TCL L46E5200-3D液晶电视(MS28机芯)3D无效果
2023-4-29 08:42| 发布者: 开心| 查看: 73| 评论: 0
摘要: 故障表现为:3D无效果分析与检修:试机发现3D画面可以由左右两幅图像合并为一幅图像,但是通过3D眼睛观看图像无法重合。按眼镜开关也没有正常时的闪烁,首先想到的是不是因为屏参不对进入总线发现屏参正确。拆机 ...
    故障表现为:3D无效果
分析与检修:试机发现3D画面可以由左右两幅图像合并为一幅图像,但是通过3D眼睛观看图像无法重合。按眼镜开关也没有正常时的闪烁,首先想到的是不是因为屏参不对进入总线发现屏参正确。拆机测量3D发射版供电、复位、开关都正常, lvds输出插座3D信号也正常。用好数字板、3D发射板、倍频板代换故障依旧。唯一还没有测量的就剩下逻辑板了,测量逻辑板上的3D信号发现没有电压,拔下LVDS线发现线插上有两根线没有铜端子,找来一根相同的LVDS线代换故障消除。
GMT+8, 2025-12-9 08:46 , Processed in 0.178941 second(s), 17 queries .
