黑鲨手机测评:最强游戏手机 骁龙845+8GB!
2023-5-13 21:42| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 一、前言:游戏行业蓬勃发展 黑鲨游戏手机发布  游戏行业的蓬勃发展,带动了手机游戏的发展,让中国在2017年成为全球最大的移动游戏市场,而这种良好市场环境下,则是 ...
  游戏行业的蓬勃发展,带动了手机游戏的发展,让中国在2017年成为全球最大的移动游戏市场,而这种良好市场环境下,则是催生了游戏手机这一品类,这如一大块无形的蛋糕,吸引了不少厂商观望和参与,其中黑鲨手机就已成为了其中的先行者之一。黑鲨手机发布于4月份,其背后有着小米科技投资研究,意味着该机与小米手机定位相似,都是主打性价比的手机。
  事实也是如此,黑鲨手机搭载骁龙845SoC,配备8GB内存,是现在最便宜的骁龙845手机。而且作为游戏手机,黑鲨在散热方面首次在手机上内置液冷系统,外观也走出了独特化,整体为跑车造型,背部运用了X规划语言,以及Shark造型氛围灯。
↑↑↑黑鲨游戏手机参数表格
二、外观:全面屏+“阶梯式”造型 双手的最佳握持
  黑鲨游戏手机提供极夜黑、苍穹灰两种配色,分别有6/8GB内存+64/128GB版本可选,笔者手中这款为6GB内存版本,颜色为极夜黑。
  黑鲨手机采用5.99英寸1080P屏幕,纵横比为18:9,是现在主流的全面屏规划,相比传统16:9屏幕提升了视野,以及更多的屏幕内容,而且黑鲨手机的屏幕支持DCI-P3,屏幕色域做到了97%。能够看出,黑鲨手机的机身R角十分圆润,这是为了贴合用户在横屏时的双手,符合指关节的弧度,双摄握起来十分扎实,不咯手。
↑↑↑正面顶部为前置镜头、听筒、距离/光线传感器
  黑鲨手机为无孔式指纹按键,左右两侧为多任务、返回虚拟键,虽然下巴较宽,但考虑到正面指纹,也就无可厚非了。
↑↑↑手机背部
  黑鲨手机背部为跑车造型,背部“阶梯式”造型与X规划语言,上下左右达到了对称规划,在如今手机市场中做出了不一样化,而且背部的S拥有灯效,被称之为Shark造型氛围灯,可以在不一样场景下呈现不一样效果。另外值得一提的是,黑鲨手机的背部天线规划为X型,非常巧妙避开握持挡住信号的“死亡之握”,所以无论是横握还是竖握都能保证其信号的吞吐量。
↑↑↑背部的双摄和闪光灯,以及降噪麦克
  黑鲨手机背部运用“阶梯式”造型,同样是为了更好的双手握持感,背部还拥有大小三角形围绕,增加整体电竞感。
↑↑↑背部为黑鲨的代号
↑↑↑机身底部为对称规划的麦克风和扬声器,以及USB Type-C接口,是的,黑鲨手机取消了3.5mm耳机接孔
↑↑↑机身顶部光洁无开孔
↑↑↑机身右侧为电源键和音量键
  Shark键是个两段式开关,可以进入或者退出Shark模式,即游戏模式,让黑鲨手机进入高性能满血模式。
  黑鲨手机拥有专属的黑鲨游戏手柄,运用蓝牙进行连接,玩游戏不再是传统手机的屏幕触摸,有了手柄手感更显真实,提供两个自定义肩键和摇杆,适配市面上大部分主流游戏。
三、性能:最强SoC+8GB内存 近27万的安兔兔跑分
  黑鲨手机搭载高通骁龙845SoC,配备了6GB、8GB两种内存,运行基于安卓8.0的Joy UI,可以充分发挥骁龙845的所有性能。骁龙845是高通2018年主打的旗舰芯片,它基于第二代10nm工艺制程打造,采用Kryo 385架构,处理器主频最高可达2.8GHz,GPU为Adreno 630,支持双通道LPDDR4X内存,峰值下载速率为1.2Gbps,峰值上传速率为150Mbps。
  官方宣称,相比骁龙835,在Kryo 385 处理器性能提升25%,Adreno 630GPU性能提升30%、功耗降低30%,集成Spectra 280 ISP,支持4K HDR 60fps的视频拍摄;支持LPDDR4X 1866MHz最高8G容量。我们本次拿到的是6GB内存+64GB储存版本,接下来笔者运用安兔兔、GeekBench、GFXBench、AndroBench、PCMark来对该机进行性能测验。
1、安兔兔测验
  安兔兔简介:全球用户量第一的手机/平板硬件性能测评工具,可综合考察包括用户体验在内的设备各个方面表现,并进行可视化排行。支持多个主流平台,跑分可跨平台对比。安兔兔的跑分会提供一个总成绩、多个子项成绩。
  ①总成绩反映设备的综合性能表现。
  ②3D成绩代表GPU图形性能与游戏性能。
  ③UX成绩代表用户体验,即日常运用中的表现。
  ④处理器成绩代表处理器运算能力和多核型。
  ⑤RAM性能代表系统内存大小和系统优化程度。
↑↑↑黑鲨手机安兔兔跑分
  黑鲨手机的安兔兔跑分接近27万,是非常不错的成绩,而且要知道笔者手中这款为6GB内存版本,相信黑鲨手机8GB内存版本会有更好的跑分成绩。
2、GeekBench测验
  GeekBench简介:跨平台的处理器性能测验工具,可精准反映设备处理器单核心、多核心性能。测验负载模拟现实生活使用规划,结果更有意义,还可衡量GPU显卡计算性能。 单核心成绩可反映处理器架构规划优劣、运行频率的高低。多核心成绩则可反映多个处理器核心同时工作时的效率高低。
↑↑↑GeekBench跑分
  得益于骁龙845的强大性能,黑鲨手机在多核心方面跑出8513的高分,表现十分优秀。
3、GFXBench测验
  GFXBench简介:跨平台、跨API的3D基准测验软件,可精准反映设备GPU的图形性能。多个测验场景,可充分考察设备的OpenGL ES图形表现,并能进行电池电池续航测验。
  GFXBench提供了当屏(OnScreen)、离屏(OffScreen)两种测验对比方式。当屏即以设备屏幕原生辨别率运行测验,离屏即统一到1080p辨别率,便于跨设备对比。
  测验项目主要有四个:霸王龙(T-Rex)、曼哈顿3.0(Manhattan)、曼哈顿3.1(Manhattan)、赛车(Car Chase),分别对应OpenGL ES 2.0/3.0/3.1/3.1标准下的性能,测验压力越来越高,结果以平均帧率(FPS)衡量。
↑↑↑GFXBench跑分
  经过跑分可以看出,黑鲨游戏手机取得了优秀的成绩,尤其是3D游戏性能,足够流畅运行大型3D游戏。
4、PCMark测验
  PCMark简介:PCMark是以整机综合性能为考量的测验软件,可精准反应手机日常运用的处理性能,多个日常测测验场景,例如网页浏览、视频编辑、文档编写、图片编辑等等,并可以进行电池电池续航测验。 需要注意的是PCMark的跑分偏向能耗比,也就是功耗与性能更均衡的手机得分越高。
↑↑↑黑鲨手机的PCMark跑分
  PCMark成绩更偏向于日常运用,黑鲨游戏手机为8589分,这个成绩即使是重度游戏用户运用,也能流畅运行。
5、Androbench测验
  Androbench简介:AndroBench是一个基准测验使用,可以测量Android设备的4K随即储存·储存性能,包括内部或外部储存。
↑↑↑连续读取速度在755MB/s左右,标准的UFS2.1表现
四、游戏优化:独立图像芯片+游戏手柄 到处细节只为游戏
  黑鲨既然是游戏手机,那接下来笔者就开始对该机进行体验,首先来看一下黑鲨针对游戏做出了哪些改变,其次再对游戏进行测验。
  1、Shark与dock模式
  黑鲨手机左侧为Shark键,两段式开关,打开后能一键进入高性能的游戏模式。
  进入黑鲨手机的Shark模式后,可以查看手柄电量、数据统计、或者 开启潜水模式等。
  在游戏中,下滑正面Home按键,就能调出dock,即可选择网络、清理加速、开关电话拒接、护眼等模式,以及调出手柄设置,相当于专为游戏规划的停靠栏。
2、图像处理器
  黑鲨手机拥有独立的图像处理芯片,以及MEMC插帧技术,这种技术大多使用在如今的液晶电视中,原理是采用动态映像系统,在传统的两帧图像之间加插一帧运动补偿帧,将原本的帧率提升。同时独立图像处理芯片让游戏画面更艳丽、丰富场景细节,在较暗的场景下相比普通手机更清晰。
  可以从画面对比中看出,黑鲨手机的画面提升十分显著,游戏效果更加绚丽,阴影等细节相比普通手机更丰富,非常讨好眼球;不仅如此,黑鲨手机屏幕幕幕支持DCI-P3色域,NTSC高达95%,这让画面效果进一步提升。
3、黑鲨游戏手柄
  黑鲨手柄是黑鲨手机配套的游戏手柄,体积小巧,容易便携;手柄共有三个功能性按键,分别是摇杆、LT、LB肩键,可以自定义触控位置。
  另外,黑鲨游戏手柄运用蓝牙连接,采用超低功耗规划,自带340mAh电池,官方宣称一次充电可以连续运用15天。笔者这里就是用最考验操作的《王者荣耀》对手柄的灵敏度、是否延迟进行测验。
  首先是手柄安装手机后的手感,其长度得到了提升,反而带来更好的握持感,与掌机手感相似,其次是黑鲨游戏手柄的手杆十分灵敏,一些细微的走位都能精准识别,这一点极大方便容易出手汗的童鞋,不再担心屏幕滑腻出现的操作失误,堪称“游戏神器”。
4、Shark造型氛围灯
  黑鲨手机的背部拥有S形状的氛围灯,官方称之为Shark造型氛围灯,可以提示通知或者来电,以及在游戏中的提示。
↑↑↑灯效设置
↑↑↑Shark造型氛围灯(GIF动图)
  在系统设置里,可以控制灯效,除了通知和来电闪烁以外,还有游戏中的提示,比如《王者荣耀》在击败敌人后会出现闪烁,而且不止该游戏,以后会有更多游戏加入支持,增加其灯效互动。
五、游戏测验:满帧运行所有手机游戏 液冷散热够给力
  除了以上为游戏增加的功能外,黑鲨还有着游戏专用的Mic,在手机正面设置了独立麦克风,隐藏于听筒中;Biso音效,双Smart PA规划,拥有HiFi级音质等,这里就不再多说,直接进入游戏测验。
  1、游戏测验
  黑鲨手机搭载高通骁龙845SoC,是现在最强的高通处理器,采用10nm工艺制程,有着强悍的性能,这里笔者就运用《王者荣耀》、《绝地求生:刺激战场》对该手机进行帧率测验。
  ①《王者荣耀》
↑↑↑《王者荣耀》帧率测验
  整个游戏过程十分顺滑,没有产生卡慢,《王者荣耀》自带的帧率一直处于60帧以上,GameBench的测验也稳定在60帧,结尾的掉帧则是因为对游戏画面进行了切换。
  ②《绝地求生:刺激战场》
↑↑↑《绝地求生:刺激战场》帧率测验
  在开启全特效下,该游戏帧率稳定保持在40帧,这是因为该游戏还没有开放更高的帧率,可以看到,即使长时间运行,帧率依然是稳定在40帧率左右。
2、温度测验
  黑鲨手机首次在手机上运用了液冷系统,运用多级直触一体式液冷系统,覆盖所有高发热模块,对比无热管效率提升20倍,让处理器可以长时间保持高频和稳定输出。笔者经过30分钟《绝地求生:刺激战场》来进行黑鲨手机的温度测验。
  黑鲨手机的日常待机温度为27度左右,在游戏30分钟过程中,手机背部温度为37度左右,在退出游戏待机手机两分钟后,手机温度重新回到了正常温度。对于手机散热,黑鲨手机有着液冷系统,与普通手机散热有着非常显著的提升,不会因为温度问题让手机产生卡慢,保障游戏中运行稳定流畅。
六、充电与电池续航:近11个小时电池续航 连续游戏5个小时
  黑鲨游戏手机配备了一块4000mA时大电池,加上高通骁龙845的优秀功耗,在电池续航上会有着十分不错的电池续航成绩,尤其是对游戏玩家来说,设备能否长久电池续航也是一个重要部分之一。笔者这里运用在线播放视频、PCMark和游戏来测验黑鲨的电池续航。
1、在线视频测验
  笔者运用运用哔哩哔哩客户端播放在线弹幕视频,40%音量,50%亮度,从74%的电量开始在线播放30分钟。
  30分钟后,黑鲨手机剩余电量67%,耗电7%。
2、游戏测验
  笔者再次运用最近流行的MOBA游戏《王者荣耀》来测验电池续航,开启全高特效,从92%电量开始,游戏30分钟。
  在游戏30分钟后,黑鲨手机剩余电量80%,耗费电量12%。
3、PCMark电池续航测验
  接下来进行PCMark的电池续航测验,笔者将黑鲨手机开启30%亮度、30%音量,连接Wi-Fi,不插卡,关闭定位,进行跑分。
↑↑↑PCMark电池续航成绩
  得益于4000mA时电池,黑鲨手机的PCMark电池续航成绩为10小时30分,这个成绩让中度游戏用户运用一天完全没有问题。
4、充电测验
  黑鲨游戏手机支持18W快充技术,从5%开始充电,连接Wi-Fi,不插卡,10分钟记录一次,耗时90分钟充满。
↑↑↑充电速度曲线
七、拍照:前后2000万像素镜头 令人惊喜的背景虚化
  黑鲨手机背部运用双摄镜头,后置1200万+2000万像素摄像头,光圈为F/1.75,前置摄像头为2000万像素,光圈为F/2.2,得益于背部双摄,能够实现背景虚化。
  1、白天样张
  拍摄远景时,黑鲨负责取景的镜头还原出大量细节,而且保留原始色彩,没有过多涂抹与锐化,整张成像够通透。
八、总结:最具性价比骁龙845手机 游戏手机的初露锋芒
  黑鲨手机有着特立独行的外观,比如背部的X天线与阶梯形规划,为横屏双手提供良好握持感,运用5.99英寸屏幕,纵横比为18:9,以及内置的独立芯片,让屏幕色域达到97%,相比普通手机,画面更绚丽,提升游戏体验。
  性能方面,黑鲨手机搭载高通骁龙845SoC,最高配备8GB内存,充分发挥骁龙845的性能,能够以所有特效运行市面所有主流游戏,足以满足重度玩家的游戏需要。作为一款游戏手机,黑鲨拥有配套的手柄、氛围灯、一键开启游戏模式等,对手游优化无所不用其极,首次运用液冷系统,控制手机温度,保证处理器能高性能运行。
  拍照方面,黑鲨手机后置运用1200+2000万像素,在丰富拍摄物细节同时保证夜间充足进光量,前置运用2000万像素镜头,不仅把游戏做到了极致,还拥有十分优秀的相机素质。
  电池续航方面,黑鲨内置4000mA时电池,经过PCMark测验拥有超过11个小时的电池续航成绩,以及连续5个小时的游戏电池续航。
  这款手机非常具有性价比,而黑鲨手机有的不仅仅是骁龙845,凭借着以上五个方面,它基本已经是游戏手机标杆的存在,我们也相信并期待,黑鲨以后会有更多令人惊艳的产品。
GMT+8, 2026-1-14 03:23 , Processed in 0.146561 second(s), 16 queries .
