荣耀Play的电池续航与充电水平,我们引入中关村在线5小时电池续航测验和30分钟充电速度这两项来评估手机的电池续航能力。
  5小时电池续航指:在满电情况下,运用一半的屏幕亮度和音量,清空后台程序,按顺序进行拍照、视频播放、刷微博、运用微信、浏览网页、手机游戏、听音乐以及阅读电子书等操作,并记录每个节点的剩余电量,测验时长5小时。
  30分钟充电测验指:在手机电量为0的情况下,关闭所有后台使用进行30分钟充电,每5分钟记录一次电量。下面,我们看一下电池续航测验结果:
  可以看到,经过5小时重度运用后,荣耀Play还剩余47%的电,而在30分钟内,荣耀Play则充进了42%的电量,无论充电还是放电表现都非常优秀。
写在最后:
  游戏是用户在拍照之外最重要的运用需要之一。相对于电脑游戏和主机游戏,手游拥有移动性强、经济划算等方面的优势,但对手机的性能、电池续航、散热、针对性优化甚至外观都有一定的要求。想要为用户提供出色的游戏体验,并不是一件容易的事。
  随着手游生态的强势崛起,市场上出现了“游戏手机”,其发力点侧重于屏幕显示和散热,而荣耀Play作为一部专注于游戏的旗舰手机,却通过“吓人技术”进行了系统层、硬件层和使用层之间的协调性优化,充分发挥手机的硬件潜力,平衡性能与功耗之间的关系,同时做好游戏的反馈。实际测验表明,这个“新思路”还是非常成功的。
  Play系列在游戏优化之外也做到了毫无保留。特别在拍照方面,荣耀Play的配置和实际表现与荣耀10别无二致。同时,我们可以看到,麒麟970硬件级AI计算能力的潜力在荣耀Play身上得到了充分发掘。
GMT+8, 2026-1-14 03:11 , Processed in 0.157054 second(s), 16 queries .
