机械革命深海泰坦X8Ti测评:黑色机甲全能电竞
2023-5-13 21:39| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要:   从机械革命发布第一款游戏本X5到去年大热的X7Ti,能够看到机械革命的产品已经进入成熟期,并且形成了独特的产品特点。事实上越成熟的产品在更新换代的难度上更大,因 ...
      从机械革命发布第一款游戏本X5到去年大热的X7Ti,能够看到机械革命的产品已经进入成熟期,并且形成了独特的产品特点。事实上越成熟的产品在更新换代的难度上更大,因为成熟意味着完善,完善也就意味着很难再有提升。当笔者刚刚看到机械革命深海泰坦X8Ti(后简称机械革命X8Ti)的时候,确实以为这一代只是复制X7Ti的成功。但真正上手的时候才发现,机械革命X8Ti并没有想象的那么简单,可以说这是一款意义重大的性能双烤型游戏本。
  为何这么说,笔者会在文章中详细介绍。下面先从机械革命X8Ti的外观开始说起。
  机械革命X8Ti的外观可以看作是X7Ti-S的升级版,尤其是A面规划几乎如出一辙。不过仔细观察后会发现,两者在很多细节方面的差别还是蛮大的,基本可以断定机械革命X8Ti采用的是最新的模具。
  机械革命X8Ti的A面最具有产品辨识度。其采用了金属材质,颜色为黑色,品牌Logo与两侧开口为金色,黑金气质确实比其他游戏本产品有着更为显著的辨识度。整个A面金属部分采用了竖向拉丝纹理处理,四周处理更为圆润。而且A面为立体规划,两侧高且有一定倾角,让产品在视觉上更加丰满。值得一提的是,Logo和两侧开口都有灯光效果,开机之后信仰满满。
A面规划
  C面同样为金属材质,而且边缘延伸至接口下方。边缘处同样采用了圆润的过渡,握持感上要好很多。整个C面规划延续传统,拉丝处理保证观感,键盘上方左侧为产品Logo,右侧为开机键和强冷键。每个按键四周都有装饰,其中开机键和强冷键还有红色灯光提示。
C面规划
  另外,机械革命X8Ti的四周值得说一下。首先是散热出风口,上一代产品都是底部进风后侧双出风,而机械革命X8Ti则升级为四出风口规划,即后双出风加上两侧出风。因为右侧也有出风口,而操作鼠标的手大多会在这个区域,因此深海泰坦X8Ti还比较人性化的把右侧出风口朝向往后扭转了30°左右,这样一来即便是高负载运行,热风也不会吹到手上。这样规划能够提升整机的散热能力,具体散热表现如何,笔者会在后面进行极限测验;其次是前方有灯条规划,而且此处的灯光可以进行调整。另外Logo也位于中央位置,开机后的灯光效果十分不错。
前方的灯条
  单纯从外观来看,机械革命X8Ti的规划依旧延续家族传统,品牌辨识度非常高。而且在细节部分,机械革命X8Ti显得更加成熟完善了。边缘的圆润处理、四个出风口等变化说明这款产品在进一步完善的同时,也思考了如何将规划与提升进行融合。这是一个成熟品牌所体现出的规划素养。
  如果说规划上的成熟并不能吸引各位读者的话,下面这几项硬指标恐怕会让各位心动。通常很多游戏本都只在核心硬件上进行堆砌,而在其他影响体验的部分则蜻蜓点水、一笔带过。机械革命X8Ti拥有i7-8750H+GTX1060的组合,同时也拥有电竞屏幕与电竞键盘!
  配置放后面说,这里重点聊一下屏幕和键盘。首先是屏幕部分,机械革命X8Ti采用了一块尺寸为15.6英寸的全高清屏幕,物理辨别率为1920×1080,表面为雾面处理,IPS材质。经过实测,这块屏幕的实际色域为96%的sRGB、69%的NTSC,校准亮度为331nits。忽视测验误差,这是一款100%的sRGB、72%的NTSC的广色域屏幕,色彩表现属于游戏本中的中等偏上水准。
96%的sRGB
69%的NTSC
  以上这些参数和测验结果都非常普通,但如果告诉你,这个屏幕是144Hz的,相信大家就不会认为这块屏幕很普通了。通过系统组件的检测和程序的检测,这款屏幕的刷新率是100%的144Hz,这意味着机械革命X8Ti搭载了一块电竞屏幕。
实测144Hz
  相比普通60Hz屏幕,机械革命X8Ti的屏幕刷新率提升了一倍多。在实际游戏体验中,144Hz屏幕在画面上更加流畅,而且画面撕裂的情况也很少发生。得益于机械革命X8Ti搭载了GTX1060显卡,游戏的帧数基本都维持在60帧以上,可以充分发挥这块电竞屏幕的优势。
  除了屏幕之外,键盘也是机械革命X8Ti的优势项。机械革命X8Ti的键盘为光轴机械键盘,而且支持RGB背光。机械键盘在游戏本中运用并不算特殊,去年X7Ti-S同样搭载了机械键盘,机械革命X8Ti的机械键盘是上一代的升级款,最显著的提升就是手感更好了。
键盘特写
  手感提升的主要原因是键程更长了。整体机械键盘的手感倾向于青轴,声音非常清脆。按键硬度偏脆,键程较长,感觉比上一代机械键盘更加好用,与外接机械键盘的差别并不大,完全可以取代外接键盘。另外,键盘支持4档背光可调,背光颜色可自由选择,系统也内置了多种灯光效果,非常炫酷。
  触控板为一体式,四周采用钻切工艺,表面磨砂视觉,触感顺滑,定位精准。最有意思的是触控板左上角有一指示灯,当触控板被禁用的时候,指示灯就会显示绿光。
  接口部分,机械革命X8Ti机身左侧分别为RJ45、USB2.0、3.5mm耳机和麦克风接口;机身右侧分别为2×USB3.0、SD卡插槽;机身后方分别为适配器接口、Type-C、HDMI、2×miniDP和锁孔。
  下面开始进行硬件部分测验。机械革命X8Ti采用了英特尔最新发布的移动高性能八代酷睿i7-8750H,显卡为英伟达的GTX1060 6GB独立显卡,内存为8GB DDR4-2666高频内存,硬盘为128GB SSD+1TB HDD双硬盘组合。
整机详细配置
  首先测验i7-8750H。这颗处理器的定位为取代i7-7700HQ。相比上一代产品,i7-8750H的最大提升就是升级为六核十二线程。核心数量的增加则直接体现在性能的提升上。
i7-8750H参数
  参数方面,i7-8750H基于14nm制程工艺,采用六核十二线程规划,初始主频为2.2GHz,可睿频至4.1GHz,共享的三级缓存为9MB,整体TDP(热规划功耗)为45W。笔者采用CINEBENCH R15对其性能进行测验,最终该处理器多核心获得1144cb,单核心176cb。作为对比,i7-7700HQ的多核为728cb,单核为160cb。
CINEBENCH R15成绩
  从测验数据来看,i7-8750H已经是全方位超越i7-7700HQ,其中多核成绩提升57%,单核成绩提升10%。作为i7-7700HQ的继任者,i7-8750H的表现可谓是超水平发挥。
  那么i7-8750H的性能到底有多强呢?为此我们用处理器-Z对i7-8750H再次进行了测验,并将其与i7-7700K进行对比。从实际得分来看,i7-8750H的单核心成绩为468.7分,多核成绩为3171.8分。
对比i7-7700K
  i7-7700K的成绩如何呢?作为一款台式电脑处理器,其单核心成绩为492分,比i7-8750H的要高一些,大约高出4%,这个差距非常小,可视为测验误差;其多核成绩为2648,不如i7-8750H,落后i7-8750H大约19.7%。
  通过这个测验可以看出,i7-8750H的性能已经超越了桌面级别的i7-7700K,得益于六核十二线程,多核性能比i7-7700K还要高出20%。由此可见i7-8750H的性能确实非常恐怖,它让游戏本拥有了台式电脑的心脏。这一代处理器性能提升非常显著,所以建议购买游戏本的朋友,一定要购买搭载第八代酷睿处理器的产品。接下来是GTX1060 6GB显卡性能测验。
  GTX1060对于很多游戏玩家来说已经非常熟悉了,性能基本处于现在游戏显卡的中上水准,基本能够应对现在市面上的所有游戏。从GPU-Z截图中我们可以看到,GTX1060采用GP106核心,流处理器为1280个,192bit显存位宽、采用6GB GDDR5显存,核心频率1405MHz。
GTX1060 6GB显卡详情
  笔者通过新3DMark对这块显卡的图形性能进行测验,测验项目为Fire Strike、Fire Strike Extreme和Sky Diver模式,主要测验高压力游戏运行环境、超高游戏环境和普通游戏环境下的性能表现。
  最终Fire Strike模式下测验得分为9706分,显卡分数为10806分;Fire Strike Extreme模式下测验得分为5077分,显卡分数为5205分;Sky Diver模式下测验得分为26104分,显卡分数为35296分。从得分能够断定这块显卡处于移动平台中高端水准。
Fire Strike测验分数
Fire Strike Extreme测验分数
Sky Diver测验分数
  由于这块显卡已经面世一年多了,大家对其性能基本都有所了解。笔者并没有进行过多的理论测验,而是测验了三款3A大作,从游戏中查看这款显卡的实际游戏性能表现。同时游戏测验也能在一定程度上反应出处理器的性能。
  首先是《古墓丽影:崛起》的测验。电影《古墓丽影:源起之战》的热映让大家又将目光放到了这一系列游戏上。这部电影改编自《古墓丽影9》,电影剧情几乎照搬游戏中的设定。《古墓丽影:崛起》是《古墓丽影9》的下一步作品。作为一款3A大作,对于显卡要求是非常高的。
画质设置
画质设置
  画质设置方面,由于《古墓丽影:崛起》有多个画面预设可选,所以我们设置物理辨别率为1920×1080,反锯齿为FXAA,关闭垂直同步;图形设置方面设为高,运用游戏中自带的Benchmark进行测验。
测验成绩
  从测验结果来看,机械革命X8Ti跑出了平均69.72帧的成绩,其中山顶场景平均帧为75.74帧,叙利亚场景平均帧为60.02帧,地热山谷场景平均帧为71.8帧。这项测验结果表明机械革命X8Ti在运行《古墓丽影:崛起》时还是非常游刃有余的,平均帧数维持在60帧以上,能够发挥出144Hz屏幕的优势。
  《最终幻想15》作为一款今年年初刚刚登陆PC的开年大作,对于电脑性能的要求几乎是变态级别的存在。用这款游戏主要是为了测验GTX1060的极限性能。画质设置方面,笔者运用《最终幻想15》的Benchmark进行测验,物理辨别率为1920×1080,画质设置采用系统给出的High Quality,并窗口运行。
  其中Benchmark分为四段,每一段都有一定的剧情。从运行过程中的帧数来看,整个过程的帧数大约维持在35帧-55帧之间。这个成绩对于游戏本来说已经非常出色了,因为《最终幻想15》是可以让GTX1080都无法稳定运行的游戏。
  最终GTX1060测验得分为3942分,系统给出定级为Standard。从最终的得分来看,GTX1060是可以在1080P画质下运行《最终幻想15》的,虽然帧数没有超过60帧,但这个帧数符合GTX1060的性能表现,适当降低画质会更加流畅。
  《使命召唤:二战》是公认的3A大作,作为动视旗下知名的FPS射击游戏系列,《使命召唤》一直是射击游戏的代表作。当然,其对硬件的要求也非常高。
画质设置
画质设置
  画面设置方面,物理辨别率为1920×1080,关闭垂直同步,同时材质选项选择“高”,图像选项将阴影打开,同时将阴影贴图辨别率和阴影深度选择“普通”。
  测验内容为第二章坦克进攻一节。从实际的测验结果来看,整体帧数维持在60帧-85帧之间。整体而言,GTX1060在运行《使命召唤:二战》的帧数已经完全足够了,而且整体帧数已经超过了60帧,在全高画质下依然能够获得不错的游戏体验。接下来是硬盘性能测验和极限散热测验。
  机械革命X8Ti采用了固态硬盘与机械硬盘的组合,下面针对固态硬盘的速度进行了测验。通过CrystalDiskMark测验可以看到,这块固态硬盘的读取速度为3167MB/s,写入速度为794MB/s,性能表现非常出众。连续读取能够超过3000MB/s的固态硬盘并不多,说明其固态硬盘采用的为高端型号。
CrystalDiskMark测验成绩
  笔者采用Geeks3D FurMark和ADIA64的系统稳定性测验程序进行双拷,并拷机30分钟。其中Geeks3D FurMark设定为1080P辨别率、8X MSAA;系统稳定性测验程序设定压力处理器和FPU两项。
双拷测验成绩
  经过30分钟拷机之后,处理器温度稳定在82°左右,最高83°,最低77°,处理器频率维持在2.92GHz,功耗44.83W;GPU温度则稳定在70°左右。从测验结果来看,机械革命X8Ti的散热能力还是非常给力的,基本压住了一颗六核十二线程的处理器和一块中高端显卡,散热效果基本属于同级别产品中的中高水准。
  另外,笔者还监测了极限散热情况和实际游戏情况时C面的温度分布。首先是极限散热情况下,C面最高温度出现在键盘中央偏上位置,最高温度为49.8°,而其他部分温度则非常低,尤其是键盘两侧,温度只有31°左右。掌托位置温度也非常低,平均温度为33°。
双拷时C面温度
  其次是游戏情况下,C面最高温度同样出现在键盘中央偏上位置,最高温度为52°,而其他部分温度还是非常低,键盘两侧温度依旧只有30°左右。掌托位置温度也非常低,平均温度还是33°。
游戏时C面温度
温度分布
  从温度分布情况来看,键盘中央偏上位置热量比较集中,但好在游戏操作基本不会触碰到这个位置,所以运用的时候不会感觉到太热。相反其他位置温度实在是太低了,应该是键盘底部进行了隔热处理。这种规划的好处在于,用户完全不会在运用过程中被烫到,用户体验更好。
  软件部分,机械革命X8Ti内置了机械革命电竞服务中心。这个软件的功能非常强大,可以让用户看到整机的参数、对背光、按键、性能、USB供电等都能够进行监测和控制。下面简单介绍一下这款软件。
机械革命电竞服务中心
  事实上这款软件可以分割成两部分,一部分是服务中心,另一部分是电竞控制台。服务中心主要显示一些基本参数、联系官方售后等;电竞控制台则主要起到对各部分的控制功能。下面主要说一下电竞控制台。
系统调整
  电竞控制台分为四部分。第一部分为系统调整,可以开启、关闭背光,调整屏幕显示效果(标准、游戏、影音、阅读、自定义),锁定win键、USB智能充电、处理器降频和优先运用独立显卡;第二部分为背光设置,可以对背光键盘、海岸灯(前方灯条)进行更为细致的颜色和灯效调整。
背光设置
  第三部分为散热管理,可以选择智能散热,也可以通过自定义对风扇转速进行调整;第四部分为系统检测,此处显示各部分硬件的运用情况、实时温度,同时还包括网速、电池。另外还可以选择电源模式。
系统检测
  最后笔者对机械革命X8Ti进行了简单拆解,大家可以从拆解中看一下机械革命X8Ti的内部规划。其采用了双风扇五铜管的散热模组,风扇厚度中等,有两个M.2接口、两个内存插槽。其中固态硬盘为三星的PM961,机械硬盘品牌为HGST,内存品牌为三星,无线网卡为英特尔9560NGW,电池容量为46.74Wh,品牌为Getac。
整体内部规划
风扇厚度
2个M.2接口
2个内存插槽
英特尔9560NGW无线网卡
测评总结:
  笔者在体验过机械革命深海泰坦X8Ti后,发现该机虽然是X7Ti的后续机型,但提升却是全面的。外观部分延续传统,精细打磨,更加成熟;性能部分依旧强悍,采用最新芯片,保证基础体验;最重要的是在整体体验部分,机械革命X8Ti几乎走在了游戏本产品线的前列,搭载144Hz和改良后的机械键盘,在体验部分再次拔高了游戏本的门槛,让一众仅仅拼配置的游戏本显得落后很多。
  这是游戏本回归本质的重要表现。游戏本的作用是为玩家提供全面的游戏体验,而核心硬件仅仅代表了体验的基础部分。机械革命X8Ti的出现,则代表了厂商开始注重用户体验,在提供足够的基础硬件之外,在屏幕、键盘等方面更加完善。这才是游戏本应该有的样子,这也是机械革命X8Ti的意义所在。
GMT+8, 2026-1-14 07:15 , Processed in 0.132261 second(s), 16 queries .
