| 相信很多玩家对于戴尔旗下的游戏笔记本一定不会陌生,“游匣”这个称呼已经深入人心了,不过在前一段时间,戴尔对游戏笔记本的名称进行了重新规划,取而代之的是戴尔全新的G3、G5和G7系列。 虽然名称的更换对于玩家来说,更容易进行区分,但需要注意的是,G7并不代表顶级旗舰型号,G3也并非是性价比的代表,三个系列的产品都有着自己的特点和不一样。我们近日就拿到了一款戴尔G7游戏本,下面就通过戴尔G7游戏本测评文章一起来看看它的表现如何。 具体配置 颜值超高的游戏笔记本 从外观就能看出这款产品的特别之处,戴尔在G7游戏本中首次加入了白色的配色,在众多游戏笔记本中,白色并不多见,整体看上去非常干净整洁,机身A面仅有中央部位的LOGO,它采用了PET材质真空镀膜打造,在光线的照射下,可以反射出不一样颜色,对整体的颜值有着极大的提升。全新的LOGO工艺再加上白色外观,相信这款游戏本的推出,对于追求颜值的游戏玩家来说,有着不小的诱惑力。 戴尔G7游戏本在背面与此前的游匣系列没有太大的差别,上下两条防滑脚垫和大面积的进风孔,依旧是只有一颗螺丝进行固定,拆解升级会非常方便。 较为遗憾的是戴尔G7游戏本并没有采用时下流行的窄边框元素,转轴部分沿用了游匣系列的规划,笔记本C面采用了金属材质,手感细腻,质感出色。可以发现这款G7游戏本整体有很多蓝色的原色,B面的LOGO、键盘字母颜色和触摸板边框都采用了蓝色的配色,与白色的外观非常搭配。 在笔记本后方出门口位置的两侧,增加了蓝色格栅,也将颜值提升了不少,中间偏左的位置配有“G7”的金属铭牌,有很高的辨识度。 屏幕素质主流 戴尔G7游戏本运用了一块15.6英寸的防眩光 IPS 屏幕,辨别率为 1920 x 1080,这已经是当下游戏本的标配了,下面我们运用红蜘蛛5专业较色仪对屏幕进行具体的测验。 测验结果显示,戴尔G7游戏本的屏幕覆盖了 64% 的 sRGB 色域,46% 的 NTSC 色域,表现正常。 键盘体验出色 在键盘方面,戴尔G7游戏本延续了游匣系列的优秀水平,1.2mm的键程带给用户出色的敲击体验,按键的回弹和反馈快速,对“WASD”四个高频按键进行了独立标记,很适合用来打游戏,笔记本设有小键盘区域,运用中更加方便多种操作。 戴尔G7游戏本将指纹识别技术和电源按键进行了融合,能够以最快速度进行系统,对于安全性也有着一定提升。 戴尔G7游戏本拥有两级亮度可调的蓝色背光,在夜晚运用更加轻松,蓝色的光线非常柔和,看上去十分舒适,在黑暗环境下有着很高的颜值。 扩展接口丰富且强大 戴尔G7游戏本在接口方面非常丰富,机身左侧分别有1个耳机麦克风插口,2个一代 USB 3.1 接口,1个 Type-C 接口(支持雷电3)和一个 HDMI 2.0 接口。 机身左侧分别是电源接口、网线接口、一代USB 3.1 接口和一个SD卡槽,戴尔G7的接口不仅丰富,而且扩展性强大,有了雷电3接口的加入,对于追求多屏的用户来说,可以更好地支持;HDMI 2.0 有着更大的带宽,3个 USB 口足够日常外接运用。 在重量方面,戴尔G7游戏本裸机为2.8kg,旅行重量为3.5kg,不太适合经常外出携带运用。 性能测验 戴尔G7游戏本搭载了 Intel Core i7-8750H处理器,GTX 1060 Max-Q 显卡,16GB内存,256GB固态硬盘和1TB机械硬盘,配置强大,下面我们进行性能方面的测验。 处理器性能 戴尔G7游戏本所搭载的 Core i7-8750H 首次将移动平台的消费级处理器带到了6核心,处理器为6核12线程规划,功耗为45W,主频2.2GHz,睿频4.1GHz,9MB的三级缓存。 我们运用 CineBench R15 对处理器性能进行测验,单线程分数为169cb,多线程分数为1118cb,性能强大,在增加了两个核心后,相比于上一代的处理器提升非常显著。 显卡性能 戴尔G7游戏本采用了一块 GTX 1060 6GB 显卡,不过这款显示采用的是 Max-Q 方案,在性能上相比“完整版”会有一定的差距,显卡核心频率为1265MHz,显存频率为2002MHz。 我们运用 3DMark 的 Fire Strike Extreme 模式进行测验,最终的图形分数为5120分,表现不错。 硬盘性能 戴尔G7游戏本采用了一块256GB的海力士固态硬盘,我们运用 AS SSD 进行速度测验,最终连续读取速度为501.16MB/s,连续写入速度为461.53MB/s,表现正常。 散热性能 我们运用 AIDA 64 和 Furmark 对处理器和显卡进行双烤,满载运行20分钟后,我们运用热成像仪来记录笔记本的表面温度,笔记本正面的最高温度不到50°,中间靠近转轴有一小部分热量堆积的区域,不过不会影响游戏体验,笔记本背面几乎没有高温堆积的区域。 虽然处理器增加了两个核心,但总体温度相比此前的游匣系列控制得更好,这样的散热水平在游戏本中属于非常不错的成绩了,戴尔G7游戏本在散热规划上做了全新的优化,从温度的表现上就能够显现出来。 戴尔G7游戏本在温度上的控制非常不错,但是在性能方面也丝毫没有打折扣,满载烤机20分钟后,处理器的功耗依旧维持在45W左右,没有进行降频,显卡的频率也保持在1200MHz左右,能够保证以较强的性能长时间进行游戏,综合来看,戴尔G7游戏本在散热方面的水平是非常不错的。 游戏体验 近一年多来火爆的《绝地求生》可以称得上是游戏PC的试金石,由于优化较差,因此在这款游戏中有上佳表现的产品,都有着不俗的性能,这款游戏甚至已经成为了游戏PC必测的项目之一,我们同样也运用这款游戏来进行帧率测验,在游戏中,我们挑选场景较为复杂,战斗激烈的机场进行测验。 我们运用 Fraps 对游戏进行100秒的帧率记录,由于场景复杂和交战频发的原因,FPS数值会有较大的波动,属于正常现象,我们在高画质的设置下,100秒内的最高帧数可达119FPS,平均帧数有81FPS,可以非常流畅得在高画质下进行游戏,性能出色。 升级扩展 戴尔G7游戏本依旧运用了游匣系列的模具,延续了优秀的做工,机身内部采用了防滚架规划,整体看上去干净整洁,没有凌乱的排线和胶布。用户可以对2.5英寸机械硬盘(或固态硬盘),2280规格的 M.2 固态硬盘,无线网卡和内存条进行更换升级。 测评总结 戴尔G7游戏本的特点非常鲜明,主打的两个特征就是高颜值和强大性能,虽然在它身上还能看到不少游匣系列的影子,但是在细节方面戴尔都进行了更精进的优化,整体的运用体验也更加出色;白色加蓝色的规划足以让追求颜值的玩家心动,而强大的性能则是游戏玩家从始至终的追求。如果你想选择一款颜值超高,性能强大的游戏本,戴尔G7就是一个最好的选择。 |
GMT+8, 2026-1-14 05:19 , Processed in 0.157886 second(s), 16 queries .
