TCL L32F1500-3D液晶电视(MS28L机芯)灯亮不开机
2023-4-29 08:42| 发布者: 开心| 查看: 204| 评论: 0
摘要: 故障表现为:灯亮不开机分析与维修:试机灯亮不开机二次不开机,拆机测量3.3v正常二次后24V来一下就没有了。该机电源板跟以前的电源不一样没有PFC电路,测量C1/C2有300v,电源IC为U1(6754mr)供电正常,强制开机 ...
    故障表现为:灯亮不开机
分析与维修:试机灯亮不开机二次不开机,拆机测量3.3v正常二次后24V来一下就没有了。该机电源板跟以前的电源不一样没有PFC电路,测量C1/C2有300v,电源IC为U1(6754mr)供电正常,强制开机背光一亮一暗,应该是24v带载能力差。更换U1后故障消失。
GMT+8, 2025-12-9 08:47 , Processed in 0.282405 second(s), 17 queries .
