为什么下一代iPhone手机不应该专注更轻、更薄?
2023-5-13 21:40| 发布者: 开心| 查看: 24| 评论: 0
摘要:   大多人普遍认为,宁愿更厚,更大电池增强电池续航,对于这个看法你觉得呢?相信每一位机友对每一部旗舰手机总有自己的看法,并且很想直接将自己的声音传递给手机厂商 ...
      大多人普遍认为,宁愿更厚,更大电池增强电池续航,对于这个看法你觉得呢?相信每一位机友对每一部旗舰手机总有自己的看法,并且很想直接将自己的声音传递给手机厂商。就比如面对 iPhone手机的未来,很多用户平时想法也很多,恨不得把这些想法直接告诉苹果掌门人库克。其中,有一个想法从 iPhone 摄像头凸起那一年起就十分强烈,即太多人不接受凸起,而是希望把机身做厚一点,因为可以塞进更大的电池,增强电池续航。
  几年过去了,由于电池技术没有发生预想中的技术变革,现在来看大家这个想法的初衷没什么问题,iPhone手机真的需要专注于一些最基本的东西,也就是如何变得更加实用。相反,变得“更轻、更薄”不应该还是第一追求,因为更轻、更薄已不再是趋势,或者说当今智能手机的轻薄程度已在大家可接受的范围之内了。
  其实在几年之前,如果库克就在出现大家面前,并直接询问大家对未来 iPhone 的建议,大多数人一般都会给出这几个常见的建议:更强劲的性能,更轻、更薄、更好手感,更大的储存容量,更长的电池续航时间等等。这些是很容易想到的建议,而且这几年整个智能手机行业确实在某一些方面的变革很出色。唯一有一点各大手机厂商都没有做到令用户满意:更长的电池续航时间。
  苹果对轻薄的追求在整个行业尤为出名,苹果硬件工程副总裁 Dan Riccio 曾对外宣称,公司内部研究和规划的新硬件产品,每薄十分之一毫米对苹果而言都是“神圣”的工作。因此,更薄成为了苹果产品的首要目标,为了达成这一点,苹果非常有“勇气”的移除了 3.5 毫米耳机插孔,从而将同样 7.1mm 厚度的 iPhone 7 的电池容量,从 iPhone 6s 的 1715mAh 提升到了 1960mAh。
为什么下一代iPhone手机不应该专注更轻、更薄? 图
  说到容量的增加,iPhone 确实是应该增加电池容量。2007 年的第一代 iPhone,这款机子标配了 1400mAh 容量的电池,当前一代 iPhone 8 的电池容量为更大的 1821mAh,而 iPhone X 也有 2716 mAh 电池。电池是更大了一点,不过对比整个手机行业,iPhone 的电池容量真的还很小,大量 Android 机型都在 3000mAh 左右,而且是普遍现象。虽然很多人可能不认同大容量电池带来更好电池续航的理论,但软件优化和硬件能效相对平衡的情况下,Plus 机型因更大电池产生的“疗效”显而易见。
  当然了,盲目的增加电池容量也不明智之举,轻薄机身塞进大电池依靠今天的技术也可以实现。最好的例子就是三星 Note 7,仅有 7.9 毫米厚度机身,在内置虹膜组件和手写笔且电池仓空间有限的情况下,还塞进了 3500mAh 的高密度大容量电池,可欲速则不达,自燃爆炸大家也看到了,所以近两年三星不得已保守很多。
  回到如何增加电池续航的问题上来,从 2007 年 iPhone 问世至今,用户仍无时无刻都在要求这台设备能够提供更出色的电池续航,但总是事与愿违,或者说有虽然有提升但整体进步较小。当然了,2018 年的 iPhone 在电池续航上的确比 2007 年的 iPhone 更好了。不过,不可否认的是,这方面的进步很大程度上得益于更大的电池以及更高能效的组件,尤其是芯片和显示屏的功耗变得更低了。
  根据近日台湾供应链的消息了解,今年新一代 iPhone 将搭载更高能效的处理器 A12,芯片的工艺制程从 10 纳米进步到 7 纳米,理论上新 iPhone 必将带来更强的性能和更好的电池续航水平,不过这是在最理想的情况下,因为苹果为 苹果iOS 新增的一些功能通常会吞掉稍微提升的电池续航,相互抵消。这也是为什么每一年新的芯片都有更高的能效,电池续航却没有显著进步的原因之一。
  事实上,电池续航已经成为 iPhone 用户最大的忧虑,即便不是也至少会是最关心问题的前三甲。为了延长电池运用电池续航时间,各大智能手机厂商都在不停地进行各项研究,苹果也不例外,相关电池技术的专利一个接一个。不过,这些努力至今没有真正落实的实际产品上,真正的技术变革可能还要等一阵子,有可能是几年,甚至是数年。所以在此期间,在保持手机足够轻薄的情况下,一些有关充电的技术变得非常流行,尤其是快速充电和无线充电技术,而最直接、最方便的方式自然还是运用充电宝。
  然而,充电宝、快速充电和无线充电虽然缓解了一部分人的担忧,但最本质的东西没有发生变化,而且更加频繁的充电又会引发一些其他的问题,特别是纠结电池电池续航和电池寿命该舍弃谁的问题,所以这些远非真正电池续航问题的搞定方案。苹果自身似乎更看重电池寿命,因为寿命缩短的问题更影响设备的体验,例如电池续航“尿崩”和意外关机,所以苹果采取了一些措施,直接从软件上限制性能维持平衡,避免电池步入完全无法运用境地。
  说实话,现在如果库克站出来征集大家的想法和建议,相信更多人希望 iPhone手机不那么专注于“更轻、更薄”,在内部条件不允许的情况下,宁愿机身稍微厚一点,1 毫米左右,增大内部空间以便于塞进更大容量的电池,保证一次充电可以运用更长时间。用更委婉的话来说,希望 iPhone 可能成为一款更实用、更实际的手机。
  总之,更强的性能,更大的储存容量,这些依然是大家的愿景,只不过电池续航现在更是头等大事,所以关于更轻、更薄的愿望不再那么强烈了,毕竟在电池技术没有显著进步的情况下,轻薄通常意味着牺牲电池容量,从而影响电池续航。无论如何,现阶段 iPhone手机真没必要专注于轻薄,反而应该更关心基本的电池电池续航,你觉得呢?
GMT+8, 2026-1-14 05:28 , Processed in 0.144181 second(s), 16 queries .
