| 戴尔 Vostro 一直是入门商务用户最喜爱的品牌之一,凭借着低调的外观规划和出色的键盘手感吸引了很多企业用户采购以及个人消费者购买。而今,戴尔推出了一款银色金属外壳的 Vostro 5471 商务本,Intel 八代酷睿和 AMD Radeon 530 独立显卡的组合给它带来充沛的性能保障,下面我们通过戴尔 Vostro 5471 商用笔记本测评一起来看看这台低调的商务 PC 有何特别之处。 外观-低调银色外观,规划富有深意 戴尔 Vostro 5471 采用了银色的金属外壳规划,边缘的弧形处理非常巧妙,给低调的机身平添了一份动感。中心的 DELL 标识鲜明地表明了身份。从背面看过去,戴尔 Vostro 5471 非常圆润,有一种不张扬的气质。此外,戴尔还提供了傲娇金颜色可选。 一如戴尔以往的产品,戴尔 Vostro 5471 底部同样预留了大面积的进风口,有效保证了散热系统的高效工作。 屏幕-67% sRGB 色域防眩光全高清屏幕 与大部分笔记本在 C 面粗暴地选择黑色不一样,戴尔 Vostro 5471 闪光银色版本的内部运用了夜色蓝作为主色调,相对于黑色,暗蓝色的存在感很低,以至于不仔细观察你很难发现这种颜色。也正好体现了很多商务人士的内心,低调而又独特。 戴尔 Vostro 5471 配备了一块 14 英寸 IPS 屏幕,辨别率为常见的 1920×1080,即便运用 100% 字体缩放也可以轻松地看清屏幕上的每一个字。雾面的屏幕有效地起到了防眩光效果,在强光下也能清晰地看清屏幕内容。 具体素质方面我们运用红蜘蛛 5 校色仪进行测验,其具有 67% 的 sRGB 色域,48% 的 NTSC 色域和 50% 的 AdobeRGB 色域,屏幕亮度 215nit,整体规格属主流水平。 键盘-手感舒适,配指纹识别技术开机键 戴尔 Vostro 5471 配备了一张非常好用的键盘,按键的键程较长,反馈感偏硬,是我个人非常喜欢的键盘手感,长时间运用也不会感到疲惫。 键盘右上角的开关机按键也同样集成了指纹识别技术模块,这个功能此前在灵越系列被广泛使用,用户在按下开机键的同时就已经完成了身份认证,开机即可进入到系统,在保证安全性的前提下更加方便、快速。 接口-保留 SD 读卡器,扩展性能出色 接口方面,该机的机身右侧配有两个 USB 3.0 接口,一个 RJ45 网络接口,一个 SD 读卡器。 左侧配有一个圆形的电源接口,一个 USB Type-C 接口,一个 HDMI 接口和一个 3.5mm 耳机/麦克风二合一接口。戴尔 Vostro 5471 的接口配置比较丰富,很多用户需要的 SD 读卡器得到了保留,最新的 USB Type-C 接口也出现在了这里,虽然只是 USB 3.1 Gen 1 的标准,但也可以当做 DP 接口进行视频输出,给戴尔 Vostro 5471 带来了更强大的扩展能力。 重量方面,戴尔 Vostro 5471 的裸机重量为 1.698kg,旅行重量为 2.020 千克,便携性在 14 英寸笔记本中属于主流水平。 硬件-四核 i7 配 AMD 入门独显 戴尔 Vostro 5471 有多种配置可选,我们拿到的机器配备了 Intel 第八代酷睿 i7 处理器,8GB 内存,128GB SSD+1TB HDD,显卡为 Intel UHD 620 核芯显卡核 AMD Radeon 530 独立显卡组成的双显卡。这样的配置在当前的轻薄本市场上属主流水平,双硬盘的组合充分满足了速度和容量两个需要,不过配备 AMD 独显的轻薄本比较少见,下面我们一起来看看性能究竟如何。 处理器 基准测验 戴尔 Vostro 5471 配备了 i7-8550U 处理器,此外还有 i5-8250U 的版本可选。i7-8550U 基于 Intel Kaby Lake Refresh 架构规划,14nm++ 制造工艺,四核心八线程,主频 1.8GHz,睿频高达 4.0GHz,是当前高端轻薄本上最常见的处理器。性能方面运用 CineBench R15 进行测验,其最终单线程成绩为 165cb,多线程成绩为 571cb。 GPU 基准测验 AMD Radeon 530 并不常见,其基于 AMD GCN 架构,28nm 制造工艺,拥有 6 个计算单元,GPU 基准频率为 1024MHz,最高频率 1125MHz。显存容量 4GB GDDR5,显存位宽 64Bit,显存带宽 36GB/S。整体的规格属于入门级独立显卡。 性能方面我们运用 3DMark Cloud Gate 进行测验,其最终的图形成绩为 10713,性能大致相当于之前的 NVIDIA Geforce GT 750M D3,能应对部分常见的网络游戏。不过对于戴尔 Vostro 5471 来说,它存在的更大意义在于可以在渲染等专业场景下提供加速功能。 SSD 基准测验 戴尔 Vostro 5471 配备了一块来自 128GB SATA3 固态硬盘,运用 AS SSD 软件进行测验,其最终读取速度为 482.9MB/S,写入速度为 228.3MB/S。 HDD 基准测验 机械硬盘方面,戴尔 Vostro 5471 选择了希捷科技,1TB 的容量能够轻松满足日常储存需要,其读取速度为 125.34MB/S,写入速度为 111.70MB/S,表现正常。 极限散热测验 运行 AIDA64 的系统稳定性测验工具将 处理器/GPU/RAM 等组件满载一段时间后运用热成像仪进行测验,其键盘面的最高温度为 62.6 度,热量主要集中在键盘中心,右上角散热口附近温度最高,机身底部的最高温度是 62.3 度,热量主要集中在散热格栅的中心位置。 高温状态下 处理器 性能状况也可以令人接受,1.68GHz 的主频虽然有所下降,但是依旧能响应前台操作。 电池续航时间测验 戴尔 Vostro 5471 配备了一块 42Wh 的锂电池,我们将屏幕亮度调至 80%,音量调至 20%,关闭蓝牙和定位,连接至 无线WiFi 网络,运用 Win 10 内置播放器连续播放一段 1080P 视频,一小时后共耗电 16%,由此推测戴尔 Vostro 5471 的电池续航时间大约为 6 小时,适当降低运用强度还会有更出色的表现。 戴尔 Vostro 5471 有着低调且富有深意的外观规划和手感优秀的键盘,出色的 处理器 性能表现和足以给部分专业使用提供有效加速作用的独显性能让戴尔 Vostro 5471 的竞争力更加凸显。 |
GMT+8, 2025-10-28 05:04 , Processed in 0.177719 second(s), 17 queries .
