TCL L39F3300B液晶电视(MS81L机芯)热机无伴音
2023-4-29 08:42| 发布者: 开心| 查看: 56| 评论: 0
摘要: 故障表现为:热机无伴音检修与分析:通电试机,热机30分钟左右图像正常出现无伴音故障。分析根据故障表现为数字板损坏可能性最大,由于在温度上的变化引起相关元件参数的改变,才出现此故障。根据经验用温度加热法 ...
    故障表现为:热机无伴音
检修与分析:通电试机,热机30分钟左右图像正常出现无伴音故障。分析根据故障表现为数字板损坏可能性最大,由于在温度上的变化引起相关元件参数的改变,才出现此故障。根据经验用温度加热法,当温度加热到Q601处,出现无伴音故障,并且Q601(PNP),C级有1V左右的变化,这个电压使Q610(NPN)导通,从而拉低U601(TPA3113D2)静音脚电压,正常时4V左右,静音时没有电压。怀疑Q601受热后漏电,代换后开机加热测试伴音部位故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 总结  在使用加热法,根据经验要不同口风,不同部位,利用温度口风的变化和不同部位不同元件可以准确精确故障点,首先用电吹风,之后风枪,最后电烙铁在开机时距离加热元件相隔到毫米效果明显。从而可以更快的修复此类故障。
GMT+8, 2025-12-9 07:31 , Processed in 0.157466 second(s), 17 queries .
