徕卡三摄DxO第一,这渐变色撩到我:华为P20测评
2023-5-13 21:38| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   华为并不是第一家采用双摄像头规划的厂商,但很显然,它已经将这个领域发扬光大。从两年前发布的P9开始,直至刚刚发布的P20系列,镜头个数由两个进化到了三个,传感 ...
      华为并不是第一家采用双摄像头规划的厂商,但很显然,它已经将这个领域发扬光大。从两年前发布的P9开始,直至刚刚发布的P20系列,镜头个数由两个进化到了三个,传感器等硬件也在不断地升级当中——尽管这些变化似乎有些激进,但从某种程度上看,华为俨然成为当前手机摄影这个领域的引领者。
  全新的P20和P20 Pro,作为华为上半年的旗舰产品,承载着与Galaxy S9、iPhone X等机型一较高下的期待,当然,这些机型究竟孰优孰劣,在没有经过详细、谨慎测验的情况下并不好做判断。如果你有兴趣的话,不妨先看看华为P20测评文章,快速了解下这款手机。
手机参数
华为P20/P20 Pro参数
手机名称
华为P20
华为P20 Pro
处理器
麒麟970处理器
RAM
4GB
6GB
ROM
128GB
128GB
屏幕
5.8英寸FullView全面屏
6.1英寸OLED全面屏
辨别率
FHD+级别(1080* 2244)
前置摄像头
2400万像素
摄像头
20MP黑白+12MP彩色徕卡认证、960fps高速摄像
20MP黑白+8MP长焦+40MP彩色OIS+EIS防抖、徕卡认证、960fps高速摄像
系统
EMUI 8.1系统基于Android 8.1
电池容量
3400mAh
4000mAh
网络制式
4.5G LTE(4×4 MIMO、5CC CA、256QAM)
特色功能
红外发射、双立体声扬声器
红外发射、双立体声扬声器、IP67防尘防水
机身颜色
宝石蓝、樱粉金、亮黑色、极光色
  在新手机发布的现场,PConline的小伙伴们也第一时间抢先体验了P20家族,这款在发布前已经略有端倪的新手机到底能不能让我们再次感到惊艳呢?不妨看看新鲜热辣的外观解析。
外观:超炫渐变光,手感无敌
  虽然华为nova 3e抢先一步亮相,但华为P20系列仍不失作为首款华为异形屏旗舰的魅力,更何况华为一口气放出了多达4款颜色的新手机。让这个异形屏慢慢流行起来的手机市场,多了些炫丽的色彩
  时隔一年时间,华为P20系列直接用上了异形全面屏规划。其中P20搭载5.8英寸FullView全面屏,而P20 Pro方面采用6.1英寸的OLED全面屏,辨别率均为1080* 2244,达到FHD+级别。
  实际观感,两者屏幕均有着细腻的画面,色彩还原采用OLED屏幕的P20 Pro第一印象当然是更出色一些,但P20也达到了主流旗舰的水准,配合高屏占比规划,较上代P系列有了巨大的提升。
  由于异形屏的采用,华为P20系列也引入了时下流行的“刘海”规划。单从顶部刘海面积的控制来说,P20系列较以往的刘海机型又有了进一步提升:圆形听筒和前置2400万像素前置摄像头对称摆放,传感器集成在两者中间。这样对称的规划不仅顺眼,圆形听筒也更加节省空间,同时为容易撞脸的“刘海”带来一定辨识度。
  至于机身底部方面,P20系列依旧保留了系列标志性的前置指纹模块,采用不可按压规划,外圈有金属环点缀,并支持一键集成的触控操作功能。虽然如今面部识别已经比较方便,但不得不说在生活中遇到需要用到正面指纹的场景还是相当频繁的。这次手机取消耳机孔,而余承东表示P20很高兴与杜比合作,采用音频新技术,将这种沉浸式的、一流的声音体验从MateBook X系列笔记本电脑扩展到移动设备。
  来到机身背面,华为P20系列最具特色和吸引力的一面,才刚刚呈现出来。
  华为P20系列拥有宝石蓝、樱粉金、亮黑色、极光色可供选择。其中以紫色为基调的极光色,色彩由深至浅层层晕开。在不一样的角度下,机身的渐变也随之变换色彩,效果相当惊艳,同时也打造出过去智能手机没有的外观质感。
  除了色彩过人的背部规划,华为P20系列的玻璃材质也试图营造出色的手感。四周曲面规划从中框直接延续到机身,平顺舒适的过渡与手掌贴合,手感相当出色
  P20/P20 Pro分别采用双摄和三摄配置,背部摄像头均在机背左侧,与闪光灯并排纵向放置,与之搭配的还有信仰满满的Leica标识,以及左下角的HUAWEI Logo,配合大面积的渐变色彩,外观显得更加时尚。
  中框采用和背部色彩不相上下的高光规划,同样在光线下十分夺目,电源键还有红线的细节点缀。机身低端拥有支持Super Charge快充技术的Type-C接口,顶部则配备红外发射模块。值得一提的是,P20和P20 Pro均搭载双扬声器,娱乐功能向Mate系列看齐。
  从外观不难看出,华为P20系列机身规划依旧是倾向时尚个性的风格。虽然没有Mate系列那样庄重沉稳第一印象,但做工和渐变色的引入,却让P20系列拥有不输自家前辈的优雅气质,原来时尚和高端,是可以同时出现的。
摄像头部分:可能是现在拍照最好的手机
  华为P20 Pro在DxOMark当中的拍照得分是114分,成为现在智能手机当中的最高成绩,远高于iPhone X。后置三摄是华为P20 Pro的一大特色,其拥有一枚4000万像素彩色镜头(F/1.8)、一枚2000万像素黑白镜头(F/1.6)和一枚800万像素长焦镜头(F/2.4)。手机支持3倍光学变焦,5倍混合变焦,最高支持102400感光度。
  而P20拥有1.55um大像素尺寸1200万彩色镜头(F/1.8),另外一个是2000万像素黑白镜头(F/1.6),弱光拍摄依然清晰。
  两机在视频拍摄上面均保持较高水准,均支持960fps慢动作视频拍摄,按两下音量键实现0.3秒快速抓拍,并具备4D预测追焦功能。
PS:下面样张均由华为P20 Pro拍摄
  AI加持,拍照更美
  麒麟970赋予华为P20系列AI能力,诸如AI摄影大师(Master AI)将专业的摄影技巧带入手机中,可以针对不一样场景自动选择摄影模式和参数设置,并学习用户拍照习惯;华为AI防抖加入后,手持防抖时间可长达4秒,清晰夜拍无需三脚架。同时,还可为用户提供AI摄影指导,专业指导摄影构图技巧。
  前置摄像头为2400万像素,通过AI算法可智能建立3D面部模型,并提供5种人像光效可供选择。
夜景模式体验
  弱光环境是手机拍摄性能的分水岭,下面我们来看看手机的表现如何。
  开启夜景模式之后,画面的亮度提升,而且保持较高的纯净度,给人的观感不错。
虚化功能体验
  开启虚化功能之后,可以看到物体边缘识别准确,拥有自然的虚化效果,而背后光斑营造出来的氛围,更接近单反大光圈镜头的出片效果。
更多弱光样张
  这次华为P20 Pro的弱光拍摄能力不是一般的强悍,用过你就很容易喜欢上它,成像能力足以替代大多数的卡片机。
系统:从AI到AR无所不能
  华为P20系列手机在系统上搭载了基于Android 8.1的EMUI 8.1,而在发布会上据余承东说,EMUI 8.1正积极努力的创造一个良好的AI生态,而在麒麟970的加持下,这个完成的华为AI生态环境是完全可期的。
  面部识别这次在发布会上仅仅一带而过,不过这方面华为依然不乏亮点,例如在黑暗的环境中也可以进行面部识别,这真的很imba。在解锁速度方面,华为P20系列拥有0.6秒的识别速度,比iiPhoneX快了一倍。
  这次的华为P20系列加入了在上代Mate系列引以为傲的PC模式,只需要将手机通过数据线连接在显示器上,瞬间就能变身收到其他维修同行的一台PC。或者手机还可以化身触摸板抑或键盘,方便处理复杂的桌面多任务处理。
  极具创新的是,华为P20系列这次带来了顶级的AR体验。这次带来了50多款的AR软件的适配,直接将AR带到了我们的面前。发布会上余承东展示的功能也着实让国内外媒体大吃一惊。它可以创造出一辆虚拟的汽车,利用AR结合华为自家技术实现运动追踪等功能,你可以拿着手机细细地观察这款跑车,你甚至还可以打开车门,观看这款跑车的内饰。
  AR这个概念近年来一直都是不温不火的状态,这次华为迈出了一大步,直接将AR搬到了消费者眼前,也体现了华为的世界一流的科研实力。相信AR生态未来也是华为生态中的重要一环。
硬件:麒麟970,电池续航值得期待
  硬件规格方面,华为P20系列均采用麒麟970八核心处理器。储存组合方面,P20拥有4GB+128版本,而P20 Pro则搭载6GB+128GB的配置。电池容量分别为3400mAh和4000mAh,支持SuperCharge快充技术。
  对于更高阶的P20 Pro,机身还加入了IP67级别的防尘防水,P20则达到IP53生活防水级别。另外,诸如NFC读写功能、红外发射器等外设功能在P20系列身上均有现身,硬件表现相当全面。
  中央处理器部分,麒麟970采用4×[email protected]/*  */+4×[email protected]/*  */的架构,基于10nm制程工艺。能效提升20%。GPU方面集成12核心的Mali G72图形芯片,在能耗提升50%的同时,性能提升20%。综合性能表现达到时下旗舰机型主流水准。P20系列同样支持电脑模式,性能足够运行桌面级的办公使用。
  AI性能方面,麒麟970拥有着前瞻的NPU专用硬件处理单元,通过高能效的异构计算架构来大幅提升AI本地处理能力,带来大约25倍性能和50倍能效优势,图像识别速度可达约2000张/分钟。强大的AI性能,在最新的EMUI 8.1系统上有了更加全面的使用,速度更快,能耗表现更出色。
通讯性能依旧是P20系列颇具看点的地方。麒麟970运用了
  4×4MIMO、5CC CA以及256QAM等多种先进技术,支持全球最高的通信规格LTE Cat.18/Cat.13,峰值下载速率达到1.2Gbps。华为P20系列支持市面上少有的双卡LTE/VoLTE功能,两张卡均可同时驻留4G,带来稳定高效的移动网络体验。
  电池续航方面,这次P20 Pro电池容量和Mate 10 Pro全面看齐。虽然现场体验不能确定P20系列的电池续航表现,但参考同平台的Mate 10 Pro,已经达到相当持久的水准。相信在最新EMUI 8.1系统的加持下,P20系列的运用时间不会让它的用户失望。
结语
  任何一款手机的研究上市,都离不开一大帮研究人员的辛苦努力,而多数情况下,消费者们是看不到这些努力的。因此,我觉得对于手机而言,最高的一句赞美莫过于“即便无爱,也不得不服”——而华为P20系列,当得起这句话。
GMT+8, 2026-1-14 09:33 , Processed in 0.178215 second(s), 17 queries .
