8代酷睿+144Hz电竞屏 新雷神911黑幽灵游戏本评测
2023-5-13 21:39| 发布者: 开心| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   911系列游戏本是雷神笔记本创立之初一直延续到现在的产品线。过去曾经为我们带来过很多经典产品。伴随着第八代标压处理器的发布,雷神也推出了自己的新一代游戏本产 ...
      911系列游戏本是雷神笔记本创立之初一直延续到现在的产品线。过去曾经为我们带来过很多经典产品。伴随着第八代标压处理器的发布,雷神也推出了自己的新一代游戏本产品线。其中911系列也迎来了最新的成员——新911黑幽灵。那么它的表现怎么样呢?下面我们通过新雷神911黑幽灵游戏本评测,一起来探个究竟吧!
配置:八代酷睿i7+GTX 1060+144Hz电竞屏
  我们拿到的新911黑幽灵是高配版本,采用最新发布的酷睿i7-8750H 6核心12线程处理器。搭配16GB双通道内存。256GB的NVME固态硬盘,1TB的机械硬盘。运用6GB显存的GTX 1060显卡。屏幕方面则搭载了一块15.6英寸的IPS 144Hz刷新率电竞屏。
外观细节:做工超出预期
  机身A面采用了拉丝处理的金属面板,两侧布置了蓝色的装饰条和十分具有战斗机风格的棱线。正中间是有着蓝色背光的雷神LOGO。金属的表面处理上采用了全新的阳极氧化工艺,铝合金表面氧化层的存在保证了颜色的牢固性,可以有效应对磨损。
  新911黑幽灵采用了一块15.6英寸的全高清IPS屏幕,刷新率高达144Hz。我们运用红蜘蛛校色仪进行了测验:
  根据我们的测验结果,这块屏幕的sRGB色域覆盖达到了97%,NTSC色域覆盖也在70%以上,颜色表现十分不错。
  厚度方面整机厚度约25mm,在同级别动辄30mm的游戏本中绝对算是个不错的数据。
  来到新911黑幽灵的C面。笔者第一次在发布会上见到它就被C面的做工所惊艳。首先是极其精致的细节处理,无论是表面的拉丝效果、还是对缝隙的把控,都已经达到了国际大厂高端机的水准。另外即使略微用力按压也几乎不能感觉到任何的形变,给人的感觉就是异常扎实坚固。
  新911黑幽灵运用了天面印刷的三分区RGB背光键盘,可以支持1677万色灯光调节。键程适中,反馈力度偏软。
  电源按钮位于转轴正中,开机状态有蓝色灯光亮起。
  触摸板采用金属拉丝处理看起来颜值相当高,但是拉丝的表面处理对触摸手感还是有一些负面作用,不过还好,游戏本用户运用触摸板的几率比较有限。
  右侧接口依次是一个SD读卡器,Type-C USB3.1 Gen2,MiniDP 1.3,USB3.1 Gen1,HDMI 2.0,以及RJ45千兆网口。
  911黑幽灵一共拥有三个出风口,一个布置在机身左侧,两个位于转轴处。机身左侧还布置了包括两个USB3.1 Gen1接口和二合一3.5mm音频接口。电源指示灯以及供电口都位于这一侧。
  机身底部布置了大面积的进风格栅,可以为散热模组提供足够的进风量。
  新911黑幽灵采用了双扬声器+低音炮的2.1声道组合,并通过了创新Sound Blaster Cinema 3音效认证。实际体验中可以感受到音质水准十分不错,在低音炮加持下,低音非常浑厚震撼。
  重量方面裸机约2.58kg,在15.6英寸游戏本中属于正常水平。
内部结构
  从内部细节来看,再次印证了我们前文对于做工的评价,十分的整洁而规整,除此之外主板的做工用料也相当不错。 热管布局比较另类,只看芯片接触的话可以算是2+2的配置。GPU部分运用两根8mm直径热管,对于GTX 1060这个级别的显卡还是足够的。
  具体配件型号方面:SSD采用的是来自三星的PM961 256GB版。无线网卡则运用了Intel现在的高端产品AC-9560。最大速度1.73Gbps,并集成蓝牙5.0。是现在我们能见到的最强无线网卡之一。内存选择三星的DDR4 2400产品,而机械硬盘则为希捷酷鱼1T。这些配置都有可能依批次而有所变化。
处理器性能测验
  新911黑幽灵运用了最新的第八代标压酷睿处理器——酷睿i7-8750H,拥有6核心12线程,默认频率2.2GHz,最高睿频达到4.1GHz。
  我们运用CineBench R15对处理器性能进行测验。结果如下:
  多线程得分达到了惊人的1125cb,不仅远高于酷睿i7-7700HQ 750分左右的成绩,也高于我们之前测验过的同款处理器1071分成绩。根据雷神官方给出的描述,他们运用了高达180W的适配器,并通过强化供电模块,可以为处理器提供最高90W的瞬间功率。所以在处理器性能方面也就有一定的优势。
显卡性能测验
显卡方面运用的是NVIDIA的主流游戏显卡GTX 1060,显存容量达到6GB。
  从GPU-Z的显示来看,这颗GTX 1060 6G的默认频率1405MHz,最高Boost频率达到1671MHz。
  在3DMark Firestrike测验中,显卡得分高达11368,性能表现十分强劲。在1080P下应对主流单机游戏没有任何问题。
SSD性能测验
  前文我们说过,新911黑幽灵运用了一条来自三星的PM961固态硬盘,PCI-E总线支持NVME协议。
  连续读写和4K读写成绩都是现在主流高性能SSD的主流水准,由于PM961已经几乎成了大多数游戏本的标配,这里就不多说了。
游戏实测:吃鸡无压力
  从实际游戏测验来看,搭载了第八代酷睿i7处理器和GTX 1060显卡的新911黑幽灵在基本上可以在高画质运行现在大多数主流大作。其中高画质《绝地求生》平均帧率达到73FPS左右,全程没有出现掉帧和卡慢现象。而《守望先锋》在最高画质下设置100%渲染,帧率甚至可以达到130FPS以上,与144Hz高刷新屏幕搭配起来可以获得极佳的电竞体验。
散热效能表现
  既然性能上令人满意,那么散热是否同样给力呢?我们运用AIDA64进行了半小时的烤机测验。
  最高温度出现在出风口处,其次是键盘中部,温度达到了51℃。触摸会感到显著比较热。不过游戏常用的WASD按键和掌托部分温度并不高。烤机测验中处理器和显卡均没有出现显著的降频情况。
总结
  新雷神911黑幽灵给笔者的印象非常不错,首先是简洁大方的外观规划相比前代产品有着显著的进步。再有就是肉眼可见的良好做工,一定程度上改变了笔者对于国产游戏本做工水准的固有印象。
GMT+8, 2026-1-14 07:13 , Processed in 0.169810 second(s), 16 queries .
