TCL L43F3320B液晶电视(MS28L机芯)不定时不开机
2023-4-29 08:42| 发布者: 开心| 查看: 210| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不定时不开机分析与维修:据用户反映机器灯亮不开机,上门后试机发现机器能开机。工程师看机器是是MS28L机芯先按照技改在C140对地加装4.7电阻,用户老化试验2天后发现故障还是没有好。再次上门试机发 ...
    故障表现为:不定时不开机
分析与维修:据用户反映机器灯亮不开机,上门后试机发现机器能开机。工程师看机器是是MS28L机芯先按照技改在C140对地加装4.7电阻,用户老化试验2天后发现故障还是没有好。再次上门试机发现机器指示灯在二次开机后灭一下然后从新亮起,拆机测量3.3V正常,24v开机瞬间有。怀疑是电源板的故障,强制开机发现24v抖动,测量PFC电压350v左右判断应为PFC工作不正常。测量U301(FAN7930)供电正常,更换U301后机器修复。在随后的维修中发现FAN7930损坏的比较多。
GMT+8, 2025-12-9 08:14 , Processed in 0.206346 second(s), 17 queries .
