让旧电脑满血复活的利器:七彩虹SL300 Spring L.E春季限量版SSD测评
2023-5-13 21:42| 发布者: 开心| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   相比手机行业那一幅欣欣向荣的景象,个人电脑行业似乎少了那么点激情,近些年来更是有了点日薄西山的感觉。这或许跟消费者的购买习惯有关:个人电脑的生命周期更长, ...
      相比手机行业那一幅欣欣向荣的景象,个人电脑行业似乎少了那么点激情,近些年来更是有了点日薄西山的感觉。这或许跟消费者的购买习惯有关:个人电脑的生命周期更长,买收到其他维修同行的一台往往能用四五年。我想大概没有谁会一年换收到其他维修同行的一台新电脑。正是因为更新周期长,所以大家经常抱怨用了几年的旧电脑开机慢、加载游戏慢、运行程序慢。实际上,现在家用计算机的性能瓶颈往往不是处理器,而是硬盘读写速度。重新让你的老电脑再次运转如飞并没有那么麻烦,有时候只是需要换一块SSD作为系统盘。
  SSD是固态硬盘的英文缩写,由于运用闪存芯片作为储存介质,SSD的速度往往可以达到传统机械硬盘的十几倍,加载程序、开机启动在瞬息间即可完成。今天就为大家带来七彩虹SL300 Spring L.E春季限量版SSD测评,160GB容量,配色非常独特。
外观和工业规划
  我们拿到的七彩虹SL300 Spring L.E是粉色的,外包装正面展示着SL300的图片和储存容量,侧面写着“七彩虹固态硬盘”,并用彩虹风格的下划线加以点缀。拿到手的第一感觉是“轻”,这是因为SL300的外壳运用了铝金属,也正是因为这个原因,所以SL300在质感上略胜塑料的同类产品一筹。硬盘正面非常简洁,除了LOGO和用于装饰的图案之外没有其他的元素。背面的贴纸标注了硬盘的型号、容量和产地等信息。
  值得注意的是,本次测评的SL300采用的是Intel TLC 3D NAND闪存芯片。3D NAND 是一种最初出现于高端固态硬盘上的技术,制造商为了提升NAND的容量、降低成本而发明了这项技术。它顾名思义就是立体堆叠的NAND,相比普通的NAND,3D NAND 可以在相同的面积上储存更多数据,同时提升容量、性能和可靠性。这个价位的大多数SSD上,都没有采用3D NAND技术,所以这次3D NAND在SL300上的出现着实让我们眼前一亮,也更让人期待它能有怎样的性能表现。
七彩虹SL300固态硬盘性能测验
  那么SL300的实际性能到底如何呢,我们在关闭了Win写入缓存功能之后,运用测验软件对它进行了测验,用于测验的电脑配置如下:
  首先运用CrystalDiskMark对SL300固态硬盘进行了速度测验。CrystalDiskMark是一款简单易用的硬盘性能测验软件,但测验项目非常全面,涵盖连续读写、512K和4KB数据包随机读写性能,以及队列深度为32的情况下的4K随机性能。
  可以看出,SL300的顺序读取性能最高可达512MB每秒,甚至高于官网宣传的490MB每秒,连续写入峰值速度也可达到478MB每秒,随机读写速度可谓非常优秀,几乎要追上三星850EVO。然后我们用ATTO Disk Benchmark对SL300进行了测验,相比CrystalDiskMark,这款软件可以以图表的方式显示出不一样数据块大小的读写速度。
  ATTO Disk Benchmark的测验结果与CrystalDiskMark相吻合,连续写入速度都在500多MB左右。然而测验数据虽然清晰,但是大部分人对这些冰冷的数字并没有什么概念,你可能会有“500MB/S是多快?”之类的想法,所以我们尝试做两个更贴近日常运用的测验。
  在Anvil的性能测验中,可以看到读取速度达到了508MB/s,写入速度452MB/s,与官方标称的速度差不多。我们在SL300和某品牌机械硬盘上安装了一些大型游戏,其中不乏古墓丽影崛起这样的3A标杆大作,然后测验它们的游戏读取时间,结果如下:
  毫不意外地,SL300轻松地秒杀了机械硬盘,安装在SL300上的每款游戏都相比机械硬盘上的加载得更快,用时更短。其中最夸张的是坎巴拉太空计划,在机械硬盘上面进入主菜单花了长达一分半钟,而在SL300上仅仅花了38秒。
  最后,我们进行了Photoshop处理性能测验。作为广为运用的规划软件,Photoshop对电脑硬盘速度的要求也越来越高,特别是打开超大型文档的时候。这次我们运用Photoshop CC 2018,打开一个文件大小高达14GB的PSD文件,并且分别记录从SL300和机械硬盘上打开该文档所需的时间,然后以此数据进行比对。
  在Photoshop性能测验中,打开一个巨型PSD文档,SL300固态硬盘仅花费了274秒,而普通硬盘则需花费两倍的时间。这个差距还是有着相当显著的体验不一样的,特别是对于那些需要每天运用PS的规划师或美工们而言。
  总结:七彩虹SL300很显然是一款性价比和性能同样优秀的产品,读写速度500MB每秒左右已经是中高端SSD的水准了。由上面的几项测验可见,相比于机械硬盘,固态硬盘更能胜任系统盘这一角色。如果你也有收到其他维修同行的一台几年前的老电脑,并且运行速度慢慢无法跟上需要,不妨首先尝试升级一块SSD。七彩虹SL300 Spring L.E是一款限量版的硬盘,粉红色的外观非常罕见,男人可能觉得很秀气,不过女孩子更喜欢一些,160GB的容量也夹在120与240GB之间,更适合送给女生升级旧电脑。
GMT+8, 2026-1-14 05:19 , Processed in 0.169753 second(s), 17 queries .
