雷柏VT900鼠标测评:高端VT系列的打头炮之作
2023-5-13 21:42| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   悉雷柏的朋友可能会知道,雷柏的键鼠主打游戏的叫V系列,比如V20、V320;主打办公的叫MT系列,比如MT550、MT750这些。而就在今年,雷柏又推出了一个主打高端电竞的系 ...
      悉雷柏的朋友可能会知道,雷柏的键鼠主打游戏的叫V系列,比如V20、V320;主打办公的叫MT系列,比如MT550、MT750这些。而就在今年,雷柏又推出了一个主打高端电竞的系列:VT系列。我们今天拿到的这款鼠标就是这个系列的第一款产品:VT900。
  作为新系列的第一款作品,必须得拿出点真功夫啊,开门红的重要性不言而喻。外观上,我们看到了市面上很少看到的OLED显示屏,内在的引擎也用上了顶级旗舰的PMW3389,所以这只在内外都做了这么多努力改变的鼠标,能不能为雷柏打响头炮呢?详细看以下雷柏VT900鼠标测评文章。
包装常规 全家福成员多了配重盒
  照例先来看看外包装,还是我们熟悉的老样子啊,雷柏家经典的天蓝色+黑色外包装。
  再次照例上个全家福,这次除了鼠标+说明书外,还多了个配重块盒,整体的配置依然很简洁。
  细心的朋友可能发现了,雷柏的LOGO换了。换成了线条更简单、更锋利的两块梯形,从纵横视角来看恰好也是“VT”两个字母。这是我们在以往主打游戏的V系列中都未曾见到的,雷柏这次重新独立开发一个系列来做高端游戏产品,注重程度真的很高了。
12个可编程按键 能装6块配重块
从正面来看,上盖板大面积采用了哑光喷漆的处理,中间用了一条ABS隔断,左侧是OLED屏幕上方的ABS盖板,整个正面看起来用了很多线条来营造电竞感,当然规划上的审美就见仁见智了。
  按键上有12个可编程按键,除了常规的左右键、滚轮、dpi按键和侧键,还多了左键左侧的两枚自定义按键和下方的模式切换键。
  自定义按键可以切换游戏/普通模式,普通模式自动接入自己设置的DPI数值,游戏模式则默认切换到3000DPI,在切换DPI数值非常方便。
  侧面上,左右侧裙采用了浮雕不规则纹理的规划,防滑软胶材质,也是一个沿用很久的经典规划了。再来看看整体尺寸,130*74.8*41.3mm,算是一枚大鼠,适合趴窝,所以侧裙也非常适合大拇指的摆放。
  左高右低的按键布局,专为右手手型规划。暗黑色喷砂铝合金的滚轮,中间是摩擦系数较高的硅胶材质。
  重新规划的LOGO处是双色注塑工艺,和滚轮配合两处独立发不一样的光,点亮RGB灯光后非常炫目。
  线材是编织线材,长度1.8米,USB镀金接口,坚固牢靠提升整体电信号稳定性。
  总共配了6块小金属配重块,每颗3克,6颗总共18克重量。整个盒子形状跟麦当劳新奥尔良鸡块酸甜酱差不多,不过高度矮一点。
(6个位置,任君摆放)
性能属最顶级旗舰 OLED屏逼格满满
  带OLED屏的鼠标我们之前在赛睿和酷冷的鼠标里看到过,这次雷柏VT900也拿出了OLED屏幕,功能上能干嘛呢?这块128*32像素的0.87寸OLED显示屏可以显示当前DPI数值,还支持输入文字、图片(仅支持BMP格式)和涂鸦,可玩性还是非常足的。
  不过我们在专心于游戏时会将注意力所有放在电脑屏幕上,并不太会将视线特意移到鼠标下方去调整DPI数值,所以在游戏中去看OLED屏调节DPI个人感觉不太实用。
  接下来就要说说作为一只游戏鼠标最重要的性能了。PMW3389引擎、最高16000DPI、1000Hz回报率、6000万次微动、追踪速度高达400IPS、50G加速度。这些数据拿出来所有都是现在市面上最顶级的性能之一了,所以性能上就是妥妥的第一梯队,高端电竞鼠标的定位没缺点。
  驱动软件上,VT900的UI界面做得很规整,7档DPI可调,范围从50-16000DPI都可调。报告率也可以设置4档,还有12个按键都可以自定义。
  还有个好评的功能,就是云同步。注册登录了雷柏的账号,就可以跨设备运用已经设置好的配置文件了。
  在鼠标测验中,直线修正的程度也基本没有,非常顺滑,只要你的枪法好,这只鼠标的性能不会成为你吃鸡的短板。
测评总结
  对于雷柏来说,开了一条新的VT系列产品线,专门做高端电竞的头炮,VT900的表现是令人印象深刻的。外观上有OLED显示屏,1680万RGB灯;性能上有顶级引擎,从外到内雷柏这次都拿出了很有亮点的东西来。但产品也不是完美的,例如显示屏的实用性不太高、整体做工有进步的空间等,都是以后的产品可以继续改进的地方。
  其实电竞兴起已经好几年了,发展到现在键鼠市场已经慢慢趋于平缓了,而且厂商有转向无线充电的方向发展(当然雷柏自家也有)雷柏选择在这个时刻开发一条高端产品线,看来就是想要在一片红海当中更加用力地往前杀,如果这个时间节点再往前放几年,我相信会做得轻松很多。不过就产品而言,这个想要在一片红海中杀出一条血路的产品实力是不错的。
GMT+8, 2026-1-14 03:24 , Processed in 0.140279 second(s), 17 queries .
