OPPO R15测评体验:感受超视野全面屏的诱惑!
2023-5-13 21:38| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要:   3月19日,OPPO低调发布了旗下新旗舰——R15,而OPPO也将在3月31日携手浙江卫视举办更为豪华的R15发布盛典。  今天小编为大家带来的体验产品,就是OPPO R15中的标准 ...
  今天小编为大家带来的体验产品,就是OPPO R15中的标准版,首发联发科Helio P60处理器和索尼IMX519传感器,拥有6.28英寸超视野全面屏和AI属性加持。
  那么,OPPO R15实际表现如何?值不值得立马加入预定的购物车呢?一起来看看OPPO R15测评体验文章吧!
超视野全面屏是个什么鬼?
  和R11/R11s前辈相比,OPPO R15最大的特色就是在全面屏的基础上更进一步,引入了“Super-V Display”(超视野全面屏),也就是我们常说的“异形屏”或“刘海屏”,释放了前置摄像头和听筒两侧的屏幕空间,将显示比例从18:9扩展到了19:9,从而得到了更大视野以及90%的屏占比参数。
  具体来说,OPPO对R15屏幕顶部中心位置使用了异形屏激光切割工艺,从而让顶部显示面积再扩大。同时,这款产品还将屏幕两侧边框压缩到了1.78mm,并通过COF工艺工艺进一步压缩了底边的高度。虽然依旧不如iPhone X的COP极致,但在Android全屏手机阵营中却也已经趋于极限。
  考虑到很多童鞋不希望屏幕底部被虚拟的导航键浪费显示空间,所以OPPO R15延续了导航手势功能,只需在屏幕底部上滑,就能实现返回、多任务、桌面功能。其中,两侧上划的功能根据习惯调换位置。当然,不喜欢手势的童鞋也能随时调出虚拟导航键。
  可能有童鞋会问了,R15的异形屏在玩游戏时会不会浪费刘海两侧的“小耳朵”空间?APP的显示会不会存在兼容性的问题?
  请放心,OPPO已经就R15的异形屏对市场上大多数的主流APP进行了适配,确保布局填满屏幕。比如在玩《王者荣耀》时,整个画面就能填满异形屏两侧的区域,只是腾讯为了平衡游戏性,会在屏幕两侧加入半透明的黑雾来遮挡视野。
  同时,OPPO R15还进一步挖掘出了异形屏两个“小耳朵”的功效:在横屏运用时异形屏两侧可显示3个常用APP和3个常用操作,成为了画中画使用的快速开启入口以及常用操作快捷键。而且横屏时可同时运用两个使用,支持其中一个使用悬浮在另一个使用界面上显示,无需切换使用,比传统的分屏模式跟进一步,实现更便捷的全屏多任务操作。
  如此一来,在游戏的间隙我们无需切换到桌面,就能在游戏画面之上通过悬浮窗口查看聊天内容,并直接进行回复,不影响游戏节奏。
  对了,OPPO R15依旧支持面部解锁功能,并支持屏幕补光,可最大限度提升暗光环境下的解锁效率。
双面玻璃和渐变色诱
  和R11/R11s前辈相比,OPPO R15在规划上还有一个变化,那就是放弃过去一直遵循的全金属一体化机身,改用时下流行的双面2.5D玻璃规划。
  值得一提的是,OPPO R15的前后玻璃都采用了康宁第五代大猩猩玻璃,再搭配高强度铝合金边框,可带来进一步稳固的机身。考虑到再坚固的玻璃也怕桌面上细小的沙粒,所以OPPO出厂就为R15准备了前后贴膜,而且还标配一个透明的清水保护套,免去了“完美主义者”后期贴膜配套的开销和繁琐。
  小编拿到的R15为“星空紫”,它和“梦镜红”是两个特殊的色彩版本,引入了渐变色的规划,从不一样角度看可呈现截然不一样的黑紫渐变效果,从而展现出了视觉空间上的层次感。
  至于其他规划则与OPPO R系列前辈相似,包括音量键和电源键分别位于机身两侧,一拖二的SIM卡槽,耳机、为VOOC闪充定制的Micro USB和喇叭孔依次排列在机身底部。
  OPPO R15依旧是后置指纹规划,椭圆形的指纹模块更加契合手指形状,双摄像头和闪光灯位于后盖的左上角并采用传统的横向排列。
首发Helio P60处理器
  OPPO R15家族包含标准版和梦镜版,两个系列除了外观配色和电池容量不一样外,处理器也分别使用了联发科Helio P60和高通骁龙660,智趣狗拿到的测评机,则恰好是首发的Helio P60。
  简单来说,Helio P60基于台积电12nm工艺制造,采用四颗Cortex A73大核和四颗Cortex A53小核心结构,最高主频为2.0GHz,并集成Mali-G72 MP3 GPU,频率为800MHz。Helio P60支持联发科自家的CorePilot 4.0技术,能智慧地调度处理器/GPU资源,确保性能功耗两不误。同时,P60集成三组ISP,摄像头支持1600万+2000万像素双摄或者单颗最高3200万像素,功耗减少18%,支持4K视频拍摄和实时HDR。
  P60对于联发科还有着不一样凡响的意义,因为它是联发科首款AI处理器。Helio P60首次将联发科技的NeuroPilot AI技术带入智能手机里。NeuroPilot的运算架构可无缝协调处理器、GPU和APU之间的运作让AI使用程式执行顺畅无碍,并最大化手机运作效能与功耗表现。
  就实测性能而言,Helio P60的跑分成绩和高通骁龙660处于伯仲之间,属于一个档次的中端处理器。至于Helio P60更多的技术特色和与竞品的性能对比,请留意智趣狗的后续推送文章。
  虽然Helio P60理论支持UFS闪存,但OPPO R15配备的依旧是保守的eMMC5.1闪存,但这款产品却在容量上表现出了极大的诚意,全系家族都标配128GB储存空间,哪怕不运用储存卡扩充,该容量也足够绝大多数用户的折腾了。
当IMX519传感器遇到AI
  继IMX398后,OPPO再次与索尼联合研究了IMX519传感器,并将其使用在R15系列的后置1600万像素主摄上。和IMX398相比,索尼IMX519在延续1600万高清像素以及f/1.7大光圈的同时,将单个像素面积由1.12提升至1.22,提升8.9%,感光面积更大,暗光拍摄更明亮;同时照片采样率由30帧提升至60帧,动态拍照更快,不易糊片。
  OPPO R15标准版还额外配备了一颗500万像素的副主摄像头,主要用于记录景深信息,实现硬件级的背景虚化能力。此外,OPPO R15全系列还标配2000万像素前置摄像头,光圈大小为 f/2.0。
  得益于Helio P60和ColorOS 5.0的AI优化,让OPPO R15将AI融入到了每一张照片的拍摄上。比如它对AI智慧美颜进行了升级,面部识别点从254个提升到296个,这多出的40多个识别点全,必须注意处理好眼神光点。
  后置镜头的智能场景识别也升级到了2.0,增加至16种标签以及120种场景检测,让AI智能识别拍摄场景和物体,并以标签形式实时显示在屏幕上,比如室内+人像、户外+风景、餐厅+美食等等,对支持的场景智能匹配最佳的优化方案。同时在逆光自拍时也支持所见即所得的3-HDR实时分级曝光。
  此外,R15还引入了3D人像打光功能,通过双摄背景虚化,智慧美颜+3D人像打光+电影风格,轻松拍出惊艳而又充满艺术的独特质感人像艺术照片。
ColorOS 5.0初体验
  这一次,OPPO R15还升级到了ColorOS 5.0,这个版本的系统除了对全套系统图标进行了色彩重绘外,在流畅度上也要比OPPO早前的机器更快,小编把玩了2天没有任何延迟卡慢出现。
  ColorOS 5.0的特色还表现在新增AI智能助手,只需在主界面向左轻轻一划,常用的快捷功能,近日的行程,等待的快递信息等等就能出现在负一屏界面上。
  在负一屏中,集成了很多平时常用的小功能,比如扫文档、拍照翻译和语音翻译等,无需再下载任何第三方APP就能搞定。
  此外,ColorOS 5.0还对桌面使用加入了相似3D-Touch的功能,长按APP图标就能弹出快捷功能入口,进一步简化了操作流程,提升了运用体验。
  ColorOS 5.0还有很多特色功能,下面咱们就简单的过滤一下吧:
手机管家支持关联唤醒
游戏加速和免打扰
息屏时钟和护眼模式
支付保护和伪基站识别
桌面布局和原声技术
最后总结
  OPPO R15是一款更加均衡的中端悍将。它带来了时下最流行的异形屏和双面玻璃机身规划,配合高色域的OLED屏幕可带来更震撼的视觉效果。首发Helio P60处理器和IMX519传感器让AI与影像更好地结合,无论是3-HDR实时分级曝光、暗光拍摄更明亮还是AI美颜都要比OPPO R系列的前辈们表现更好。
  最关键的一点是,OPPO R15满足用户大储存需要的6GB+128GB组合、保证持久电池续航的3450mAh大电池+VOOC闪充等配置也不留遗憾。
  如果非要给R15挑缺点,那小编的感觉就是其175g的机身偏重(R11s仅153g),略有压手感,习惯了历代OPPO轻盈机身的童鞋可能会稍显不适应。
GMT+8, 2026-1-14 09:33 , Processed in 0.145929 second(s), 17 queries .
