| 众所周知,MWC 大会向来是手机产品的主场,而在今年巴塞罗那的 MWC 2018 上,华为则带来了一款足以惊艳整个PC圈的笔记本电脑—华为 MateBook X Pro。为什么要用到惊艳来形容它呢?因为华为打破了传统的概念,加入了众多颠覆性的创新元素,让用户对于轻薄本的认知来到了新的层次。现在我们通过华为 MateBook X Pro 测评,一起来看看它的表现如何。 配置信息 无可挑剔的做工和颜值 拿到华为 MateBook 之后,对于它的第一感受就是精致,笔记本的做工非常棒,全金属的机身有着非常出色的质感,机身边缘处的弧度处理让整体的视觉感官提升了一个层次,也让笔记本的手感更加完美,深灰色的配色不失商务风和神秘感,给我留下的第一印象可以说是无可挑剔的。 华为 MateBook X Pro 的背面规划很是简洁,除了防滑脚垫和扬声器开口外,没有任何多余的元素。笔记本D面质感给我的感觉是相比A面更加细腻柔和,应该是由于D面会更多地与手掌进行接触,从这一点不难看出,华为在这款产品上花的心思真的不少。华为 MateBook X Pro 在质感方面,算得上行业中数一数二的顶级水平了。 超大视野的“全面屏”笔记本 打开笔记本,看到B面的屏幕后,的确可以用惊艳来形容,视野面积非常大。按照官方的宣传,笔记本的屏占比达到了91%,在现在来说,在所有笔记本中有着最高的屏占比。华为 MateBook X Pro 的屏幕尺寸为13.9英寸,但却放进了12英寸的机身当中,这也是超高屏占比带来的优势。 其实在近两年中,全面屏在手机领域中是一个很火的概念,华为此次的 MateBook X Pro 像是将规划手机的理念移植到了笔记本产品中,它实际带来的惊艳效果也是显而易见的。 华为 MateBook X Pro 的上、左、右边框已经做到非常窄了,仅有4mm,但是真正成功的其实是它将下边框厚度同样做到了极致的水平,这也是它超高屏占比的根本原因。 华为 MateBook X Pro 在屏幕部分令人惊艳的除了超高的屏占比,屏幕的出色素质也是肉眼可见的,首先是颜色表现非常优秀,画面给人一种非常通透的感觉,屏幕的可视角度也很广阔。采用了3000 x 2000的高辨别率,而且屏幕为可触控版本,在平常的工作和运用中,可以极大地提升效率。 华为 MateBook X Pro 还有一个非常人性化的功能,设置用拥有一个显示管理的界面,可以开启护眼模式,并对色温进行调节,这项功能同样像是由手机上所移植来的,对于经常在夜晚运用笔记本的用户来说,非常合适。这虽然是一个小小的细节,但是给用户带来的实际体验提升还是很大的。 我们运用红蜘蛛5代专业校色仪来对屏幕进行具体的色域测验,结果显示,华为 MateBook X Pro 的屏幕可以覆盖 99%的 sRGB 色域,69%的 NTSC 色域,属于顶级的水平。 突破性的隐藏式摄像头 华为首次颠覆性地将摄像头集成在了笔记本的C面键盘之中,屏幕的下边框之所以能够做到极致,就是因为它。不得不说,华为此次在PC领域中做了一次开创者。相信众多的PC厂商不是没有想到过这个规划,而华为勇敢地迈出了这一步,就如同苹果 iPhone X 刘海屏一样。 华为 MateBook X Pro 为摄像头独立设置了一个按键,平常状态下可以隐藏在键盘之下,在运用时轻轻一按即可弹出。其实在现在的笔记本中,摄像头的运用频率已经非常低了,但又却是一个必须的元件,这个规划就做到了两全其美,在移出B面提升屏占比的同时,也可以做到保护隐私,在运用上又较为方便,就我个人来说,非常欣赏这样的规划。 摄像头移动到了键盘上,随之而来的一个问题就是观看角度是否会变得不适,在实际体验中我发现,虽然角度有一定的倾斜,不过并非是不可接受的,在运用中的也不会有太多的影响。 优秀的输入体验 华为 MateBook X Pro 的键盘经过了特殊的优化,键盘的尺寸进行了加大,在运用时几乎不会发生误触的问题。按键的回弹反馈不错,但是在键程方面还需要更加精进。 华为 MateBook X Pro 的触控板面积也进行了增大,有更广阔的操作面积,在运用键盘输入时,双手不必离开键盘,运用任意一个大拇指即可完成移动鼠标的操作。触摸板表面采用磨砂处理,质感同样非常细腻,手感不错。 华为 MateBook X Pro 在电源按键上融合了指纹解锁,不过与众多产品不一样的是,华为首次做到了将指纹解锁和按压电源键开机同时进行,也就是说无需在登录界面单独进行解锁,虽然在实际体验中并不会显著感觉到速度提升,不过这个规划也是一大创新。 人性化的接口规划 在众多的PC厂商所规划的轻薄本中,为了把厚度压缩到最薄,舍弃了传统的 USB 口,虽然在厚度上变得极致,但是随之而来的就是用户运用的不便,因为 USB 依旧是现在最为主流的接口。在华为 MateBook X Pro 上,笔记本的右侧设置了一个 USB 接口,左侧的 Type-C 接口支持雷电3功能,在方面易用的同时,也将扩展性变得强大。可以看出华为的确是站在用户运用的角度上来规划产品,这一点必须要点个赞。 强大的影音功能 华为 MateBook X Pro 除了作为收到其他维修同行的一台强有力的生产力工具外,在影音方面的表现同样会令人感到惊艳,它拥有杜比全景声音响,虽然也有很多产品支持杜比音效,但是华为 MateBook X Pro 的体验更加显著直观。键盘两侧为双高音喇叭,笔记本背部两侧拥有双下沉式低音炮,同时进行四路的音频输出,在高音方面非常清澈,低音也更加浑厚,搭配顶级素质的屏幕,华为 MateBook X Pro 足可以带来非常强大的影音体验。 足够轻薄,便携性出色 华为 MateBook X Pro 的机身厚度仅为14.6mm,裸机重量为1.33kg,旅行重量为1.51kg,对于一款有着14英寸屏幕的笔记本来说,非常得轻薄便携,外出携带不会有什么压力。 强大电池续航:生产力的根本所在 华为 MateBook X Pro 内置了一块 57.4Wh 的大容量电池,对于一款机身尺寸仅为12英寸的产品来说,也已经是非常极致了。我们连续播放1小时1080P的视频,亮度和音量调节为50%和20%,电量由99%变为90%,仅掉电9%,以此推算,电池续航时间能够达到11小时左右,对于在工作中运用文档和浏览网页来说,能够有更持久的电池续航水平。 性能测验 华为 MateBook X Pro 搭载了 Intel Core i7-8550U,16GB内存,512GB固态硬盘和 MX150 独立显卡,下面来进行具体的性能测验。 处理器性能测验 华为 MateBook X Pro 采用了 Intel Core i7-8550U 处理器,采用四核八线程规划,主频1.8GHz,睿频4.0GHz,热规划功耗15W,我们运用 CineBench R15 对处理器进行性能测验,最终多核成绩为506cb,单核成绩为150cb,表现正常。 显卡性能测验 华为 MateBook X Pro 搭载了一块 MX150 独立显卡,我们运用 3DMark 的 CloudGate 模式进行测验,图形分数为16961,表现正常,可以在日常运用中满足一些轻微的游戏需要。 硬盘性能测验 华为 MateBook X Pro 采用了一块Toshiba的512GB NVMe 固态硬盘,我们运用 AS SSD 对它进行速度测验,最终连续读取速度为2410.81MB/s,连续写入速度为1138.39MB/s,相比普通 SATA 通道的SSD,性能大幅领先,成绩非常优秀。 散热性能测验 华为 MateBook X Pro 的散热水平,不算非常完美,运用 AIDA64 对笔记本进行30分钟满载烤机后,可以看到笔记本两面靠近转轴的位置有大面积热量堆积,因此在运用中需要尽量避免长时间高负载运行。 虽然在热量方面表现一般,不过在性能上相对不错,满载运行30分钟后,处理器功耗可以稳定在11W左右,频率2.0GHz,相比此前的 MateBook X 有着很大的提升。 背部拆解 我们将笔记本拆开后,就能够发现大面积热量堆积的原因,华为 MateBook X Pro 采用了一大块的匀热板,运用三条热管,但是没有通过鳍片连接到风扇上,而是通过风扇转动,建立一个主动的风道来降低内部温度,是一个全新的规划思路。 华为 MateBook X Pro 在扩展性方面较为一般,因为如果要进行升级,需要把整块匀热板和热管拆掉,难度较大;笔记本内存为板载,不可更换,可以对 M.2 的 SSD 和无线网卡进行更换,不过并没有太多升级的必要。 总结 整体看来,华为 MateBook X Pro 几乎可以用完美来形容,在轻薄本非常重要的颜值和质感方面,已经可以达到行业顶级的水平;强大的电池续航和出色的输入体验带来高效生产力;超高的屏幕素质和杜比全景声音响带来出色的视听体验。 华为 MateBook X Pro 真正的令用户惊喜的,还要当属它的“全面屏”和隐藏式摄像头规划。因为超高屏占比有着相当震撼的视觉感官体验,相信任何人只要运用一次就会爱上它;隐藏式摄像头的规划对于当下的笔记本来说也是非常合适的选择。 我们可以大胆地预测一下,华为 MateBook X Pro 的“全面屏”规划或许能在未来一段时间内,引流轻薄本规划的趋势和潮流。若真是如此,华为 MateBook X Pro 在PC行业中起到的意义则远大于产品本身,甚至成为一个里程碑式的产品。 |
GMT+8, 2026-1-14 07:12 , Processed in 0.125442 second(s), 16 queries .
