ThinkPad T480s 测评:新一代专业商务利器
2023-5-13 21:38| 发布者: 开心| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   ThinkPad 旗下的产品线虽然愈发丰富,但是真正能让老粉丝保持连续关心的只有 X1/X/T 三个系列,X1 是高端轻薄本的最大对手,X 系列是小屏幕商务本不可逾越的经典,而 ...
      ThinkPad 旗下的产品线虽然愈发丰富,但是真正能让老粉丝保持连续关心的只有 X1/X/T 三个系列,X1 是高端轻薄本的最大对手,X 系列是小屏幕商务本不可逾越的经典,而 T 系列则是主流价位和最多用户选择的产品,今天的主角 T480s 则是 ThinkPad 在 2018 年给主流价位用户的一份答案。
外观·神似 X1 Carbon,多了一个 SD 读卡器
  ThinkPad T480s 在外观规划上也延续了 ThinkPad 2018 年去“Lenovo”化的规划思路,机身 A 面只有 ThinkPad 的标识,看起来更为简约,机身整体看起来与高端的 X1 Carbon 非常相似。机身材质延续了以往的碳纤维+金属,高端感十足,不过这样的配置在这个级别的产品上也应属标配。
  机身 A 面相对于 X1 Carbon 来说最大的不一样就是取消了窄边框规划。
  ThinkShutter 的配置在这里也得到了保留,通过物理开关实现摄像头隐私保护的规划相信会成为 ThinkPad 产品未来的标配。当然,ThinkPad T480s 也保留了支持 Win Hello 人脸识别技术的版本,不过这个版本没有配备 ThinkShutter。
  接口方面,它的机身右侧配有一个 USB Type-C(USB 3.0 规格)接口,一个雷电 3 接口,一个 mini 以太网接口,一个 RJ45 网络接口,一个 USB 3.0 接口,一个 HDMI 接口,一个 耳机/麦克风 二合一接口,一个 SD 读卡器。
  机身右侧配有一个 USB 3.0 接口,一个智能卡读卡器。
  另外在机身的转轴部分还隐藏了一个 SIM 卡槽。ThinkPad T480s 的接口配置比大多数轻薄本都更加丰富,一个雷电 3 接口和两个 USB 3.0 接口的组合非常实用,不过比较匪夷所思的是它配备了两个有线网络接口,其中有一个还是需要转接的,这在笔记本上并不常见。当然我们可以将其理解为此举是为了兼容 ThinkPad 全新推出的 ThinkDock 官方扩展坞。
屏幕·多种规格可选,97% sRGB 色域
  我们拿到的机器配备了 14 英寸 2560×1440 辨别率的 IPS 屏幕,官方标称具有 300nit 亮度。此外,还有 FHD 辨别率 250nit 亮度版本以及 FHD 辨别率 250nit 亮度触控版本可选。
  我们运用红蜘蛛 5 校色仪对它的屏幕进行测验,其拥有 97% 的 sRGB 色域,屏幕亮度为 298nit,与标称差别不大,表现很好。
  键盘部分无需多言,手感与 ThinkPad X1 Carbon 完全一样,键程很长,反馈速度快,键帽微微凹陷的规划正好贴合指肚,是现在轻薄本中手感最舒适的键盘。键盘下方配有一枚按压式指纹识别技术模块,方便用户快速解锁进入系统。
性能·八代酷睿加持 MX150 独显
  ThinkPad T480s 有多种配置可选,我们拿到的版本搭载了八代酷睿处理器,8GB 内存,500GB PCIe SSD,显卡为具有 2GB 显存的 NVIDIA GeForce MX150 和 Intel HD620 的组合。
处理器 基准测验
  我们拿到的 ThinkPad T480s 采用了 i7-8550U 处理器,其基于 KabyLake Refresh 架构规划,14nm 制造工艺,四核心八线程,主频为 1.8GHz,睿频为 4.0GHz。我们运用 CineBench R15 对其进行测验,其最终单线程成绩为 159,多线程成绩为 704,性能发挥正常。
GPU 基准测验
  作为 NVIDIA 最早的十系入门独显,MX150 一直被各路轻薄本所青睐,其基于 Pascal 架构规划,16nm 制造工艺,拥有 384 个 CUDA 计算单元,GPU 核心频率 937MHz,最高频率 1038MHz,显存容量 2GB GDDR5,显存位宽 64Bit,显存带宽 40.1GB/S。
  通过频率可以看出这并不是大家常说的“满血版”,性能方面运用 3DMark Cloud Gate 进行测验,最终物理分数为 6528,图形分数为 17841,表现正常。
SSD 基准测验
  ThinkPad T480s 采用了不一样品牌的 SSD,不过都是 NVMe 协议的硬盘,速度上不会有太大差距。我们拿到的版本配备了一块来自三星的 SM981,运用 AS SSD 进行测验,其最终读取速度为 2376.79MB/S ,写入速度为 1876.47MB/S,4K 以及随机存取的表现都非常出色。
硬件升级空间
  T480s 的拆解非常容易,拧开底部的裸露螺丝后即可轻轻打开后盖。内部的升级空间也非常出乎意料,它预留了一个 DDR4 内存插槽,用户最高可以组成 24GB 内存。此外还可以自行更换无线网卡、添加蜂窝数据网卡,更换 M.2 固态硬盘。
极限散热测验
  运行 AIDA 64 将 处理器、GPU、内存等组件满载一段时间后运用热成像仪进行检测,可以看到机身键盘面的热辐射范围集中在键盘中心位置,最高温度 52.6 度;机身底部的热量同样比较集中,最高温度为 52.2 度。虽然温度较高,但是掌托部分几乎没有热量覆盖,所以对日常运用不会有太大的负面影响。
  满载时 处理器 的负载曲线很有意思,可以看出机器虽然有降频现象,但是一直在努力摆脱这种影响,在日常运用中即使遇到降频,也可以在温度合适后马上恢复正常频率。
电池续航时间测验
  ThinkPad T480s 内置了一块 57Wh 锂电池,我们将屏幕亮度调至 80%,音量调至 20%,关闭蓝牙和定位,开启无线网络,运用 Win 10 内置播放器连续播放一段 1080P 视频,1 小时后耗电 9%,由此推算 ThinkPad T480s 的电池续航时间大约为 11 小时,这样的表现非常抢眼。
总结·同配置与 X1C 差价不到 1000,定位尴尬
  ThinkPad T480s 在主流价位段上有着独特的竞争力,出色的键盘手感、低调的外观规划以及不错的性能表现,这三点会是我们选择它的主要原因。
GMT+8, 2026-1-14 09:08 , Processed in 0.171818 second(s), 16 queries .
