小米8测评:当年那个「1999」的小米还在吗?
2023-5-13 21:43| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   2010 年 8 月 16 日,MIUI 首个内测版推出,成为国内首个为国人深度定制的 Android 操作系统。2011 年 8 月 16 日,小米手机横空出世,顶级配置加上 1999 元的售价, ...
      2010 年 8 月 16 日,MIUI 首个内测版推出,成为国内首个为国人深度定制的 Android 操作系统。2011 年 8 月 16 日,小米手机横空出世,顶级配置加上 1999 元的售价,让「为发烧而生」的小米一炮走红,在拉低的手机行业售价的同时,颠覆了人们「国产手机等于山寨手机」的刻板印象。而「1999」在此后的很长的一段时间内都成为了小米的代名词。
  当然,小米如果一直停留在「1999」就只会固步自封。小米慢慢拓展产品线,以小米MIX 系列冲击高端市场,以红米等高性价比产品占据市场份额,一步一个脚印地走到现在。
  时至今日,小米已经走过 8 个春秋,正当我们期待着小米7 来临之时,小米宣告推出小米8 周年代表作,直接跳过第 7 代,因为小米8 全面超越「期待」。那么,如今的小米是否依然如 8 年前一样发烧,跨越了两代的小米8 是否能给我们带来「次世代」的体验,从而获得一众米粉的青睐呢?下面就让我们通过小米8测评一探究竟。
外观
  上手小米8 的第一印象便是低调、沉稳,深邃的黑色让小米8 显得充满了格调,全面屏的规划让 6.21 英寸大屏与传统 5.5 英寸屏幕拥有几乎相同的机身尺寸,圆润的机身规划让小米8 拥有绝佳的手感。
  相较于小米6,小米8 在外观上有了较大的变化。最大的变化莫过于采用了时下流行的 18:9 凹口全面屏,从而指纹识别技术模块被转移到了背部,并且由于机身正面屏幕凹口处的元器件堆叠而采用的纵向排列后置双摄。
  一块 6.21 英寸、屏幕比例 18.7:9 的异形全面屏,占据了小米8 正面绝大部分的面积,屏占比达 86.88%。可以看到,这块屏幕的凹口相比其他异形全面屏的凹口都要更宽,在完美 R 角的配合下,整体观感要比其他异形全面屏更加协调。
  点亮屏幕后,可以看到这块来自三星的 AMLOED 屏幕表现相当亮眼,支持 DCI-P3 色域、60000:1 超高对比度。小米官方宣称这块屏幕在高亮模式下能达到 600nit 的亮度,在阳光下运用几乎没有任何压力。另外,与其他异形屏一样,小米8 同样支持设置「隐藏」凹口,可以让不少无法接受凹口的「强迫症」用户运用起来更加舒适。
  水滴弧形规划是小米8 采用的规划语言。机身背部采用了一块四曲面的 3D 玻璃,圆滑地过渡到机身中框,与中框流畅地衔接,为小米8 提供了优秀的握持手感。纵向排列的后置双摄位于机身左上方,闪光灯则位于两颗摄像头中央。后置指纹识别技术模块则居中于机身,下方则为小米的 logo,除此以外并没有其他过多的规划元素。
  小米8 采用了同色系哑光规划的 7 系铝金属中框,让整机显得非常低调的同时还保证了机身强度。机身侧面分别是SIM卡槽、音量键、电源键,顶部为降噪麦克风,底部则为扬声器、Type-C 数据接口以及主麦克风,与小米6 一样,小米8 的扬声器和麦克风的开孔对称。
系统
  随着小米8 的正式发布,MIUI 也正式升级到 MIUI 10,相比起 MIUI 9,MIUI 10的规划更为简洁,但依然保留了 MIUI 一贯功能全面、贴心的风格。
小米8测评:当年那个「1999」的小米还在吗? 图
  在小米8 发布前的预热中,小米就表示要搞定手机 GPS 定位不准的问题。为了搞定该问题,小米8 搭载了双频 GPS 搞定方案,这也让小米8 成为了首款搭载该技术的智能手机。支持GPS L1 / L5、QZSS L1 / L5、Galileo E1 / E5a、GLONASS L1、BeiDou B1多个卫星频段。
  相比现在市面上的单频 GPS 搞定方案,小米8 支持 1575.42MHz 的 L1 频段和1176.45MHz 的L5频段,对所有需要定位服务的 APP 都能改善定位不准的问题。
  我们知道,GPS 定位主要依靠多个卫星的信号,从卫星传输到地面接收器的时间来判断具体位置,对于单频 GPS 来说,信号穿过大气电离层时会发生折射,从而影响传输时间导致定位偏差。地面建筑、环境的复杂,同样会影响 GPS 定位的准确度。小米8 利用环境对 L1 和 L5 两个频段影响的不一样,对比两路信号的延迟,计算消除由于环境带来的定位偏差。
  在微信、百度地图、滴滴打车等不一样软件中,相比起其他单频 GPS 智能手机,小米8 的定位更加精准,尤其是在现在广州近日阴雨天气的情况下,普通手机都容易出现定位慢、定位不准的情况,此时小米8 的优势就被很好地体现出来了。
左:小米8 右:小米8 SE
  在百度地图中,运用跑步路线功能记录下一段行走路线,可以看到,小米8 所记录的路线更加流畅,并且更加符合现实中的行走路线。在路线的最右侧可以看到,在进入室内的一段时间内,两台手机均出现了较大范围的位置偏差,但这属于 GPS 在室内的正常表现。
GPS 测验
  在测验中,我们发现了一个奇怪的现象,在相同的环境下,不论是 GPS 测验 APP 还是百度地图,均显示小米8 SE 的精度更高,现在暂时还不清楚导致该问题的原因。
  除了双频 GPS 外,小米8 还加入了红外人脸解锁功能。在小米8 的屏幕凹口比其他手机更宽就是因为小米8 在屏幕凹口中加入了红外相关传感器。普通前置摄像头通过拍摄可见光图像识别人脸,对真实人脸和照片、视频之间的识别有可能会产生误识别,从而导致安全性下降。
  但小米8 利用红外照明元件发出波长940nm左右的近红外照射在人脸上,再由红外相机接收红外光进行成像解锁。由于真实人脸与照片、屏幕、面具等物体对红外光的反射特点不一样,得到的红外图像也不尽相同,比如用屏幕录制人脸解锁手机,在红外光拍摄下仅有一片空白。因此小米8 能很好地分别真实人脸以及照片图像,获得更高的安全性。
  除了更高的安全性外,小米8 红外人脸解锁还有更大的一个好处便是,该系统不受环境亮度影响,即使在漆黑的环境下同样能够快速解锁手机。
  作为小米首款凹口屏规划的手机,MIUI 对凹口屏的适配自然也成了用户最为关心的部分。与其他采用凹口屏的手机不一样,小米8 在凹口下方依旧保留了一小段状态栏区域,把两侧的状态栏连成了一个整体,而不是被凹口割裂的两个部分。不过,在运行全屏游戏、视频的时候,这一小段距离依旧存在,让人总感觉屏幕没有被完整利用。
  另外,在部分APP,比如哔哩哔哩客户端中,全屏播放视频的时候视频并没有居中于屏幕,观看长宽比较大的视频的时候右侧的画面会被裁切掉一部分,影响观看体验。
性能
  作为小米手机的「正统续作」,小米8 的在硬件配置上自然不会落后,顶级配置应有尽有:6.21 英寸三星 AMOLED 屏幕、高通骁龙 845 旗舰移动平台、最高 6GB 运行内存 + 256GB 储存空间、1200 万像素广角 + 1200 万长焦后置双摄、QC 4.0+ 快充技术协议、3400mAh 容量电池。
  我们首先来跑个分,在安兔兔跑分中,小米8 获得 26 万分的成绩,属于现在主流旗舰的正常水平。在 GeekBench 4 测验中,小米8 则获得了单核 2412 分,多核 9125 分的成绩,3DMark 的测验中则获得了 3465、2735 分,从跑分成绩上看,小米8 的表现处于现在主流旗舰机的正常水平。
  值得一提的是,在更新了 MIUI 10 8.6.6 内测版后,GPU 驱动升级到 V300 版本,在安兔兔跑分中分数提升到了 29 万分,接近发布会所展示的 30 万跑分。
  当然,跑分并不能完全代表日常运用的表现,在应对普通的轻度运用过程中,小米8 不出预料地表现优秀,即便在后台拥有多个进程小米8 依然能够保持系统操作的流畅行和跟手度。
  为了展示出小米8 的所有实力,我们测验几款对性能要求更高的主流游戏。在《王者荣耀》游戏中,在高帧率模式下,即使在团战过程中,小米8 依旧能保持 60fps 满帧率运行,表现相当出色。
  而在另一个同样火热的游戏《绝地求生:刺激战场》游戏中,在开启最高游戏画质下,小米8 同样表现稳定,没有出现掉帧、卡慢的情况,给玩家带来了极致的游戏体验。
  小米8 支持最新的 Quick Charge 4+ 快充技术技术,但小米8 仅标配了最高 18W 的 QC 3.0 充电器,在运用标配充电器充电时,在 30 分钟内可以为小米8 充入 52% 的电量,完全充满则需要 1 小时 41 分钟。如果搭配最新的 QC 4+ 还可以获得更好的充电体验。
拍照
  小米8 后置双摄沿用了与小米MIX 2S 相同的双 1200 万像素双摄,主摄采用索尼 IMX 363 传感器,单像素面积达 1.4 微米,支持 Dual Pixel 全像素双核对焦技术。小米8在 DxOMark 测验中获得综合 99 分、拍照单项 105 分、视频单项 88 分,得益于小米对相机的连续调教,小米8 相较于小米MIX 2S 的成像质量还有一定程度的提升。
  此外,小米8 还支持 AI 场景相机功能,能在拍照时智能识别多达 206 种场景,根据拍摄场景自动调节相机参数,无需用户进行繁杂的后期处理就能获得一张诱人的摄影作品。
  在光线充足的日间,小米8 的表现相当优秀,不论是白平衡还是解析力,小米8 的表现都能让人满意。尤其是在大光比的场景中,小米8 的高宽容度让照片的细节获得最大化的保留,不会出现高光过曝、暗部死黑的情况。
  在光线更为复杂的室内环境下,小米8 的表现同样令人满意。日间准确的曝光、稳定的白平衡在室内同样得以保留,在照片中依然能保留大部分的画面细节,色彩还原也相当准确。
  不过,在夜间光线不够的情况下,小米8 的表现则略显逊色,照片的解析力、纯净度都有一定程度的下降,但依然能在可接受的范围之内。不过,小米8 的高宽容度在夜间依然能获得保留,同时很好地兼顾了亮部与暗部之间的关系。
  小米8 采用了一颗 2000 万像素的前置摄像头,该摄像头支持像素四合一技术,在光线不够的情况下就会启用该技术,由原本四个0.9微米的像素变成一个1.8微米的大像素,使单个像素感光面积提升四倍。
  此外,小米8 还首次加入了 3D 微整形美颜功能,支持苹果肌、芭比翘鼻等多种美颜效果,通过采集人脸上千个特征点进行 3D 建模,针对不一样自拍角度采取不一样的美化方式,打造出无死角、更自然的 3D 微整形美颜效果。
  从实拍样张中可以看到,小米8 的美颜自拍非常自然,即便在多种角度下,依然能准确识别人像五官,进行针对性的美颜。此外,在人像模式下,小米8 对人像轮廓的识别非常精准,能把人像准确地从照片中分离,并把图片背景进行虚化,模拟出单反相机大光圈、浅景深的效果。
总结
  总的来说,小米8 没有辜负一众米粉的期待,一如既往的顶级配置加上为全面屏而生的 MIUI 10,可以看到来自小米满满的诚意,尤其是在采用于小米MIX 2S 相同的相机模组,通过软件不断调优让小米8 获得了更好的成像,确实人印象深刻。
  人无完人,手机也一样。尽管在很多地方小米8 依旧有改进、提升空间,但是小米8 给我们带来的红外人脸识别技术、极致的全面屏,优秀的系统,这些都是其他手机不能带来的。
  相比起 8 年前的小米,在小米手机最新的「正统续作」小米8 身上少了几分「发烧」,多了几分「稳重」。8 年前的小米,像是一个胸怀大志、满腔热血的少年,现在的小米,像是一个少年老成、秉节持重的青年。
  像人的长大一样,小米在慢慢成熟的路上,也在不断的试错、犯错,受到不少争议。有人说,小米俗了,没有了初心。其实不然,在小米6 亮银探索版、小米8 透明探索版上,我们依旧能看到小米最初那颗炙热的心,也许小米只是更羞于表达罢了。
GMT+8, 2026-1-14 03:11 , Processed in 0.182271 second(s), 17 queries .
