外星人AW3418DW显示器测评:前卫造型 顶级参数!
2023-5-13 21:41| 发布者: 开心| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   现如今,外星人这个品牌已经深入人心,凭着高品质的顶级产品和对市场的精准把控,外星人在电竞领域创造了自己独特的风格,近日我们拿到了外星人一款顶级的电竞显示器 ...
      现如今,外星人这个品牌已经深入人心,凭着高品质的顶级产品和对市场的精准把控,外星人在电竞领域创造了自己独特的风格,近日我们拿到了外星人一款顶级的电竞显示器—AW3418DW,它将众多的顶级参数集于一身,并且有着超高的颜值,下面就通过外星人AW3418DW显示器测评一起来看看这台信仰级的显示器表现如何。
外观展示
  第一眼看到 Alienware AW3418DW 之后,超宽的带鱼屏给人的感觉就十分霸气,显示器底部的支架依旧采用了三角形的形状,正面的颜值非常高。在参数方面,Alienware AW3418DW 搭载了一块34英寸的 IPS 面板,辨别率为 3440 x 1440,亮度高达300cd/m2,静态对比度1000:1,拥有 120Hz 的高刷新率,并且支持英伟达的 G-Sync 技术。
  在显示器背面,可以看出非常显著的 Alienware 系列规划风格,Alienware 徽章和照明采用靓丽的银色和黑色镀铬规划,非常具有标志性,整体机身具有高端的金属质感,三角形的背部支架给人非常前卫的感觉,下方还设有理线孔位,可以说 Alienware AW3418DW 的整体造型相当的硬朗,充满魄力。
  Alienware AW3418DW 采用了一块1900R曲率的显示屏,“1900”指的是显示器屏幕圆周的半径,数字越小,弧度也就越高,AW3418DW 的1900R在曲面显示器中属于顶级的水平,能够带来出色的视觉环绕感。对于曲面屏幕来说,当你坐在中间的位置观看时,屏幕中横向的每一点与眼睛的距离都是相同的,从视觉感受来说,更加舒适。
  外星人 AW3418DW 显示器可进行全方位的调节,满足不一样用户的个人需要。首先是升降高度,可在130mm的区间内进行高度调节。
  显示器面板的俯仰角度可在-5°~25°之间进行调节。
  显示器还可进行侧方转动,可调节角度为两边各20°。外星人 AW3418DW 可以满足你在各个位置的运用需要。
  Alienware AW3418DW 同时搭载了 NVIDIA 的 G-Sync 同步显卡技术和 3D Vision 技术。
  显示器的接口分在背部与底部两个位置,背部配有一个DP接口、一个HDMI接口、音频输出端口与两个USB 3.0端口,底部拥有一个耳机插口以及两个USB3.0接口。
  按键规划在边框底部,采用了实体机械按键,实体按键反馈清晰,键程触感适中。
  此外,Alienware AW3418DW 还采用了 AlienFX 灯效技术,支持4种可以完全自定义的RGB照明系统和底部的简光灯传感器,多大20种单色背光或者频谱颜色循环显示,深入游戏核心感知每处细节,通过将动态照明效果与游戏中的操作直接联系起来,让玩家可以全身心的投入到游戏的世界中。
显示器实际体验
  Alienware AW3418DW 在实际观看时有着非常出色的视觉效果,顶级的屏幕素质和超高辨别率带来细腻通透的画面,21:9的超宽比例带来非常强烈的包裹感。
  对于一款具备120Hz超高刷新率,4ms响应,带有G-Sync功能的显示器来说,当然是选择FPS游戏最能体现它的优势。笔者选择了现在最流行的FPS游戏《CS:GO》进行了游戏,高刷新率让画面的移动更加丝滑,可以很大程度提升操作的精准度,而且 G-Sync 技术让游戏画面的显示效果进一步提升,不会出现任何撕裂的情况,相比普通玩家在外设上能够获得极大的优势。
  另外由于AW3418DW采用了21:9的曲面宽屏,因此在各种游戏中不仅能够提供更大的视野,还能让玩家尽早发现状况,及时作出反应,这在实际对战中起到了至关重要的作用,实际体验过程中,大屏幕能够带来的很强烈的视野快感,在游戏中也能够看到很多隐藏的细节。
性能测验:
  在显示器测验方面,笔者运用的是红蜘蛛5代校色仪,主要为与色域覆盖、色彩还原准确度、色温一致性、色调响应等测验,来检验外星人 AW3418DW 在各方面的表现。
色域测验:
  从测验结果来看,外星人 AW3418DW 覆盖了100%的 sRGB 色域,75%的 NTSC 色域和 80%的 Adobe RGB 色域,表现非常强悍,在电竞显示器中处于顶级水平,无论是在游戏、日常办公还是观看视频时,都能带来非常出色的视觉效果。
色温一致性测验:
  测验显示器在不一样亮度下的白点色温稳定性,理想的情况是对比度和色温值不会发生变化。从数据中可以看到,外星人 AW3418DW 的白点色温一直保持在7100K附近,表明色温控制非常好,不会有偏色的情况。
灰阶测验:
  灰阶的上下波动在6850到7200之间,波动范围在400左右,这样的波动范围不是很大,说明外星人 AW3418DW 在灰阶表现上较为不错。
色调响应测验:
  在Gamma曲线方面,理想中的状态是三条线完成重合,然后将图像成对角线分割,但是在实际测量中,几乎没有显示器能够到理想状态,所以我们在测验的一般就看下面的两条线。外星人 AW3418DW 在Gamma曲线的测验环节中,下面两条线已基本重合,这说明此款显示器的Gamma曲线非常不错。
色彩准确度测验:
  我们利用校色仪对48种颜色在标准光照环境下进行严格标准测验,如下图所示,左侧为△E值,右侧为对应的颜色图柱。(△E反映的是显示器与标准值之间差距的大小,其数值越小越好,分值越高则说明色彩越失真。)
  外星人 AW3418DW 在色彩精度方面,最小值为0.24,最大值为3.51,平均值1.06,大部分的色彩△E值都在1以下,成绩非常不错,这样的色彩精准度已经可以满足专业水准。
色彩、亮度均匀性测验:
  校色仪会在测验中测出每个区块不一样百分比的亮度和色度坐标的最大不一样值,从而得出显示器哪个部位的屏幕亮度均匀性更好。
  ΔE值在1.6—3.2之间,人眼基本上是辨别不出色彩的不一样,只有少数专业级显示器能做到
  ΔE值在3.2—6.5之间,经过专业训练的人士可以辨別其不一样,但普通人是观察不到其中的不一样的,通常专业级液晶能够达到这个标准,而少数优秀的消费级液晶显示器也能进入这个区间。
  ΔE值在6.5-13之间,色彩的差别是可以看到的,但可认为是相同的色调。
  ΔE值在13-25之间,被认为是不一样的色调。
  ΔE值大于25,则被认为是不一样的颜色。
  通过测验我们可以看出,外星人 AW3418DW 的△E最大值为3.7,表现出色,属于非常优秀的液晶显示器。
  接下来测验的是屏幕的亮度均匀性,灰色越深代表亮度越低,白色则说明亮度相对较高。通过测验我们可以看出外星人 AW3418DW 的最大亮度区域在屏幕中间的位置,屏幕的亮度均匀性最大差值为8%,表现非常不错。
总结:
  外星人 AW3418DW 给我们留下了非常深刻的印象,前卫的外观和超高的颜值让人第一眼看到它就爱慕不已,优秀的屏幕素质让它不输专业显示器的水平,曲面规划的环形包围感能够在观感上有极大的提升,120Hz的高刷新和 G-Sync 技术的加持,让你在电竞体验中先人一步。如果你是一个追求极致的发烧友,那么这款顶级的信仰电竞显示器非常适合你。
GMT+8, 2026-1-14 05:19 , Processed in 0.090202 second(s), 17 queries .
