TCL D42P6100D液晶电视(MS28C机芯)自动关机
2023-4-29 08:42| 发布者: 开心| 查看: 57| 评论: 0
摘要: 故障表现为:自动关机分析与检修:试机,开机十分左右自动关机,打开后壳,发现不插网线,数字板上的网线灯是亮的,用表测量发现U802附近有电容C811短路,用手摸U801有烫手的感觉,疑是U801损坏导致,更换U801后C ...
    故障表现为:自动关机
分析与检修:试机,开机十分左右自动关机,打开后壳,发现不插网线,数字板上的网线灯是亮的,用表测量发现U802附近有电容C811短路,用手摸U801有烫手的感觉,疑是U801损坏导致,更换U801后C811正常.上电老化,故障机修到这里,终于修好值得探讨。.
GMT+8, 2025-12-9 07:31 , Processed in 0.160593 second(s), 17 queries .
